Перейти к содержанию
PCB антенна в Orcad Layout
Доброго времени суток всем!
Вот встала такая проблемка: как правильно нарисовать печатную F-антенну в виде футпринта?
Я сделал так: определил две контактные площадки (без отверстий), потом нарисовал полигон и прицепил его к одной из них (библиотечку прилагаю файлом). В принципе меня почти устраивает, но есть проблемка - так как один из концов антенны должен быть соединен с землей, Лэйаут делает это с тепловым барьером, потому приходится потом это место закрывать полигоном дополнительно.
Чувствую интуитивно, что можно сделать по-человечески и более правильно, но как... :( F_ANT.ZIP
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А Вы что, при разводке ВЧ устройств vias с Thermal Relief делаете?
Ссылка на сообщение
В описании соответствующего падстека поставьте галку "Flood planes/pours" и будет коннектить без термала
Ссылка на сообщение
Да там не vias - pad, отверстий на этом футпринте нет.
Спасибо! Сам не додумал... торможу. :)
Ссылка на сообщение
А как Вы заземляетесь?
Ссылка на сообщение
Один конец F-антенны, который заземлен, соединен с полигоном на слое TOP, а уже этот полигон через переходные отверстия заземлен на слой BOTTOM, на котором кроме земли ничего нет (почти :) ). Проблема была в том, что на слое TOP заземленный конец антенны коннектился с термальным барьером, совет поставить у падстека на слое TOP галку "Flood planes/pours" полностью помог.
Ссылка на сообщение
Вообще говоря, если чего-то должно быть заземлено, то делать это нужно не отходя от кассы :) .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
