Secter 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба время-деньги, разве нет ? :rolleyes: Типа 150 ам. чорных за китайский ХЛАМ = удачная покупка?! ))) Вы , купиТЕ...потом обсудим. :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба а я допрограммировался.... один клик на фузе и все...у меня теперь черная коробочка....с синим экранчиком...как мне дорог атмел со своими фузами и 0 активного состояния....это месть пендосов всему миру....надо червонец керосинку покупать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Secter 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба а я допрограммировался.... :laughing: Крепитесь!!! Лично я привык к тому что : ВСЕГДА найдутся ЧЕЛы оценивающие Ваш-мой труд, как хрень не стоящую пэнса...))) Ну И ?! Кто = ЭТИ люди?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 · Жалоба собственно вот...задушила маленькая жаба платить супостату за дозатор...а захотелось с циферками и кнопочками... итак Плата управления Atmega48, вход для педаль, выход на индикатор, вход для клавиатуры, выход управления клапанами НАГНЕТАНИЕ/СБРОС Индикатор Winstar1604 Клавиатура самодельная/7ми кнопочная Клапана/немецкие для пневмоприводов/роботов ПО/установка ручной/автомат/регулировка длительности дозы/паузы между дозами/паузы между сериями/серия точек до 80 штук/20 профайлов/динамическая корректировка в процессе работы параметров профайла/ А сбросили бы схему пневматики, а то у меня аналогичное изделие дозревает, интересно будет сравнить... К стати, я в качестве источник сжатого воздуха пользуюсь опрыскивателем, без проблем нагнетает 20-30 psi, думаю, для продавливания шприца с термопастой будет достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 · Жалоба так что там... фильтр на входе за пределами дозатора регулировка давления клапан нагнетателя через тройник соединен с клапаном сброса и на выход для трубки шприца... нагнетли установленное время и сбросили .... получается пффф-пшик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба так что там... фильтр на входе за пределами дозатора регулировка давления клапан нагнетателя через тройник соединен с клапаном сброса и на выход для трубки шприца... нагнетли установленное время и сбросили .... получается пффф-пшик Понятно. У меня несколько проще, без клапана сброса. Просто в наличии был один клапан, на нем и сделал. Пнимаю, что после закрывания клапана давление в шприце будет спадать по экспоненте, за счет разного рода утечек, при этом паста будет продолжать лезть все медленнее и медленнее, но есть надежда, что при коротком импульсе "открыл/закрыл" этот эфект будет незначителен. К стати, в случае со сбросом неприятность переносится на стадию нагнетания давления - нарастание давления будет зависеть от объема шприца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба клапан сброса обязателен...проверено...тоже хотел поэкономить...система герметична и давление спадает очень медленно... шприцы бери самые маленькие...20 мл...тогда все будет ок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба клапан сброса обязателен...проверено...тоже хотел поэкономить...система герметична и давление спадает очень медленно... шприцы бери самые маленькие...20 мл...тогда все будет ок... У меня уже почти готово, попробую как есть. А где клапана брал? У меня случайно завалялся от инжектора хроматографа клапан на 110В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба Подхватив тему Massi, докладываю результаты испытаний. Совсем без сброса работать действительно нельзя, но проблему второго клапана можно решить с помощью управляемой разгерметизации. Я установил игольчатый кран на выходе системы, движение пасты прекращается через 0.5-1.0 сек. после закрывания клапана. Продавливание пасты без иглы на выходе 'шприца' начинается от давления 20psi, для медицинской иглы на выходе шприца(внутр. диаметр ~0.5 мм.) нужно 25-30 psi. Теперь проблема где найти иглу с внутренним диаметром 0.7-0.9 мм. ? Старые иглы от стеклянных шприцов не подходят. Окончательная конструкция на фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
