Flz 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Меня интересует улучшиться стабильность усиления ОУ если для питания поставить ИОН. Питание планируется от USB. Есть ли смысл ставить ИОН? Стабильность очень желательна, выбран прецизионный усилитель и конечное устройство тоже высокоточное. Что думаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба проблемы будут в цифровом мусоре, а не в стабильности питания. Тут ИОН не поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finarfin 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Ну почему же. Шумы с шины питания пролезают на выход, что характеризуется коэффициентом влияния напряжения питания в документации производителя на ОУ, и кроме того через паразитные цепи. Вот только вопрос в первом посте странный. Стабильность коэффициента усиления самого ОУ обычно никого не волнует, потому что этот коэффициент очень большой и коэффициент усиления схемы определяется исключительно цепями обратной связи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Ну почему же. Шумы с шины питания пролезают на выход, что характеризуется коэффициентом влияния напряжения питания в документации производителя на ОУ, и кроме того через паразитные цепи. Вот только вопрос в первом посте странный. Стабильность коэффициента усиления самого ОУ обычно никого не волнует, потому что этот коэффициент очень большой и коэффициент усиления схемы определяется исключительно цепями обратной связи. Ну и точность коэффициента передачи определяется точностью резисторов в цепях ОС По опыту УСБ шина питания грязновата - лезет оттуда ВЧ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Ну почему же. Шумы с шины питания пролезают на выход, что характеризуется коэффициентом влияния напряжения питания в документации производителя на ОУ, и кроме того через паразитные цепи. Вообще-то характеризуется это никак не менее 60-70дБ. Т.е, практически ничего не пролазит с питания. Другой интересный вопрос - не смешиваются ли тут два разных понятия: "чистота" питания и его стабильность? В первом случае достаточно правил элементарной гигиены - локальных фильтров по шине питания, во втором - ставится стабильное напряжение (ИОН). В цепи питания ИОН выглядит нелепо. ТС следует все-таки разобраться с понятиями "точность", "стабильность", "относительная погрешность". О какой точности идет речь? Скорее всего, не более 1%? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flz 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Вообще-то характеризуется это никак не менее 60-70дБ. Т.е, практически ничего не пролазит с питания. Другой интересный вопрос - не смешиваются ли тут два разных понятия: "чистота" питания и его стабильность? В первом случае достаточно правил элементарной гигиены - локальных фильтров по шине питания, во втором - ставится стабильное напряжение (ИОН). В цепи питания ИОН выглядит нелепо. ТС следует все-таки разобраться с понятиями "точность", "стабильность", "относительная погрешность". О какой точности идет речь? Скорее всего, не более 1%? Меня интересовала стабильность питания USB шины. Как я понимаю стабильность USB заставляет желать лучшего, хотя может я не прав? И как эта нестабильность питания, питаться ОУ будет от USB, будет влиять на точность ОУ? С шумами я понял - их отфильтровывать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Здесь непонятен вопрос, если бы была схема - было бы понятно, что откуда и куда пролезает. Или, вообще, что Вас не устраивает в работе Вашей (будущей?) схемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flz 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Здесь непонятен вопрос, если бы была схема - было бы понятно, что откуда и куда пролезает. Или, вообще, что Вас не устраивает в работе Вашей (будущей?) схемы. Ладно, давайте перефразируем вопрос и поставим его так: Как влияет стабильность напряжения питания ОУ на его работу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Как влияет стабильность напряжения питания ОУ на его работу? Об этом написано в (некоторых) даташитах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Об этом написано в (некоторых) даташитах. Должно быть написано во всех - Коэффициент подавления помех по питанию Power Supply Rejection Ratio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Ладно, давайте перефразируем вопрос и поставим его так: Как влияет стабильность напряжения питания ОУ на его работу? Практически - никак. Если питание, конечно, не заставляет его выходить из линейной зоны (больше размаха выходного сигнала). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Power Supply Rejection Ratio Не все пишут эту зависимость от частоты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба REF19X от Analog Devices может выдавать до 30 mA тока. В документе и картинка есть питания ОУ от REF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба В диапазоне частот помех по питанию УСБ PSRR ОУ катасстрофически падает, особенно у медленных точных ОУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба В диапазоне частот помех по питанию УСБ PSRR ОУ катасстрофически падает, особенно у медленных точных ОУ. Поэтому по питанию до ИОН (LDO Regulator) нужно поставить LC фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
