poinr5217
65 -
0 ОбычныйИнформация о poinr5217
- День рождения 13.12.1977
2 377 просмотров профиля
кэширование внешней SDRAM на stm32h743
poinr5217 ответил poinr5217 тема в ARM, 32bit
планируется stm32h743 на 400 мГц и SDRAM 32бита -
poinr5217 опубликовал тема в ARM, 32bit
С DMA на stm32 не работал, прошу ответить, кто пробовал или знает. планируется одновременная передачи и прием по SPI на максимальной скорости (60 mbit) через DMA из/в внешнюю SDRAM сразу по 2 разным каналам SPI будет ли при этом работать кэш ? полагаю что нет не будут ли DMAшки драться за доступ ? и как следствие падение скорости передачи через SPI...... Модератор: давайте как можно больше подробной информации. В т.ч. и в заголовке темы. -
ARM А7/A9 бывает ли со встроенным Flash ?
у M7 да знаю , а вот в А ? -
и программа во внешнем флеше доступна всем..... вот для этого внутренний...... -
Собственно вопрос в названии темы. Бывает ли такое ? пусть не много, пусть 1 Мегабайт.....но внутри -
Всем привет. Возникла необходимость в драйвере для H-Flasher связки S3C2416+TC58NVG0S3ETA00 готового ничего не нашел.....придется делать самому видимо... где можно скачать бесплатно доку Nand Flash Driver Adding Guide ? везде денех просят.... или может уже делал кто свой драйвер....и наставит на путь правильный.....
Расчет дифф. усилителя
poinr5217 ответил poinr5217 тема в Схемотехника
да, это так... но хотелось формулу исходя их номиналов резисторов -
poinr5217 опубликовал тема в Схемотехника
Всем привет! в усилителе ina117 для расширения входного синфазного применяется делитель 20 к 1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina117.pdf но нет формул расчета выходного напряжения на FIGURE 1 может поделиться кто ? -
изготовление и сборка PCB с графитом
poinr5217 опубликовал тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Всем привет! Не подскажет ли кто у кого можно заказать изготовление и сборку PCB с частичным графитовым покрытием ? партия не большая 10-20 штк. Заранее, спс -
По диаграмам WAIT задерживает цикл шины, если он не анализируется в начале при выдаче адреса и управляющих - должно получится Но сколько его можно держать активным ? в DS не нашел.... Будет наверное использоваться сигнал выбора банка (например ncs1) DMA как бы и не требуется, обьем данных не большой Для чего логика отказа арбитража ? Если при обрашении шина занята другим - по wait ждем освобождения шины и получаем доступ, если конечно идея работы по wait будет работать В основном там будет переферия типа hc573 и 16550 Про двух канальную память знаю.
Всем привет. Есть 2 stm32f7 fmc подключенные через 245 формирователи на одну шину, 245 открываются только при обращении к этой шине (скажем в 1м банке), когда обращаются по очереди проблем вроде не должно быть, а если сразу в момент обращения одной полезет другая ? Возникла идея для этого использовать wait, если лезет первая - wait на вторую, (соответственно и на её 245е) и наоборот, если полезут сразу одновременно обе - можно сделать приоритет по первой. Как отнесется fmc к такому сигналу wait ? сколько можно по времени держать wait ? скорость шины не более 5-7 мГц планируется
Версии прошивок sim900r
poinr5217 ответил poinr5217 тема в Сотовая связь и ее приложения
Эдуард спасибо. Были ли какие отличия между 093 и 095? Все нормально работало с 093 с 095 не хочет, конкретно интересует ответ модуля +IPD сейчас лог глянуть не могу, нахожусь далеко -
poinr5217 опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Кто-нибудь скажет чем отличается ? S2-1047R-Z095M S2-1047R-Z095Z S2-1047R-Z093P
