Funtov 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Простите, если не в тот раздел пишу. Подскажите, пожалуйста, в каком оптимальном направлении нужно двигаться, чтобы с минимумом трудозатрат решить проблему. Есть работающая сеть контроллеров (старая, начала 90-х гг, сеть экомониторинга). Контроллеры - 5 шт. американских DSM-3260 Odessa engineering Data Logger, которые по 8-и каналам (вообще там 16 каналов, но хватит и 8-и) считывают аналоговые напряжения, усредняют их за 5, а потом за 15 минут, последние усреднения хранят, привязав их к реальному времени и дате. Периодически включают слаботочные реле (для калибровки газоанализаторов), результаты калибровок также сохраняют в памяти. Центральный компьютер (софт - ещё ДОСовый) каждые 15 минут "обзванивает" контроллеры и скачивает к себе 15-минутные результаты измерений и калибровки. Так вот, возникла необходимость расширить эту систему, но есть проблемы: - Контроллеры такие давно не выпускаются, закупить невозможно. - Протокол взаимодействия софта с контроллером - совершенно оригинальный, хотя описать его нам удалось со временем, ТЗ составили. - На базе данных, формируемой этим старым софтом, нами уже давно построены различные современные программы по составлению отчётов и сайт, т.е. переходить полностью на новые софт и контроллеры очень трудоёмко, тем более, что старые контроллеры работают абсолютно без нареканий. Вроде бы, самый простой способ расширить систему - прописать в новых каких-то контроллерах этот старый протокол. Какие бы вы посоветовали? Контроллер должен иметь часы реального времени (с юлианским календарём), 8 аналоговых каналов ввода, от 3-х дискретных выходов, возможность связи через модем/телефонную линию, возможность формирования собственного протокола обработки данных и диалога с компьютером. Или лучше пойти какими-то другими путями? Например, есть принципиальная схема старого контроллера, но воссоздавать все два десятка корпусов... А вот стоит ли пытаться достать из схемы программный код для CDP1805AC (Intersil), который там стоит - можно ли его как-то использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
volodya_t 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Простите, если не в тот раздел пишу. Подскажите, пожалуйста, в каком оптимальном направлении нужно двигаться, чтобы с минимумом трудозатрат решить проблему. Есть работающая сеть контроллеров (старая, начала 90-х гг, сеть экомониторинга). Контроллеры - 5 шт. американских DSM-3260 Odessa engineering Data Logger, которые по 8-и каналам (вообще там 16 каналов, но хватит и 8-и) считывают аналоговые напряжения, усредняют их за 5, а потом за 15 минут, последние усреднения хранят, привязав их к реальному времени и дате. Периодически включают слаботочные реле (для калибровки газоанализаторов), результаты калибровок также сохраняют в памяти. На мой взгляд рано или позно старые железяки начнут выходить со строя. Если там только мониторинг и отчет то пол беды, если тех.процесс завязан - то "ОЙ". Все таки стоит применить новые контроллеры с открытым протоколом (ProfiBus, ModBus e.g.) названия и производителей по степени доступности железа , средств программирования и программистов (порядок проблем установить самостоятельно ). и отсюда плясать. Тогда при наличии решений и старое железо заменится с меньшей кровью. Зато при наличии открытого протокола замена будет сильно облегчена и необязательно на одинаковую модель. Готовые решения контроллеров в интернете масса - SIEMENS, OMRON , росийский ОВЕН и др. , либо самостоятельно сварганить железо и софт хоть и тех-же PIC . Решений море и у всех свои плюсы и минусы. Тут решение за инвестором и тем , кто его убеждать будет - промышленные контроллеры дороже , но универсальнее и программирование с помощью стандартных блоков и средств. Свое железо дешевле но мороки поболее будет , но интереснее. Вообще наблюдается тенденцию брать готовое решение средствами визуального программирования наваять по быстрому и "ФСЁ". Сам некоторое время назад наблюдал картины когда старые железки летели , а новых нет - ВОППЛЕЙ и ковопусканий было ... :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Все таки стоит применить новые контроллеры с открытым протоколом (ProfiBus, ModBus e.g.) Сказали же - невозможно. :) Имхо, проще своё разработать, тем более, что прототип и полигон испытаний под рукой. Иначе придется менять всё. Это у нас умеют, да так, что потом вообще ничего не работает Изменено 18 ноября, 2011 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба На днях приезжали "подрядчики", предлагали какой-то навороченный (с цветным дисплеем и пр.) "безбумажный самописец" - наверное, выбрали самый дорогой, а сами в нём плавают, в руках его не держали "у нас всё под заказ". Предложили поставить на сервере параллельно работающий софт (родной от самописца), и дополнительно написать программу, которая будет переводить накапливаемые данные из нового формата в старый. В общем, ужас - заплатить огромные деньги без гарантии работы. Нет, нужно, смотрю, самому работать с каким-то ПЛК, чтобы встроить его в систему "мягко", не трогая всего остального. Присматриваюсь к ОВЕНам (есть не далеко оф. представители)... или всё же попробовать на PIC? (есть PICDEM 2 Plus с PIC16F877 и PIC18F452 - если последний поставить в плату, то вроде бы готовый уже агрегат: и 8АЦП, и RS-232... но ОЗУ маловато) Что реальнее/проще с нуля? Освоить Кодесис для ОВЕНа или ассемблер для PIC? Наверное, первое? Опыта нет, не считая диплома по 1816ВЕ48 много лет назад (( Просветите, пожалуйста, по PIC-ам, если они всё же предпочтительней или реальней: - на чём аппаратно сделать часы с юлианским календарём? - ОЗУ нужно от 2.7К (лучше >10К), что такое дешёвое есть в ДИП-корпусах, с 8-канальным АЦП и USART? (ДИП - чтобы вставить в мою демо-плату) - контроллер должен по запросу выдавать в USART 40 строк по 70 символов в каждой - это теоретически возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AloneWolf 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Гугл говорит, что старые DSM-3260 есть в продаже. Правда used и доставка выйдет недешевая. А еще американские конторы прямо предлагают услугу: Замена DATA LOGGER DSM-3260. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Да, старые есть, от 10$ на ebay до 350$ в других местах... но наши снабженцы боятся покупать БУ, как я их ни уговариваю. Думал уже купить за свои, хотя бы один - так доставка самое меньшее 70 у.е., не, не хочу, семья не поймёт ))) AloneWolf , а что там нашлось про замену, можно ссылочку? Я тут недавно производителю этих контроллеров (они теперь http://www.h2ns.com/) написал с просьбой прислать хоть какие-то запчасти от DSM (в разы легче получилось бы без корпуса) - так они ответили "мы год назад переезжали и всё это выбросили", вот не повезло.... А новые их контроллеры с их/моим старым софтом не согласовываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Что реальнее/проще с нуля? Освоить Кодесис для ОВЕНа или ассемблер для PIC? А откуда идея фикс что если ПИК- то ассемблер? :) Предпочтительней то, на чем есть опыт или поддержка поблизости. Просветите, пожалуйста, по PIC-ам, если они всё же предпочтительней или реальней: - на чём аппаратно сделать часы с юлианским календарём? - ОЗУ нужно от 2.7К (лучше >10К), что такое дешёвое есть в ДИП-корпусах, с 8-канальным АЦП и USART? (ДИП - чтобы вставить в мою демо-плату) - контроллер должен по запросу выдавать в USART 40 строк по 70 символов в каждой - это теоретически возможно? - часы делайте на спецмикросхеме от даллас/максим/..., не мешайте часы в микроконтроллер, это глупости и пионерство. Можно конечно и на встроенном RTC микроконтроллера, но это должно быть серьезно обосновано. - Открывайте сайт майкрочипа и выбирайте из тех что к вашему киту подходит (хотя иногда проще другой кит с подходящим процем купить). Если попросить показать ПИКи с ОЗУ больше 4КБайт и не менее 8 каналов АЦП- вываливает список из 230 позиций :) ДИП-корпус.... Все действительно так плохо? вы резко сокращаете номенклатуру. Может быть, еще 5V питание? насколько я помню, с большими объемами ОЗУ (больше 10К) 5-вольтовых пиков нет. 8 каналов АЦП и UART есть практически в любом ПИКе - 40 строк по 70 символов- конечно возможно, как и любое другое количество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 · Жалоба Руслан, спасибо за подсказки. ДИП - просто из-за демо-платы, других возможностей там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 · Жалоба Руслан, спасибо за подсказки. ДИП - просто из-за демо-платы, других возможностей там нет. если ПИКи- то с таким объемом RAM (8К и более) это будут dsPIC30 и выше. Они имеют тоже универсальный кит, в который вставляются платы с распаянным пиком, например такой кит. цена вместе с двумя plug-in модулями (PIM) dsPIC30F6014A (16 каналов 12-битного АЦП, 8К ОЗУ, питание от 2.5 до 5.5 V) и dsPIC33FJ256GP710 (32K ОЗУ) - 80$ Учитывая ваше упоминание про e-bay, думаю можно и дешевле найти, хотя и так очень неплохо. На крайняк если в digi-key брать, то там тоже 80$ плюс пересылка около 30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 · Жалоба Если хватает 28-ногого корпуса, то есть дешевый вариант отладки и программирования, поддерживает pic24f 24h 32mx2 dspic33 миростик 2 З.Ы. Я бы сейчас о моделях младьше 24 не думал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 · Жалоба Если хватает 28-ногого корпуса, то есть дешевый вариант отладки и программирования, поддерживает pic24f 24h 32mx2 dspic33 Ага, здорово. я даже и не смотрел. реально оптимальней (35$+ процессор) Только у меня ссылка что-то не посылала куда надо, вот она же вроде работает На digi-key есть предыдущая модель этого же кита (без поддержки PIC32), так еще дешевле, 25$ :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 20 ноября, 2011 Опубликовано 20 ноября, 2011 · Жалоба Тут экономить 10$, даже из собственного кармана, я бы категорически не советовал. Дело в том, что первый микростик поддерживает только 4 конкретных контроллера microstick 1 У второго микростика заявлена поддержка всех контроллеров указанных семейств в корпусах дип28, что очень сильно расширяет выбор. microstick 2 Плюс в комплекте 4 контроллера, а не 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба shkal, спасибо за наводку, очень интересный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AloneWolf 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Замену DSP-3260 предлагает PSI Repair Services, Inc. 11900 Mayfield, Livonia, MI 48150. Вопрос использования корректного протокола для работы с этим прибором уже решала контора DR DAS и разработала свой драйвер, про который можно прочитать здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба Спасибо... но это не то. По первой ссылке просто продают старый 3260, я с ними уже переписывался, просят 350$. По второй, как я понял, обсуждают возможность работы современного ПО со старыми 3260, а у меня противоположная задача - найти/сделать аппарат, работающий со старым ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
