Перейти к содержанию
Собрал схемку на компараторе LM393 и забодался очень чувствительна к помехам....
Собственно схемы стандартные на одной половине микрухи стандартный инвертирующий компаратор с 4мя резисторами, на второй половине не инвертирующий с 3мя резисторами (контролируют разные сигналы).
Все номиналы посчитаны и проверены на макетке. Работает, но к примеру стоит просто прикоснуться к любому входу щупом-пинцетем-пальцем или рядом блок питания включается и компаратор срабатывает. Повесил на все входы кондеры - одним концом на вход, другим на землю - помогло, но как то это не кузяво.
Что я не правильно сделал :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А какие у тебе источники сигнала? И что это за синал - постоянный/переменный и эсли переменный какая частота?
Ссылка на сообщение
Один компаратор контролирует терморезистор, другой напряжение от токового датчика (готовый такой блочек от LEM - там уже на выходе готовая постоянка соот-щая протекающему току).
Короче ни где нет переменки, все напруги меняются плавно.
Ссылка на сообщение
Такой эффект может наблюдаться при отсутствии надежного заземления измерительных приборов и источника питания. И вообще земляной контур (относительно промышленной сети) где вы работаете имеется?
Ссылка на сообщение
все имеется и заземлено, чем был несколько раз учен. Т.к. работаю с импульсниками и бывало вместо изолированного осцила подключал заземленный с соответствующим эффектом :krapula:
Ссылка на сообщение
Надо снизит входное сопротивление компаратора. И какой нибудь ФВЧ ставит. Думаю что может быт один повторител (операционный усилитель с коеф.1) размещен как можно ближе терморезистора (эсли у Вас такая возможность). Эсли нет такая возможность ставьте только ФВЧ например такой:
Ссылка на сообщение
Я не совсем всё понял, - схемы нету же, но вроде вы сталкнулись с дребезгом компаратора, который исправляется не конденсатором, а установкой гистерезиса - резистивный делитель с выхода компаратора, на неинвертирующий вход компаратора
...alek_evc это не ФВЧ...R2 - зачем?
Ссылка на сообщение
Я имел в виду филтр который устранит ВЧ помехи, а R2 если там у него обратная связ для гистерезиса./сорри за плохой руский/
Ссылка на сообщение
Ну собственно вот картинка.
Левый компаратор включен по неинвертирующей схеме. Номиналы резисторов согласно расчета. Напряжение срабатывания 3,3В, "отпускания" 2,7В (гистерезис 0,6В).
Правый компаратор включен по инвертирующей схеме. Напряжение срабатывания 1,5В, "отпускания" 2В (гистерезис 0,5В).
Расчетные и реальные значения совпадают. Напряжение питания 15В. Заменял на другой компаратор TS372 - те же яйца....
Ссылка на сообщение
А вход-то у правой схемы где?
Попробуйте вот какой вариант (для левой схемы): оторвать R7 от + входа (чтоб на + входе был только входной сигнал!) и подключить его к - входу. Т.е. сделать гистрезис на основе изменяемого Vref. Ну и сопротивления пересчитать под нужный Вам уровень гистерезиса.
Ссылка на сообщение
1. Как где там же терморезистор стоит :)
2. Компаратор без положительной обратной связи сразу обречен на ловлю всех помех....
Ссылка на сообщение
Не заметил. Ну тогда получается, та же схема что и я предложил, только с положительной ОС.
Это почему?
Ссылка на сообщение
2. Теория однако - см. Х и Х стр. 246 или к примеру вот примеры схем и расчетов компараторов
Ссылка на сообщение
А, собственно, почему "не кузяво"? Вполне приемлемый и хорошо себя зарекомендовавший способ. Особенно для отслеживания терморезистора. И вообще для сигналов постоянного тока. Естественно, вначале надо проверить земли и питание, ну и следить за разумностью величин вносимых задержек. Все сказанное ессно ИМХО.
Ссылка на сообщение
Точно, на стр. 214 дейсвительно сказано, что отрицательная ОС снижает стабильность. Используется только положительная. Надо почаще классиков читать. Правда все равно не очевидно почему, надо подумать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
