Перейти к содержанию
Самодельный дозатор для нанесения паяльной пасты
время-деньги, разве нет ?
:rolleyes: Типа 150 ам. чорных за китайский ХЛАМ = удачная покупка?! ))) Вы , купиТЕ...потом обсудим. :1111493779:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а я допрограммировался....
один клик на фузе и все...у меня теперь черная коробочка....с синим экранчиком...как мне дорог атмел со своими фузами и 0 активного состояния....это месть пендосов всему миру....надо червонец керосинку покупать...
Ссылка на сообщение
:laughing: Крепитесь!!! Лично я привык к тому что : ВСЕГДА найдутся ЧЕЛы оценивающие Ваш-мой труд, как хрень не стоящую пэнса...))) Ну И ?! Кто = ЭТИ люди?! :biggrin:
Ссылка на сообщение
собственно вот...задушила маленькая жаба платить супостату за дозатор...а захотелось с циферками и кнопочками...
итак
Плата управления
Atmega48, вход для педаль, выход на индикатор, вход для клавиатуры, выход управления клапанами НАГНЕТАНИЕ/СБРОС
Индикатор Winstar1604
Клавиатура самодельная/7ми кнопочная
Клапана/немецкие для пневмоприводов/роботов
ПО/установка ручной/автомат/регулировка длительности дозы/паузы между дозами/паузы между сериями/серия точек до 80 штук/20 профайлов/динамическая корректировка в процессе работы параметров профайла/
А сбросили бы схему пневматики, а то у меня аналогичное изделие дозревает, интересно будет сравнить...
К стати, я в качестве источник сжатого воздуха пользуюсь опрыскивателем, без проблем нагнетает 20-30 psi, думаю, для продавливания шприца с термопастой будет достаточно.
Ссылка на сообщение
так что там...
фильтр на входе за пределами дозатора
регулировка давления
клапан нагнетателя через тройник соединен с клапаном сброса и на выход для трубки шприца...
нагнетли установленное время и сбросили ....
получается пффф-пшик
Ссылка на сообщение
так что там...
Понятно. У меня несколько проще, без клапана сброса. Просто в наличии был один клапан, на нем и сделал.
Пнимаю, что после закрывания клапана давление в шприце будет спадать по экспоненте, за счет разного рода утечек, при этом паста будет продолжать лезть все медленнее и медленнее, но есть надежда, что при коротком импульсе "открыл/закрыл" этот эфект будет незначителен.
К стати, в случае со сбросом неприятность переносится на стадию нагнетания давления - нарастание давления будет зависеть от объема шприца.
Ссылка на сообщение
клапан сброса обязателен...проверено...тоже хотел поэкономить...система герметична и давление спадает очень медленно...
шприцы бери самые маленькие...20 мл...тогда все будет ок...
Ссылка на сообщение
У меня уже почти готово, попробую как есть.
А где клапана брал? У меня случайно завалялся от инжектора хроматографа клапан на 110В.
Ссылка на сообщение
Подхватив тему Massi, докладываю результаты испытаний.
Совсем без сброса работать действительно нельзя, но проблему второго клапана можно решить с помощью управляемой разгерметизации. Я установил игольчатый кран на выходе системы, движение пасты прекращается через 0.5-1.0 сек. после закрывания клапана. Продавливание пасты без иглы на выходе 'шприца' начинается от давления 20psi, для медицинской иглы на выходе шприца(внутр. диаметр ~0.5 мм.) нужно 25-30 psi.
Теперь проблема где найти иглу с внутренним диаметром 0.7-0.9 мм. ? Старые иглы от стеклянных шприцов не подходят.
Окончательная конструкция на фото.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
