phase
    126
Информация о phase
  1. С большой поллитрой алтернативы maxon практически нет. Вот можешь еще этих посмотреть http://www.pittman-motors.com/#LiveTabsContent4294 Они все производят в Китае, соответственно что-то уплывает на лево... Или тут http://www.ebmpapst.com/de/products/motors/motors.html но не много.
  2. Вот спасибо - модульки интересные, ценик правда 650 зеленых, а рекомендуемый входной фильтр вааще... ни в какие рамки не лезет.... Жалко не видно инфы по какой технологии построен pfc.
  3. Пожалуйста Brigeless_PFC_AN1606_ST.pdf Bridgeless_slua517.pdf Brigeless_PFC_ADP1047_1048.pdf
  4. Дык распаралеливание займет место... Мне все надо в кубик 50х50х50мм вписать Вот читаю аппликухи - везде обещают больший КПД.
  5. Вот ищу вариант очень компактного PFC на мощность до 1000Ватт плюс к этому с минимальными тепловыми потерями (ну нет места, ни каких вентиляторов). И подумалось мне, а почему бы не использовать bridgeless PFC. Есть по ним у кого опыт или возражения?
  6. Имеется питание 24 вольта, 4-ре линейки по 6 светодиодов (каждый примерно 3V). Каждая линейка потребляет 300мА. Надо отдельно включать/выключать каждую линейку. 1.Тупо в лоб - на каждую по импульсному источнику тока (чипов навалом). Но много деталюшек. Не нравиться. 2.Думал взять чип с 4мя выходами (к примеру LT3599) - на там привязка к общему току всех светодиодов и нет возможности вкл/выкл. отдельно выхода. Или есть где на просторах инета что-то подобное? 3. Взять микроконтроллер и обвеску - опять много деталей. 4. Может что-то из MIB чипов, но подходящего не нашел. Приветствуются предложения...
  7. предлагаю рассмотреть конструкцию датчика топлива (бензин/дизель) от современных машин.... купить как запчать или на разборках для примера... Компактно, устойчиво к тряскам и агрессивной среде, практически не дает ошибок по уровню (я не имею датчики от отечественного автопрома). Про охлаждение - тут уже подсказали - сама среда наталкивает на использование тепловых труб, конечно при правильной "модификации" корпуса.. Не по теме. про трансформаторное масло - скажу одно - за такое использование за бугром Вас сразу засудят - знаете сколько людей зарабатывают рак от этого дерьма....
  8. В старой таже самая функция, я раньше выделял группу элементов и потом делал smash.
  9. К сожалению нет, станок немецкий с блоком индикации тоже немецким Heidenhain.
  10. Имеется станок в нем монохромный монитор, сход совсем.... Хочется подключить TFT монитор. Есть готовые адаптеры с монитором .... ценик.... от 1000 евро... Посмотрел распиновку разъема там вроде имеется Video, H-Sync, V-Sync и яркостной сигнал все имеют ТТЛ уровни. Как это дело свести в VGA? Просветите...
  11. смотрите в сторону тензодатчик - strain gauge и т.д.
  12. Ниже плинтуса - 1 пик. зы. по 4х проводке лень мерять :laughing:
