Перейти к содержанию
Пайка мелких компонентов для макета
Мы делаем схемы с компонентами 0306, стараемся брать микросхемы с шагом не меньше 0.5, но приходится и QFN и BGA ставить.
Для BGA используем воздушную станцию. А сегодня проблема возникла около BGA напаять мелкую деталюшку. Подлезть к ней даже WD2M плохо получилось - ног практически нет, площадки на плате тоже.
Я видел вроде бывают мелкие воздушные станции с небольшим расходом воздуха и диаметром сопла около милиметра. Кто нибудь такие использовал? Можно ли таким "карандашем" аккуратно нагреть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
PACE TJ-70 - в реальности все так же как на видео. Но купить мысли не возникало, т.к. сфера применения весьма узкая - кроме как для подобной "ювелирки" не пригодится. Если кол-во плат с "мелкими деталюшками" невелико, то, ПМСМ, проще защитить BGA алюминиевым скотчем и запаять мелочь станцией с обычным соплом.
Удачи!
Ссылка на сообщение
Поддержу, станции то есть, РАСЕ и OKI делают сопла для фенов с маленькими диаметрами, но покупать специально для такого случая нет никакого особого смысла.
Ссылка на сообщение
Маленькие сопла есть и у "дешевых" фенов
http://www.ebay.de/itm/290602559538?ssPage...984.m1423.l2649
Хотелось бы знать насколько рабочее решение. (нижний подогрев будет для большенства плат)
Если китайщиной не пользовались может кто нибудь про Pace или Weller скажет?
Кстати у нас паяют BGA китайской станцией. Вполне нормально наловчились. Теперь интересно про мелкие части.
Ссылка на сообщение
...проще защитить BGA алюминиевым скотчем и ...
алюминиевый скотч - это что? Огласите производителя хотябы.
Ссылка на сообщение
Хоть не я писал про алюминивый скотч, у нас он тоже используется. Фольга алюминевая с клеящим слоем, выглядит как лента скотч. Бывает разных видов. На работе есть с клеем который нормально температуру минимум до 80 долго держит. Домой я покупал более тонкую, подешевке в хозяственном.
Ссылка на сообщение
Разные бывают. Jovy Systems пример "от кутюр".
Аналогично. В строительном супермаркете. В отличии от дорогой, фирменной, эта после фена на плате частенько оставляет следы клея - отмываются бензином "калоша" (если плата большая) или смывкой в УЗ.
Ссылка на сообщение
...эта после фена на плате частенько оставляет следы клея - отмываются бензином "калоша"...
Спасибо за высокие технологии
Ссылка на сообщение
Нести просвещение для забаненных в гугле (видимо, за сарказм в запросах) - всегда пожалуйста!
Ссылка на сообщение
Мы делаем схемы с компонентами 0306, .... ног практически нет, площадки на плате тоже.
:) НОГ в ряду 0603 точно нет, а ПЛОЩАДКИ на совести инженера...))) ...т.е. в случае РУЧНОГО монтажа SMD компонентов патерн можно и увеличить, дабы не искать кошку в чорной комнате...)))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
