SergeyVas 0 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Как fpga считывает конфигурацию из памяти (flash) если нет генератора(clck) он в ней встроенный? пока только читаю доку еще не нашел ответа на этот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 · Жалоба пока только читаю доку еще не нашел ответа на этот вопрос. Например, для cyclone при активной последовательной схеме конфигурации The serial clock (DCLK) generated by the Cyclone III device controls the entire configuration cycle and provides the timing for the serial interface. Cyclone III devices use an internal oscillator to generate DCLK. Cyclone III devices use a 40 MHz oscillator. There is some variation in the internal oscillator frequency because of the process, voltage, and temperature conditions in Cyclone III devices. The internal oscillator is designed such that its maximum frequency is guaranteed to meet EPCS device specifications. Т.е. да - внутренний генератор присутсвтует с частотой 20-40МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Как правило есть внутренний генератор. Название чипа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Cyclon ep1c3, как можно быстро оценить сколько в нем можно например сделать 32р счетчиков примерно? Логических элементов 2910, памяти 59кбит из нее можно получить двух портовую память? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба 1. 2910 / 32 = ~90. 2. Можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
