Перейти к содержанию
STM32F207+FreeRTOS+LwIP Как правильно закрыть соединение?
Девайс работает как сервер. После того как от netconn_accept будет получено новое соединение создаю 2 потока один для чтения, другой для записи. Читаю вот так:
void СE2ComRead::СThread()
    struct netbuf *buf;
    while((!TerminateFlag)&&((buf = netconn_recv(Conn)) != NULL))
        do{
            char *p_data;
            u16_t len;
            if(netbuf_data(buf, (void**)&p_data, &len) == ERR_OK)
                if(pPort->Write(p_data, len, 2000) != len)
                    TerminateFlag = 1;
                if(TerminateFlag)break;
        }while(netbuf_next(buf) >= 0);
        netbuf_delete(buf);
Столкнулся с такой проблемой когда закрываю соединение из другого потока функцией netconn_close() то читающий поток остается висеть в netconn_recv пока не выйдет по таймауту. Есть какой-небудь "легальный" способ решить проблему? А то пока приходит в голову только вариант вручную отправить сообщение в очередь conn->recvmbox.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только один: загнать все в один поток, т.к. LwIP не позволяет работать с одним и тем же соединением из разных потоков.
Ссылка на сообщение
Ну в общем перед после закрытия соединения, перед его удалением добавил
netconn_close(ChildConn[index]);
sys_mbox_trypost(ChildConn[index]->recvmbox, NULL);
vTaskDelay(10);
netconn_delete(ChildConn[index]);
Работает, но как то нехорошо получается.
Не хотелось бы. Только в самом крайнем случае.
Ссылка на сообщение
Мне тоже не хотелось, но таков LwIP. Цитата с LwIP wiki:
Sockets generally can't be used by more than one application thread (on udp/raw netconn, do a sendto/recv is currently possible).
Еще одна ссылка
Ссылка на сообщение
Тоже самое... Сперва разделил на 2 потока, но пришлось все в 1 поток... иного пути нет к сожалению.
У меня сопутствующий вопрос: как остановить корректно стек (ppp и tcp), чтобы перевести модем в AT режим и потом вернуть его назад в режим данных без сбоев соединения? ведь в любое время могут как минимум прийти пакет из модема, и если в это время сделать +++ - то произвойдет неладное, или напримр стек шлет повторные пакеты (при ненадежном соединении), а снаружи можем выглядит незанятым....
Ссылка на сообщение
МИХО в этом случае лучше сразу использовать мультиплексный режим. По одному из виртуальных портов поднимаете GPRS соединение, по другому опрашиваете модем. По ссылке описание мультиплексного режима.
Ссылка на сообщение
Спасибо =F8=
вроде не сильно сложно - попробую прикрутить, парвда модуль quectel m72, в это связи вопрос - на сколько эта технология стандарта..
Ссылка на сообщение
Спасибо =F8=
У quectel есть режим непрозрачного обмена через AT-команды
смотри описание команд AT+QISEND, AT+QINDI, AT+QIRD.
Изменено пользователем EugenyAM
Ссылка на сообщение
Спасибо =F8=
Технология стандартна и не нова. Но насколько она прямо/криво поддерживается она quectel-ом не знаю. Спросите лучше на форуме по сотовой связи, там есть много людей которые с quectel-ом работали.
Ссылка на сообщение
Добрый день, у меня вопрос немного не по теме но близко, как вы настроили FREERTOS на STM32F207? я использую FreeRTOS_v6.1.0 который в комплекте к демо проектам к LwIP (STM32F2x7_ETH_LwIP_V1.1.0). Если можно ммогли бы скинуть конфиги ОС?
Ссылка на сообщение
В этой демке уже все настроено. Там ничего настраивать не нужно. Все и так нормально работает. Тут кое что обсуждалось http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=98347&st=0
По FreeRTOS тут неплохо прописано http://www.kit-e.ru/articles/micro/2011_2_96.php
Ссылка на сообщение
Странно, ничего не получается, даже просто мигание лампочкой не работает, она инициализируется, загорается и всё, больше ничего не происходит:
void ToggleLed4(void * pvParameters)
 while(1)
       STM_EVAL_LEDToggle(LED4);
       vTaskDelay(500);
LCD_LED_Init();
xTaskCreate(ToggleLed4, "LED4", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, LED_TASK_PRIO, NULL);
vTaskStartScheduler();
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
