misyachniy 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Ищется транзистор. SOT-23, N-Chanel, VDSS >=120V, открывающийся при 2в Нашел только IRF5801. Корпус побольше да и открывается гарантировано от 3-х вольт. Хочется SOT-23 или около того, чтобы с микроконтроллера 3,3 вольтовым сигналом пошимить. Есть что либо широкораспротраненное и доступное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба по каталогу Вишей есть BS107KL я так понял, он открывается при 0,8В а, нет. це рекламная замануха. 0,8...2В и вообще он в СОТ23 называется TN2404K, а не BS107KL бардак. Изменено 7 ноября, 2011 пользователем Ydaloj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Для 120В - как-то сильно сомнительно. Если есть дополнительное питание +5, на него маломощный транзистор с инверсией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Ищется транзистор. Значение слова искаться (Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова) ИСКАТЬСЯ 1) Искать у себя на теле или в одежде вшей. по каталогу Вишей есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба "Ищется" в Гугле: About 1,940,000 results (0.21 seconds) В нашей деревне есть только BS107, TO-92. "Будем искать" - а то прийдется ставить без перламутровых пуговиц. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Биполярные транзисторы производить запретили заодно с лампами Ильича? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Биполярные транзисторы производить запретили заодно с лампами Ильича? Не запретили но полевики лучше. При моделировании быстрее набирает напряжение и потребление лучше. Для макета возьму MPSA42A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Я смотрю вы для макета выбрали всё-таки биполярный транзистор, правда который уже не выпускается. Может стоит попробовать PMBT5550. Дешевый, популярный. Если вам его скорости не хватает, то может попробовать сделать управление по эмиттеру? Если вас не затруднит, не могли бы вы более полно описать требования к ключу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Я смотрю вы для макета выбрали всё-таки биполярный транзистор, правда который уже не выпускается. Может стоит попробовать PMBT5550. Дешевый, популярный. Если вам его скорости не хватает, то может попробовать сделать управление по эмиттеру? Если вас не затруднит, не могли бы вы более полно описать требования к ключу? Ключ будет работать в классическом step-up преобразователе для питания лавинного фотодиода(70..140В). MPSA42 выпускается в обновленном виде MMBTA42. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба Не запретили но полевики лучше. При моделировании быстрее набирает напряжение Интересная характеристика. Впервые встречаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Интересная характеристика. Впервые встречаю. Полевой транзистор за 8 миллисекунд заряжает выходной конденсатор до 100 вольт. Биполярный за 90 миллисекунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Полевой транзистор за 8 миллисекунд заряжает выходной конденсатор до 100 вольт. Биполярный за 90 миллисекунд. Зачем же сравнивать Ж с П. Транзисторы тоже имеют своё предназначение. Выбранная топология IMHO, не очень удачна для 20 кратного повышения, лучше применить трансформатор. Разве, если очень хочется “пошимить”. Тогда возьмите строб ключ от вспышки GT8G133; GT10G131. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Предположим что вы подаете меандр, тогда максимальный ток через транзистор I=U*t/L=5*.000005/.000047=0.53А. А у него максимальный 0.5A. Если уж сравнивать биполярный с полевым транзистором, то корректнее следует промоделировать с чем-то типа PBHV8115T Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Полевой транзистор за 8 миллисекунд заряжает выходной конденсатор до 100 вольт. Биполярный за 90 миллисекунд. С указанными на скриншотах номиналами, до 140 вольт должно заряжаться меньше чем за 2 мс. Но ни диод, ни транзистор выбраны совершенно негодные для данного тока. корректнее следует промоделировать с чем-то типа PBHV8115T Если только промоделировать, потому что купить его, в той же деревне, он тоже вряд ли сможет. Вообще, если у автора такие проблемы с комплектующими, нужно не мечтать о чём-то нормально-расчётном, а исходить из имеющегося — например того, что можно наковырять из дохлой бытовой техники, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexADV 0 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 · Жалоба по параметрическому поиску можно посмотреть в линейки APEC http://www.a-power.com.tw/index.aspx?lang=..._list&no=20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
