Термостабилизация усилителя сигнала термопары
Собственно, желаемый результат достигнут. Описанный результат был выявлен без доработок эл. схемы и при первом релизе управляющей программы. То есть, программный обработчик реализован как и планировалось, без переделок. Схема осталась та же...
1. Про разницу показаний- либо периоды усреднения разные у вас и Термодата (вода остывает быстрее чем его фильтр обновляется), либо что-то с калибровкой
2. Термостабилизация означает, что температура измерителя может меняется без влияния на результат. а так неинтересно, понятно что прибор нормально измеряет при той температуре окружающей среды, при которой он был откалиброван.
С термодатом все просто: достал из коробки и включил в сеть. Подключил термопару и в меню выбрал режим хром-капель. 100 градусов он ведь точно показывает.
Повторюсь о результатах проверки прибора при понижении температуры:
Термопара погружена в кипящую воду.
После прогрева термопары, АЦП микроконтроллера выдает значение 514 из 1024 возможных (10 бит). Температура блока и холодной спайки термопары - комнатная.
Термопара продолжает находится в кипящей воде, а блок я помещаю в холодильник с температурой в камере 5 градусов. Через некоторое время, температура блока понижается до 12,2 градусов, что регистрирует цифровой датчик на печатной плате блока. Теперь в холодильнике АЦП микроконтроллера выдает значение 516, что на две единицы больше, чем при комнатной температуре.
Термопара продолжает находится в кипящей воде. Блок вынимаю из холодильника и он постепенно начинает прогреваться до комнатной температуры 20,1 градус. АЦП микроконтроллера теперь выдает значение 515.
Вывод:
При отсутствии разницы температур горячего и холодного спая термопары, АЦП микроконтроллера выдает значение 5 (пять). Если при разнице температур в 80 градусов АЦП микроконтроллера выдает значение 515, то на один градус температуры приходится 500 / 80 = 6,25 единиц АЦП.
Так как опыт показал, что при изменении температуры блока на 10 градусов, значение АЦП изменяется максимум на две единицы (в плюс), что соответствует 0,16 градусов температурной погрешности измерений. Так как по условию задачи требуется точность измерений плюс/минус 1 градус, мой прибор реализует такую точность в достаточно широком диапазоне температур окружающей среды.
Температура прибора и соответственно температура холодного спая термопары контролируется цифровым датчиком. Для моей задачи достаточно просто суммировать температуру прибора (холодного спая) с температурой регистрируемой термопарой и АЦП. Без температурной коррекции ОУ.
О результатах проверки в "боевых" условиях холодного/горячего цеха на производстве, отпишусь чуть позднее, когда установлю прибор.
Схема:
здесь
Хромель-копель, наверное? Капель... это весной с сосулей.
Спасибо за подсказку!
Где можно исправил слово Капель
На дешёвых операционниках это невозможно.
Странно, но у меня получилось.
Флаг Вам в руки.
А вот еще... Как и чем Вы собираетесь калибровать, проверять?
Калибрую нажатаем на кнопку когда температура горячего и холодного спая равны (при комнатной температуре). Второе нажатие на кнопку, когда горячий спай термопары в кипящей воде. Калибровка произведена.
Г-н Слесарь так и не сказал, как он подключал термопары - медным или компенсационным проводом.
Подключал медным телефоным проводом (2м). В месте эксплуатации подключу медным микрофонным проводом (15м).
Он сам не говорил. "Цифры" выдали его.
Вот! Посрамил таки слесарь инженерию! :biggrin:
Товарищи ученые, доценты с кандидатами. Замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагаете молекулы на атомы, Забыв, что разлагается картофель на полях. ---------------
Товарищи ученые. Не сумневайтесь, милые, Коль, что у вас не ладится, ну там не тот эффект, Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, Денечек покумекаем и выправим дефект.
К сведению Слесарь. Точкой холодного спая является место соединения термопары с медными проводами а не место присоединения к прибору.
Спасибо! Но это уже не важно. После подключения нового провода необходимо нажать кнопку калибровки, прибор сам настраивается под условия применения.
Срочно патентуйте.
Ну а где прибор берет температуру холодного спая (места соединения стермопары медными проводами) причем для каждой термопары своё.
P.S Можете добавить к нестабильности температуры нестабильность питания схемы (делитель напряжения общей точки термопар
Подобные исследования своего прибора я уже проводил, результаты изложены как на моем сайте, так и в этой теме. Прибор даже после первой не прецензионной калибровке показал погрешность не более 1 градуса в диапазоне температур измерений 30 ... 100 гр. и изменений температуры окружающей среды 5 ... 35 гр., что точнее, относительно требований по условию задачи.
Честно сказать, технологический процесс допускает колебания температуры до 10 градусов. 120 ... 130 гр.
А уж после второй не прецен... непрецензионной - и подавно! Хром-капель и телефонный кабель, господа! А вы, злопыхатели...
А уж после второй не прецен... непрецензионной - и подавно! Хром-капель и телефонный кабель! А вы, злопыхатели...
Много-много лет назад на работе проводили модернизацию оборудования- снимали старые разболтанные советские панельки, в которых стояли ПЗУшки, и впаивали вместо них новые цанговые буржуйские с ближайшего базара. Так как старое снимаемое барахло было советское с толстым слоем шоколадазолота, то обошлись без обращения в бухгалтерию, а на оставшиеся после продажи старых-покупки новых панелек деньги (речь шла о сотнях панелек) кой-что даже в комнату отдыха прикупить удалось. И техника зависать перестала от вибрации, и работники довольны.
Может, у Слесаря тоже цель провести модернизацию, поставить везде лапшу вместо того дорогого спецкабеля, что сейчас к датчикам ставят? :)
Слесарь просто делает у себя дома " Умный дом"
Изменено пользователем domowoj
