Забавное поведение датчика BS18B20
Так может , это вообще не датчик , а RS485 дурит. Я свой уличный датчик читаю один раз в минуту и то думаю , что это очень часто.
На 485 не похоже, т.к. кроме температуры читаются другие датчики, их показания верны. Да и протокол с контрольной суммой.
Кстати, ошибка КС датчика исчезла. Сегодня утром проверяю температуру - на датчике -15, перезагрузил программно устройство, появилась реальная температура -20.
Такое ощущение, что то ли задача перестает выполняться (опрашивать датчик), то ли какие-то сервисы ОС перестают функционировать... данные с датчика как бы "замирают", "замораживаются".
Ладно, буду работать дальше... О результатах сообщу, м.б. кому-нибудь и будет полезен этот материал.
Была ситуация очень напоминающая Вашу, только датчик как бы... "сжаривался" при t > 90C.
Вообще не отрабатывалось условие START.
Времянки делал через UART (распространенное явление), так вот при высокой температуре времянки датчика "уплыли" и в UART приходило не то, что ожидалось.
Поборол софтово.
А то что у Вас АВР на улицу вынесен, случаем не с длиной проводов связано, в том смысле что на 10м провода сбои появляются, а на 0.5 нормально работает? И датчик с паразитным питанием или полным?
На длину проводов не похоже, т.к. идет достаточно частый (каждые 150 мс) обмен с МК, за сутки непрерывной работы 2 ошибки из 46 тыс. переданных и принятых пакетов. Другие датчики нормально опрашиваются.
Датчик с полным питанием.
И все таки все больше похоже, что низкоприоритетная задача опроса датчика наглухо перестает работать. Выходишь на улицу, дышишь на датчик, держишь его в теплых руках, а программа на компе "исправно" показывает -14. При нормальной работе, показания всегда меняются. Что интересно, задачи более высокого приоритета продолжают работать (там АЦП опрашивается). А задачи приоритетом еще ниже тоже встают, это видно по отсутствию мигания служебного светодиода.
Вот так вот я совершенно зря подозревал датчик...)))
Полагаю, что проблема решена. 1,5 суток ни одного сбоя не замечено. Температура регистрируется правильно.
В чем было дело? Элементарно неверно былиз заданы размеры стеков для задач. После увеличения размера стеков задача опроса датчика и еще одно (приоритетом ниже), сбои пропали.
Большое спасибо Всем за помощь, участие и советы!!!
И все таки оно плавает.... Столкнулся с этим вот сейчас. Вчера все работало. Сегодня утром - ошибка CRC. Что интересно, датчик расположен на этот раз на плате. Тот же самый код великолепно читает DS1990.
Вот прикоснулся рукой к DS18B20, температура изменилась - и КС снова совпала... Я уже разочаровался в этом мире) Еще 1 января)
Если игнорировать КС, то температура адекватная.
Либо стека всё же не хватает, либо неверна процедура подсчёта CRC, таковы мои версии :)
Две разные процедуры подсчета выдают одно и тоже значение вкупе с онлайн-калькулятором
Причем если датчик "погреть" пальцами, то CRC начинает сходится...
Я же правильно считаю:
1. Принимаю scratchpad в буфер - 9 байт.
2. Подсчитываю CRC8 для 8 байт буфера.
3. Сравниваю эту КС с 9-м байтом буфера.
Уже шарики за ролики заходят)
А еще бывает, что тайминги "плывут" взависимости от температуры.
Да потому что не тем в новогоднее утро занимаетесь. Оно для другого, ИМХО, изобретено.
Да нормааааально :rolleyes:
Я же это с другими делами делаю)
Да, похоже, что дело чисто программное.
Снова напоролся на свои же грабли.
Но я почему вопрос поднял, дело в том, что о этих датчиках известно, что иногда у них слетает EEPROM, либо они просто "погибают". Подобные темы я нашел на этом форуме... Вот и не знал, куда податься....
Ну EEPROM они победили и даже аппноут убрали с сайта. Я им лично вопрос по сему поводу задавал. Сейчас проверил , аж три датчика на одной линии с калькулятором - ни разу CRC не сошлась , а температуру показывают адекватную и дружненько так. Проверяю по BMP085.
Энто как? Может быть у Вас тоже дело в софте?
Еще и времянки в драйвере 1wire были "замечательными": при положительной температуре все считывается отлично. Выставляешь датчик на улицу - температура плюс/минус за тысячу, КС не сходится))) Как я понимаю, у датчика RC-генератор внутри, которые от температуры немного плавает, и времянки шины плывут... Ну тема для начинающих, а!
________________________________
З.Ы. Все в куче: стэк, времянки, праздники...
Да скорее не в софте, USART- там думать ни о чём не надо. Вот только драйвер согласования на биполярниках , что-то мне кажется "дурит", соберу его на полевиках , посмотрю что-будет.
..у датчика RC-генератор внутри...
тактовый да. а измеряющий - снаружи естественно резистор, термо который :)
с временнЫми интервалами - строго по даташиту. и будет вам счастье. если не паразитное питание то вплоть до сотен метров по пром зоне обычной лапшой. если завалы наблюдаете - то подтягивайте линию возле самого датчика (как указано в некоторых даташитах) и снова счастье вас не забудет! :)
и вообще С Новым Годом!
