iff2 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба ... на ПЛИС реализации процессора трудно добиться 100% соответствия, то есть какие-то программы пойдут, а какие-то нет и иногда доделать для работы следующей программы будет также трудно, как и запустить первую (ну например если потребуется изменить такты исполнения) в том примере, на который ссылаетесь bk0010-fpga в DE1 я так понял, что некотрые программы не пошли и работа стала скорее наоборот :). Результат во многом зависит от возможностей железа и знаний разработчика... Изменено 23 декабря, 2011 пользователем iff2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVoland 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба в том примере, на который ссылаетесь bk0010-fpga в DE1 я так понял, что некотрые программы не пошли и работа стала http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13034 - я общался с ТС, он сказал что это делалось в качестве хобби, и все что было интересно сделать уже сделано. Т.е. изначально никаких задач 100% совместимости с БК там не ставилось, только сэмулировать в общих чертах ВМ1. А допилить до 100% совместимости, ну или хотя бы до 99.9% (как у эмулятора Алексея Савельева) при желании можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iff2 0 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Уже есть хоть с чего начинать :) Изменено 24 декабря, 2011 пользователем iff2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба Документация на ВМ2(~300Мбайт): http://zx.pk.ru/showthread.php?p=434162 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба Коллеги! :santa2: А что Вы скажете об обходном пути решения этот задачи, не делать машину прямо выполняющую древние машинные коды, а использовать рекомпилятор. Т.е. софтина (для ПК?) которая не торопясь замещает команды PDP на функционально аналогичные комбинации команд скажем ARM. Достоинств у этого пути много, а из недостатков наверное основной - невозможность в реальном времени обработать _новую_ программу, т.е. нельзя будет загрузить со старого флопа исполняемый код и передать на него управления, придется сначала его загрузить в промежуточное хранилище, там рекомпилировать, и новый образ загрузить в память реального арма. Насчет проблемы самомодифицирующегося кода и прочих трюков, например проверка контрольных сумм кода при выполнении, то для того чтобы перекомпилированная программа ничего не заподозрела достаточно не забыть в памяти держать оригинальные образы программ до рекомпиляции. Скорость выполнения рекомпилированной программы будет (IMHO) 10-70% от скорости реального арма её выполняющую, зависит от качества реализации рекомпилятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 · Жалоба Документация на процессор просто песня. Искреннее восхищение и благодарность Вам Leka за то, что нарыли ее, ну и конечно разработчикам которые выложили. Отличия между процессорами 1801ВМ1 и 1801ВМ2 http://code.google.com/p/bkbtl/wiki/VM1vsVM2 Теперь осталось раздобыть такую же доку на контроллер дисплея. Клаву можно самому додумать, дисковод можно заменить каналом ввода с магнитофона, и закачивать софт по двум проводам, звук можно не слушать, а вот без видео никуда. Так что без контроллера дисплея действительно никуда и нужно на него полное описание. Но с 1801ВМ2 это конечно прорыв. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Документация на процессор просто песня. Ссылку там увидел: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:2829 Решил так. 1) Разобраться с RT-11 - достаточно ли будет переписать только парочку драйверов, чтобы ОС, системные программы и компиляторы (на игрушки наплевать) могли работать с совершенно другой периферией и организацией памяти. Если да, то: 2) Эмулировать в FPGA только процессор, все остальное делать, как удобнее. На RT-11 v5.3 в инете есть исходные коды на ассемблере (без комментов), поэтому смотрю именно эту ОС, а не клоны. Изменено 25 декабря, 2011 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба А что Вы скажете об обходном пути решения этот задачи, не делать машину прямо выполняющую древние машинные коды, а использовать рекомпилятор. ...т.е. нельзя будет загрузить со старого флопа исполняемый код и передать на него управления, придется сначала его загрузить в промежуточное хранилище, там рекомпилировать, и новый образ загрузить в память реального арма. Идея очень хорошая. Я бы даже сначала подумал, что можно заменять одну команду PDP-11 на несколько АРМовых, то есть чтобы все вообще команды PDP-11 масштабировались в константное число раз. И тогда адресация внутри кода будет элементарно масштабироваться. Если же команда соответствует 1-в-1, то в конце АРМ-версии команды будут простые NOP-ы. Без константного масштабирования по-моему будет полный геморой. Но потом другая идея родилась. Можно рекомпилировать одну команду PDP-11 в одну ARM, а там, где потребуется больше - ставить CALL на эту функцию, которые уже будут общими для одной конкретной команды PDP-11. Причём всю эту рекомпиляцию, а она при этом будет не сложная, легко сможет делать ARM прямо в рилтайме, сразу после загрузки с дискеты и создания выполняемого образа. Но при этом растактовка не будет соответствовать 1801ВМ1. Игры вероятно будут неправильно работать. Изменено 25 декабря, 2011 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 · Жалоба Фиксированная длина замещающего кода это конечно красивое решение, но думаю толку от него маловато, поскольку в любом случае рекомпилированная программа физическую память видеть не должна, все её обращения и манипуляции должны происходить в отведенном блоке с виртуальными номерами, страничной организацией и пр. особенностями. Дело именно в этом, нет никакого значения сколько реальных команд занимает замещение, достаточно помимо блока с виртуальной памятью завести таблицу ссылок (таблица отображения) которая будет указывать адреса команд в реальной памяти. Например. Оригинальная программа (с которой так поступили, что она оказалась в процессоре из будущего) считывает значение ячейки в которой хранится указатель на подпрограмму потом копирует этот указатель в другую ячейку, возможно как-то его меняет (условно ADD m[], 0х100), и потом делает переход по этому адресу. В этом случае на самом деле будет вот что: реальная программа лезет во вычисленному адресу в одномерный массив виртуальной памяти, там храниться образ оригинальной программы, от туда копирует в регистр (виртуальный) некое число, о его смысле АРМ догадываться не может, потом копирует значение этого регистра в другую ячейку виртуальной памяти, а вот потом хочет перейти по этому (вычисленному по сути) адресу и для этого в момент перехода из таблицы отображения берется реальный физический адрес и делается по нему переход. Если функции замены прописаны правильно то в случае когда оригинальная программа например висла в мертвом цикле и реальная рекомпилированная программа будет реально виснуть в мертвом цикле виснуть, что есть благо и доказательство точности воспроизведения. И конечно у оригинальной программы не окажется шанса заглянуть за кулисы. С видеоадаптером - тоже. Одно дело если требуется подключить этот аппарат к доисторическому "колокольчику", но я полагаю что средства отображения будут современные, да и в выбранном ARM вероятно будет встроенный видеоадаптер который грех не использовать. И для этого достаточно написать простую функцию которая будет копировать кусок масива виртуальной памяти в реальный видеобуфер, с необходимыми трансформациями конечно. Со звуком кстати сложнее, поскольку там midi процессор был насколько я помню. При этом такой подход позволяет изящно масштабировать БКшки, например запустить 7 штук одновременно, и иметь возможность видеть несколькот их экранов одновременно, или переключаться между ними. Причем для этого не нужна реальная многопоточность, достаточно дописать в каждой замещающей подпрограмме переход на основной цикл, и таким образом управление пойдет по всем машинам. И при этом в основном цикле можно делать что, угодно, трассировать, останавливать запускать новые образы. На ПЛИС это будет невозможно сделать, по крайней мере совсем трудно. А если реально рассмотреть качество работы современных компиляторов, то возникнет мысль что с ассемблером можно и не связываться, возможно немного пожертвовав (для отдельных семейств) быстродействием. И написать всю эту машину на СИ (и отладить на ПК, или с комфортом на ARM). ЗЫ ... и Нью-васюки становятся столицей мира! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVoland 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Итак, окончательное пожелание, которое будет направлено в разработку: http://forum.bk-fpga.ru/viewtopic.php?f=2&t=13 Жду критики, замечаний, дополнений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба ИМХО Саакашвилли второй раз съест свой галстук, чем кто-то сделает весь список работ не позднее следующего года и меньше чем за 300 тыров :) Там работы на небольшое КБ. Но КБ меньше ляма не попросит. А уж постоплата добавляет специфических эмоций :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Жду критики, замечаний, дополнений. 1. Разнесите разработку ПО и КД - это абсолютно разные задачи, которые выполняются независимо. 2. Учтите, что 95% работы - это разработка ПО. 3. К ТЗ необходимо приложить всю документацию, в которой описано чему должна быть обеспечена совместимость как в плане конструирования так и в плане временных диаграмм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poinr5217 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба http://code.google.com/p/bk0010/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба У меня только один вопрос, даташиты на 1801ВП37, 1801ВП14 и остальные уже нашли или нет? Если нет, как будут разрабатываться прототипы контроллеров на FPGA?. Хорошо бы список даташитов и документации на БК пристегнуть к ТЗ, либо в виде доков, либо в виде ссылок. Иначе это все останутся только пожелания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Там работы на небольшое КБ. Но КБ меньше ляма не попросит. КБ попросит миллион разве что за разработку эскизного проекта первого этапа на бумаге. А с постоплатой будет работать только с окологосударственным или крупным коммерческим заказчиком. Так что я бы расчитывал только на энтузиастов, для которых оплата работы не является принципиальным условием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
