Генератор в плис
Как fpga считывает конфигурацию из памяти (flash) если нет генератора(clck) он в ней встроенный?
пока только читаю доку еще не нашел ответа на этот вопрос.
Например, для cyclone при активной последовательной схеме конфигурации
The serial clock (DCLK) generated by the Cyclone III device controls the entire configuration cycle and
provides the timing for the serial interface. Cyclone III devices use an internal oscillator to generate
DCLK. Cyclone III devices use a 40 MHz oscillator. There is some variation in the internal oscillator
frequency because of the process, voltage, and temperature conditions in Cyclone III devices. The
internal oscillator is designed such that its maximum frequency is guaranteed to meet EPCS device
specifications.
Т.е. да - внутренний генератор присутсвтует с частотой 20-40МГц
Cyclon ep1c3, как можно быстро оценить сколько в нем можно например сделать 32р счетчиков примерно? Логических элементов 2910, памяти 59кбит из нее можно получить двух портовую память?
