Термостабилизация усилителя сигнала термопары
Как Вы это установили?
Электрочайником и спиртовым термометром.
No comments.
По поводу котла низкого давления - не хочу брать на совесть чье-то здоровье.
Низкое давление при отказах автоматики легко превращается в высокое, с соответствующими последствиями.
Для этого на котлах ставят основной и дублирующий защитные подрывные клапана, которые делают аварийный сброс пара если давление превысит допустимый предел. По крайней мере, у нас такие клапана установлены и исправно работают.
В добавок, штатную механическую систему остановки котла при повышении давления до максимума или проблем с уровнем воды в котле, я оставлю без изменений, в роле дублирующей.
Для развития проекта я разрабатываю новый измеритель температуры с 1-wire интерфейсом. Вся электронная схема умещается в комутационной головке термопары.
Питание 8 ... 15V . 1-wire интерфейс к датчику. Диапазон температур в зависимости от примененной термопары. Для данного случая 0 ... 180 градусов С. Точность +- 0,2градуса (еще буду тестировать).
Встроенный датчик температуры холодного спая. Автоматическая калибровка аналоговой части прибора. Габариты для коммутационной коробки термопары.
Тестирую
Слева шлейф для подключения программатора. Снизу - питание. Справа - термопара.
