Павел_Б 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте Уважаемые форумчане. Решил опробовать пайку в печи. Нанёс пасту дозатором на контактные площадки, установил компонент на плату, поместил в печь, но при расплавлении пасты элемент не отцентровался. В чём может быть причина. Использую пасту EFD 62NCLR-A. Компонент прикрепляю. Читал что неправильно сделаны выводы компонента, но по моему выводы под пайку сделаны нормально. Компонент резистор в корпусе 0805. Рад любому мнению. Центровки не происходит при расплавлении пасты. Что я делаю не так :crying: Спасибо. R0805.PCB Изменено 16 декабря, 2011 пользователем Павел_Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Самацентрирование может не происходить по разным причинам: разное количество пасты на КП, неверно спроектированные КП, старая паста, окисление выводов компонента, неверный термопрофиль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Для начала пасты побольше, и паста не должна быть бессвинцовой (на бессвинцовых не центрируется, говорят) Компонент посмотреть не смог, лень транслировать в Альтиум. Выложили бы jpeg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unpribor 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Центровка на пасте без свинца не происходит, даже стандарт IPC-610 об этом говорит. Для свинца движение происходит,если выдержаны параметры разводки,толщина пасты,точность установки,профиль в печи. Для проверки разводки можно посмотреть любое описание элемента 0805 с предлагаемой изготовителем разводкой. Высота пасты,особенно в ручном нанесении очень критична. На одной площадки больше,на другой меньше, вот и пошёл 0805 погулять. Возможно,что рядом есть тяжёлые элементы,которые тянут на себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Центровка на пасте без свинца происходит без проблем, серийно много делаем без свинца. Поверхностное натяжение и коэффициенты у всех жидких металлов есть, или вы хотите сказать что этого нет? Паст много, зоопарк целый, надо смотреть что за пасту пользуете. Дайте ссылку. А по стандарту <... Центровка на пасте без свинца не происходит ... > ссылку пожалуйста на то место где говориться об этом. Незабывайте что IPC-610 тоже несколько различных A,B,C,D,E,F,G ... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо что откликнулись. Судя по всему я сам чудак... Контактные площадки неверно спроектировал. теперь буду мучатся, платы сделаны :( Картинку в jpeg прикрепляю. Длина красной линии 2,1 мм что соответствует длине компонента 0805. Паста не из самых дешёвых http://gsmeducation.ru/?p=1358 судя по всему с содержанием свинца. Изменено 19 декабря, 2011 пользователем Павел_Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
харик 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба паста у вас свинцовая.судя по площадке-все должно отцентроваться.ищите проблему в термопрофиле-гдето недогреваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Бардак еще тот, паста где нет состава и найти что там внутри не просто. По термопрофилю должна быть с содержанием свинца. Я бы такую не пользовал, но ... Конечно площадка не та, сочувствую. Если пасты будет много, компонент поднимит и развернет. Если пасты будет мало, может "проехать". Совет: пасту наносите не дозатором а через трафарет, толщиной 0,1мм, для паст-трафарета площадки уменьшите вдвое, например разделив вертикально пополам и убрав внутринние половинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
