Перейти к содержанию
Гальваническая развязка аналогового сигнала
эзернет 1Гбит
понятно, спасибо, но, думаю, это не подходит...
Такая полоса получится для последовательной передачи. А какой интерфейс у Вашего АЦП?
Serial LVDS (LTC2265-12)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вопрос, к сожалению, не снят, потому что развязку в цифре после АЦП делать, мне кажется, ещё сложнее. Представьте, частота дискретизации 50МГц и 12 разрядов...
Развязку в цифре, в Вашем случае, сделать намного проще. Вот цифровой изолятор на 150 МБит/сек:
http://www.ti.com/product/iso7640fm
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
А мне кажется наобоот. Проще оцифровать сигнал непосредственно "на месте", сведя к минимуму все искажения. А затем уже решать задачу передачи потока информации в цифровом виде и гальваноразвязки. Можно, кстати, и сжать попробовать...
Ссылка на сообщение
а что понятно? я имел ввиду использовать готовые трансформаторы для эзернет. на выходе АЦП у Вас вроде дифференциальный сигнал? наверное только драйвер потребуется
Ссылка на сообщение
понятно, что с точки зрения искажений это будет лучше, но по техническому заданию, ко мне приходит аналоговый сигнал, так что "на месте" не получится оцифровать
Ссылка на сообщение
Тогда - удачи.
Какую, кстати, точность воспроизводства сигнала Вы ожидаете получить после развязки?
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
Так оцифруйте там, где Вы его получаете извне - на входе своего устройства. С цифрой в любом случае проще будет работать. Народ Вам правильно советует.
Ссылка на сообщение
я если у меня на выходе АЦП будет постоянный сигнал (в старших разрядах), как его трансформатор пропустит?
Ссылка на сообщение
да, действительно
Ссылка на сообщение
хорошо, попробую проработать этот вариант, во что он выливается, просто психологически не готов, на выходе АЦП 4 LVDS выхода: 2 LVDS для передачи данных, по 3-му клок, по 4-му - сигнал квитирования FRAME. Предположительная частота 50*8=400Mbps. Другой с параллельным выходом АЦП брать не могу, ограниченное число свободных выводов в ПЛИС.
Ссылка на сообщение
по 3-му клок
кстати, имея этот клок, несложно на простой логике сформировать Манчестер
пс: исключающее ИЛИ сигнала данных и клока
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
да, это интересная идея в пользу применения трансформаторов. Но, я только сейчас подумал, если делать развязку после АЦП, это ведь надо не только выходы развязывать, это надо всё управление АЦП развязывать, и ещё входной клок АЦП...
Ссылка на сообщение
я не вчитывался, но Вы вроде можете использовать только одну линию данных, а выходной клок у Вас будет внутри Манчестера
Ссылка на сообщение
Развязать входной клок для АЦП без сильного ухудшения джиттера, х-м, это даже интересно. Если сделаете, скажите потом, как Вам это удалось, и какие характеристики по джиттеру получили.
P.S. Не ломайте себе голову, собирайте на приёмной части полностью систему сбора аналоговых данных (АЦП, ИОН, Генератор) и передавайте их через гальваническую развязку на ПЛИС.
Ссылка на сообщение
АЦП еще и программировать надо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
