Dimmix 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Чето неясно какая задача... восстановить плату БК под имеющийся корпус или просто сделать БК на плис работающим на пятом стратике на 3 ГГЦ на 5 ДДР на 10 потоков и вбухать в разработку пару лимонов :laughing: ...Да пару корпусов от БК не помшали бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVoland 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба У меня только один вопрос, даташиты на 1801ВП37, 1801ВП14 и остальные уже нашли или нет? Если нет, как будут разрабатываться прототипы контроллеров на FPGA?. Хорошо бы список даташитов и документации на БК пристегнуть к ТЗ, либо в виде доков, либо в виде ссылок. Иначе это все останутся только пожелания. Даташитов нет, попытаюсь запросить их у тех же людей, которые на 1801ВМ2 документацию передали в массы. Но исполнитель уже найден, по его словам, отсутствие даташитов усложняет задачу, но не делает её не выполнимой. На посты остальных участников обсуждения отвечаю: Условие ПОСТОПЛАТЫ было предложено исполнителем, поэтому я его и вписал. По срокам, обещал 4-6 месяцев. Изменено 30 декабря, 2011 пользователем VVoland Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Без подробной документации проблемы. Чтобы разобраться, написал сильно упрощенный эмулятор процессора+диска+дисплея - посмотреть процесс загрузки RT-11. Видно, что сканируется всевозможная периферия и проч, проверяются спец.команды(??), завершается все остановом(HALT). Для RT-11v2 еще выводится ?B-NOT ENOUGH CORE. Так что надо как-то менять загрузчик на более простой, чтоб грузил без этих фокусов - лень искать/разбираться в регистрах/командах лишней периферии. Более-менее точная эмуляция конкретных моделей БК/ДВК/PDP-11 меня совершенно не интересует (и заниматься этим не буду). Интересует только минимально необходимая эмуляция процессора - чтобы можно было запустить ОС и компилятор ЯВУ(Паскаль). Кстати, разбираться в чужих исходниках c >1000 строками тоже не собираюсь. 1000 строк - предельный для меня код в рамках хобби. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 · Жалоба Кстати, разбираться в чужих исходниках c >1000 строками тоже не собираюсь. 1000 строк - предельный для меня код в рамках хобби. Вы тот исполнитель, который найден? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 · Жалоба Вы тот исполнитель, который найден? Нет, писал уже: "мой вывод - клонирование именно БК11М не имеет смысла - работы очень много, а пользы очень мало. Можно подумать про создание предельно простого клона PDP-11 с 64Кб памяти без MMU, 50 MIPS, на котором пойдут RT-11 и компиляторы (Паскаль обязателен, тк для других софт-процессоров его нет)." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 31 декабря, 2011 Опубликовано 31 декабря, 2011 · Жалоба Без документации, время написания проекта улетает в бесконечность, не знаю как в БК, но на ZX в игрушках использовали в программах все мыслимые и немыслимые спецэффекты и возможности чипов. И для 100% совместимости нужна такая же 100% аппаратная совместимость. Что особенно важно для контроллера дисплея. Не все можно вытащить из программ и осциллографом. Поэтому получится скорее всего так. Исполнитель сделает прототип, работающий с десятком игр и программ. Получит деньги и после этого выяснится что есть еще 500 игр, для которых нужна доработка. И начнется обычная байда в стиле "меня кинули". Я почти уверен, выложить сейчас 50 штук рублей и отдать авторам 1801ВП037 намного выгоднее, чем заплатить в два раза больше разработчику "в рассрочку" и через год понять, что да, без документации никак. Ну а вообще, я искренне желаю автору проекта удачи и ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 · Жалоба Если надо точно знать КАК?, то нужно перед этим выяснить ЗАЧЕМ? У меня есть только одна мысль: замена старого оборудования. Сам последние годы несколько раз участвовал в экспертной оценке вариантов модификации древнего (80е годы) оборудования на базе ПДП11 в частности, всегда оказывалось что заменить на современную электронику одну только стойку нельзя просто-так, посколько это влечет за собой замену километров кабеля, несколько стоек с преобразователями, работающими до сих пор но непонятно как откалиброванными и главное поверенными и опечатанными. Короче говоря, игрушки тут вообще применяться не будут, а будут программы весьма спечифические и не предсказуемо использующие специфику конкретного древнего кристалла. Причем никто последние 30 лет не ставил вопрос будут ли эти специфические программы работать на другой версии того-же кристалла, и не проверял это соответственно, поэтому если оно не пойдет, то вовсе не значит что реплика с дефектом, но шишка полетит в разработчика реплики. Поэтому тут НЕОБХОДИМО ТЗ в котором есть перечень проверок которые являются критерием выполненности результата, проще говоря нужна программа которая при исполнении должна выдавать >TEST COMPLETE, NO ERRORS FOUND! и эта программа должна быть составлена весьма грамотно и представляет отдельную задачу. Резюме: при такой постановке задачи она решена быть не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edashkin 0 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 · Жалоба С НАСТУПИВШИМ! Прочитал обсуждение, поностальгировал :) Разрабатывал лет 25 назад плату вычислителя на 1801ВМ3 - вершине отечественной линейки реализации микропроцессоров PDP/LSI 11. Некоторые сведения об архитектуре "динозавров", принципах построения периферии можно найти в подшивках журнала Микропроцессорные средства и системы По поводу соответствия систем команд MSP430 и PDP11: соответствия нет никакого, PDP11 поддерживает 8 методов адресации, MSP только 4, PDP имеет 8 РОНов, MSP - 16. Соответственно, в машинном коде команды PDP указание РОНа занимает 3 бита и 3 бита определяют метод адресации, в MSP 4 бита - РОН и 2 бита - метод адресации. О быстродействии: реальное быстродействие определяется не тактовой частоотой, а характеристиками шины, которая у микропроцессора принципиально едина и для памяти и для периферии. Максимальное быстродействие, полученное для системы на 1801ВМ3 - ок. 1 000 000 операций сложения в секунду при 6 МГц тактовой и программа целиком размещена в регистрах диспетчера памяти. При работе из ОЗУ - примерно 500 000. И на ПЛИС быстрее 2 MIPS не получить, если не менять шину. А если менять - это будет уже не PDP... Возрождать архитектуру PDP на современной базе - это как собирать ретро-автомобиль из современных деталей, проект не коммерческий по определению, IMHO... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVoland 0 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 (изменено) · Жалоба Без документации, время написания проекта улетает в бесконечность, не знаю как в БК, но на ZX в игрушках использовали в программах все мыслимые и немыслимые спецэффекты и возможности чипов. И для 100% совместимости нужна такая же 100% аппаратная совместимость. Что особенно важно для контроллера дисплея. Не все можно вытащить из программ и осциллографом. Поэтому получится скорее всего так. Исполнитель сделает прототип, работающий с десятком игр и программ. Получит деньги и после этого выяснится что есть еще 500 игр, для которых нужна доработка. Тестирование будет производиться прогонкой очень большого количества существующего ПО, кроме того, планирую у авторов эмуляторов БК запросить список программ, которые оказались наиболее "капризными" в плане работоспособности в эмуляторе. И начнется обычная байда в стиле "меня кинули". Я почти уверен, выложить сейчас 50 штук рублей и отдать авторам 1801ВП037 намного выгоднее, чем заплатить в два раза больше разработчику "в рассрочку" и через год понять, что да, без документации никак. Имеете ввиду выкупить за 50 тыс документацию на внутреннее устройство 1801ВП1-037 ? Сложнее всего засунуть в ПЛИС процессор, поэтому актуальнее именно с ВМ1 начать... Ну а вообще, я искренне желаю автору проекта удачи и ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Спасибо за пожелания, всех также ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ, пусть будут удачными все начинания и сбудутся все мечты! P.S. вчера добил реплику SMK-64, получилось хорошо и работает не хуже оригинала. Ссылка на тему с фото и описанием: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=10357 Изменено 2 января, 2012 пользователем VVoland Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 · Жалоба Если надо точно знать КАК?, то нужно перед этим выяснить ЗАЧЕМ? Думаю, ответ здесь: просто так / хочется / хобби. Замена старого технологического оборудования здесь явно никаким боком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) · Жалоба Нет, писал уже: "мой вывод - клонирование именно БК11М не имеет смысла - работы очень много, а пользы очень мало. Можно подумать про создание предельно простого клона PDP-11 с 64Кб памяти без MMU, 50 MIPS, на котором пойдут RT-11 и компиляторы (Паскаль обязателен, тк для других софт-процессоров его нет)." Ms DOS и списан с RT11 и есть клон его как и дальше все виндуса. Систему команд сэмулировать. Но там 16 разрядов. и по данным, и по памяти . Систему команд электронники 60 можно отсканировать, если интересно. Еще ведь на 588 серии была военная машинка бортовая "Молния Д" из тех же. Изменено 3 января, 2012 пользователем АНТОН КОЗЛОВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба вот проект идеологически похожий на ваш, вдруг окажется полезным http://homepage.mac.com/dgcx/pdp10x/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба Разрабатывал лет 25 назад плату вычислителя на 1801ВМ3 - вершине отечественной линейки реализации микропроцессоров PDP/LSI 11. а я на 1806ВМ2, тогда же... конечно, многое забылось :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) · Жалоба Ms DOS и списан с RT11 и есть клон его как и дальше все виндуса. Извиняюсь за оффтоп, конечно, но ув. Антон - откуда такие утверждения? По моему, RT-11 и MS-DOS ни чего общего между собой не имеют. Похожи примерно так же, как домашняя колбаса, и та "колбаса", что сегодня в магазине... Очень хорошо запомнил "исторический переход" от PDP-11 к Интел, плюс переход от RT-11 к DOS. Выражаясь цензурным языком - плевались непрерывно! Сначала записывали и документировали список багов и дыр в каждой новой версии процессоров и каждой новой версии ДОС, пытаясь их обойти. Одни дыры устранялись, но появлялись другие - от их сочетаний можно было свихнуться! До сих пор лежит в архиве десяток статей, посвященным "особенностям выполнения команд" на различных версиях интелловских процессоров... Чтобы написать надежную программу, нужно было не дыры искать, а те "устойчивые" команды процессора и функции ДОС на которые еще можно было рассчитывать. Особенно "убило" то, что в некоторых версиях процессоров комада возврата из прерываний IRET в определенных случаях работала неправильно... Изменено 4 января, 2012 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба Извиняюсь за оффтоп, Шедеврально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
