sergunas 2 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, схемотехнические решения по гальванической развязке входного аналогового сигнала в частотном диапазоне от DC до 15МГц. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFTF 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Думаю Вам нужно что то подобное.. http://www.eltech.spb.ru/pdf/nec/214/nec_optocouple.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Думаю Вам нужно что то подобное.. http://www.eltech.spb.ru/pdf/nec/214/nec_optocouple.pdf Думается, что не подойдет. Можно прикинуть частоту... даже в случае 8-битной точности... не потянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Думаю Вам нужно что то подобное.. http://www.eltech.spb.ru/pdf/nec/214/nec_optocouple.pdf 1) К сожалению, производитель ничего не пишет про полосу пропускания для своей оптопары. 2) Как быть с питанием операционного усилителя на входной стороне оптопары? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба В таком диапазоне ничего не видел. Видимо, придётся делить на DC-НЧ и ВЧ. Например, до 50кГц ISO124, выше - транс. Или опторазвязки vishay + транс. Питание ессно нужно с обеих сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, схемотехнические решения по гальванической развязке входного аналогового сигнала в частотном диапазоне от DC до 15МГц. Спасибо. ADC+DC-DC+Цифровой изолятор+Контроллер+DAC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба ADC+DC-DC+Цифровой изолятор+Контроллер+DACмысль в принципе понятна, спасибо, правда в моем случае контроллер и DAC можно отбросить, т.к. всё равно сигнал нужно оцифровывать. Просветите только, что такое "DC-DC". В таком диапазоне ничего не видел. Видимо, придётся делить на DC-НЧ и ВЧ. Например, до 50кГц ISO124, выше - транс. Или опторазвязки vishay + транс. Питание ессно нужно с обеих сторон. спасибо, за интересную мысль с разделением частотных диапазонов, приму на вооружение. Подскажите ещё, а как получить питание на входной стороне развязки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба мысль в принципе понятна, спасибо, правда в моем случае контроллер и DAC можно отбросить, т.к. всё равно сигнал нужно оцифровывать. Просветите только, что такое "DC-DC". DC-DC- это гальванически развязанный преобразователь постоянного напряжения на входе в постоянное напряжение на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба Попробуйте поискать / скопипастить схемотехнику подобной штуки: http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...LEMENT_ID=22900 http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...LEMENT_ID=22901 Имею их в своём распоряжении - работают без проблем. Внутрь не заглядывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба мысль в принципе понятна, спасибо, правда в моем случае контроллер и DAC можно отбросить, т.к. всё равно сигнал нужно оцифровывать. Просветите только, что такое "DC-DC". Тогда и вопрос можно смело снимать. Ибо гальваническая развязка аналогового и цифрового сигнала - две большие разницы, как говорят в Одессе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Тогда и вопрос можно смело снимать. Ибо гальваническая развязка аналогового и цифрового сигнала - две большие разницы, как говорят в Одессе.вопрос, к сожалению, не снят, потому что развязку в цифре после АЦП делать, мне кажется, ещё сложнее. Представьте, частота дискретизации 50МГц и 12 разрядов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба трансформаторы 1Гбит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба трансформаторы 1Гбит?поясните, пож. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба поясните, пож. эзернет 1Гбит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба поясните, пож. Такая полоса получится для последовательной передачи. А какой интерфейс у Вашего АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
