phase 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба Собственно схемы стандартные на одной половине микрухи стандартный инвертирующий компаратор с 4мя резисторами, на второй половине не инвертирующий с 3мя резисторами (контролируют разные сигналы). Все номиналы посчитаны и проверены на макетке. Работает, но к примеру стоит просто прикоснуться к любому входу щупом-пинцетем-пальцем или рядом блок питания включается и компаратор срабатывает. Повесил на все входы кондеры - одним концом на вход, другим на землю - помогло, но как то это не кузяво. Что я не правильно сделал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alek_evc 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба А какие у тебе источники сигнала? И что это за синал - постоянный/переменный и эсли переменный какая частота? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phase 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба Один компаратор контролирует терморезистор, другой напряжение от токового датчика (готовый такой блочек от LEM - там уже на выходе готовая постоянка соот-щая протекающему току). Короче ни где нет переменки, все напруги меняются плавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба Такой эффект может наблюдаться при отсутствии надежного заземления измерительных приборов и источника питания. И вообще земляной контур (относительно промышленной сети) где вы работаете имеется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phase 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба все имеется и заземлено, чем был несколько раз учен. Т.к. работаю с импульсниками и бывало вместо изолированного осцила подключал заземленный с соответствующим эффектом :krapula: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alek_evc 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба Надо снизит входное сопротивление компаратора. И какой нибудь ФВЧ ставит. Думаю что может быт один повторител (операционный усилитель с коеф.1) размещен как можно ближе терморезистора (эсли у Вас такая возможность). Эсли нет такая возможность ставьте только ФВЧ например такой: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба Я не совсем всё понял, - схемы нету же, но вроде вы сталкнулись с дребезгом компаратора, который исправляется не конденсатором, а установкой гистерезиса - резистивный делитель с выхода компаратора, на неинвертирующий вход компаратора ...alek_evc это не ФВЧ...R2 - зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alek_evc 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба Я имел в виду филтр который устранит ВЧ помехи, а R2 если там у него обратная связ для гистерезиса./сорри за плохой руский/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phase 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба Ну собственно вот картинка. Левый компаратор включен по неинвертирующей схеме. Номиналы резисторов согласно расчета. Напряжение срабатывания 3,3В, "отпускания" 2,7В (гистерезис 0,6В). Правый компаратор включен по инвертирующей схеме. Напряжение срабатывания 1,5В, "отпускания" 2В (гистерезис 0,5В). Расчетные и реальные значения совпадают. Напряжение питания 15В. Заменял на другой компаратор TS372 - те же яйца.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба А вход-то у правой схемы где? Попробуйте вот какой вариант (для левой схемы): оторвать R7 от + входа (чтоб на + входе был только входной сигнал!) и подключить его к - входу. Т.е. сделать гистрезис на основе изменяемого Vref. Ну и сопротивления пересчитать под нужный Вам уровень гистерезиса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phase 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба 1. Как где там же терморезистор стоит :) 2. Компаратор без положительной обратной связи сразу обречен на ловлю всех помех.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба 1. Как где там же терморезистор стоит :) Не заметил. Ну тогда получается, та же схема что и я предложил, только с положительной ОС. 2. Компаратор без положительной обратной связи сразу обречен на ловлю всех помех.... Это почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phase 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба 2. Теория однако - см. Х и Х стр. 246 или к примеру вот примеры схем и расчетов компараторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба Повесил на все входы кондеры - одним концом на вход, другим на землю - помогло, но как то это не кузяво. А, собственно, почему "не кузяво"? Вполне приемлемый и хорошо себя зарекомендовавший способ. Особенно для отслеживания терморезистора. И вообще для сигналов постоянного тока. Естественно, вначале надо проверить земли и питание, ну и следить за разумностью величин вносимых задержек. Все сказанное ессно ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 10 ноября, 2005 Опубликовано 10 ноября, 2005 · Жалоба 2. Теория однако - см. Х и Х стр. 246 или к примеру вот примеры схем и расчетов компараторов Точно, на стр. 214 дейсвительно сказано, что отрицательная ОС снижает стабильность. Используется только положительная. Надо почаще классиков читать. Правда все равно не очевидно почему, надо подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
