sergunas 2 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба эзернет 1Гбитпонятно, спасибо, но, думаю, это не подходит... Такая полоса получится для последовательной передачи. А какой интерфейс у Вашего АЦП?Serial LVDS (LTC2265-12) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба вопрос, к сожалению, не снят, потому что развязку в цифре после АЦП делать, мне кажется, ещё сложнее. Представьте, частота дискретизации 50МГц и 12 разрядов... Развязку в цифре, в Вашем случае, сделать намного проще. Вот цифровой изолятор на 150 МБит/сек: http://www.ti.com/product/iso7640fm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба вопрос, к сожалению, не снят, потому что развязку в цифре после АЦП делать, мне кажется, ещё сложнее. Представьте, частота дискретизации 50МГц и 12 разрядов... А мне кажется наобоот. Проще оцифровать сигнал непосредственно "на месте", сведя к минимуму все искажения. А затем уже решать задачу передачи потока информации в цифровом виде и гальваноразвязки. Можно, кстати, и сжать попробовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба понятно, спасибо, но, думаю, это не подходит... а что понятно? я имел ввиду использовать готовые трансформаторы для эзернет. на выходе АЦП у Вас вроде дифференциальный сигнал? наверное только драйвер потребуется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба А мне кажется наобоот. Проще оцифровать сигнал непосредственно "на месте", сведя к минимуму все искажения. А затем уже решать задачу передачи потока информации в цифровом виде и гальваноразвязки. Можно, кстати, и сжать попробовать...понятно, что с точки зрения искажений это будет лучше, но по техническому заданию, ко мне приходит аналоговый сигнал, так что "на месте" не получится оцифровать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба понятно, что с точки зрения искажений это будет лучше, но по техническому заданию, ко мне приходит аналоговый сигнал, так что "на месте" не получится оцифровать Тогда - удачи. Какую, кстати, точность воспроизводства сигнала Вы ожидаете получить после развязки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба понятно, что с точки зрения искажений это будет лучше, но по техническому заданию, ко мне приходит аналоговый сигнал, так что "на месте" не получится оцифровать Так оцифруйте там, где Вы его получаете извне - на входе своего устройства. С цифрой в любом случае проще будет работать. Народ Вам правильно советует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба а что понятно? я имел ввиду использовать готовые трансформаторы для эзернет. на выходе АЦП у Вас вроде дифференциальный сигнал? наверное только драйвер потребуетсяя если у меня на выходе АЦП будет постоянный сигнал (в старших разрядах), как его трансформатор пропустит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба я если у меня на выходе АЦП будет постоянный сигнал (в старших разрядах), как его трансформатор пропустит? да, действительно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Так оцифруйте там, где Вы его получаете извне - на входе своего устройства. С цифрой в любом случае проще будет работать. Народ Вам правильно советует.хорошо, попробую проработать этот вариант, во что он выливается, просто психологически не готов, на выходе АЦП 4 LVDS выхода: 2 LVDS для передачи данных, по 3-му клок, по 4-му - сигнал квитирования FRAME. Предположительная частота 50*8=400Mbps. Другой с параллельным выходом АЦП брать не могу, ограниченное число свободных выводов в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) · Жалоба по 3-му клок кстати, имея этот клок, несложно на простой логике сформировать Манчестер пс: исключающее ИЛИ сигнала данных и клока Изменено 17 октября, 2011 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба кстати, имея этот клок, несложно на простой логике сформировать Манчестер пс: исключающее ИЛИ сигнала данных и клока да, это интересная идея в пользу применения трансформаторов. Но, я только сейчас подумал, если делать развязку после АЦП, это ведь надо не только выходы развязывать, это надо всё управление АЦП развязывать, и ещё входной клок АЦП... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба это ведь надо не только выходы развязывать, это надо всё управление АЦП развязывать, и ещё входной клок АЦП... я не вчитывался, но Вы вроде можете использовать только одну линию данных, а выходной клок у Вас будет внутри Манчестера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба да, это интересная идея в пользу применения трансформаторов. Но, я только сейчас подумал, если делать развязку после АЦП, это ведь надо не только выходы развязывать, это надо всё управление АЦП развязывать, и ещё входной клок АЦП... Развязать входной клок для АЦП без сильного ухудшения джиттера, х-м, это даже интересно. Если сделаете, скажите потом, как Вам это удалось, и какие характеристики по джиттеру получили. P.S. Не ломайте себе голову, собирайте на приёмной части полностью систему сбора аналоговых данных (АЦП, ИОН, Генератор) и передавайте их через гальваническую развязку на ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба собирайте на приёмной части полностью систему сбора аналоговых данных (АЦП, ИОН, Генератор) АЦП еще и программировать надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
