Перейти к содержанию
Гальваническая развязка аналогового сигнала
Подскажите, пожалуйста, схемотехнические решения по гальванической развязке входного аналогового сигнала в частотном диапазоне от DC до 15МГц. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Думаю Вам нужно что то подобное..
http://www.eltech.spb.ru/pdf/nec/214/nec_optocouple.pdf
Ссылка на сообщение
Думается, что не подойдет. Можно прикинуть частоту... даже в случае 8-битной точности... не потянет.
Ссылка на сообщение
1) К сожалению, производитель ничего не пишет про полосу пропускания для своей оптопары.
2) Как быть с питанием операционного усилителя на входной стороне оптопары?
Ссылка на сообщение
В таком диапазоне ничего не видел. Видимо, придётся делить на DC-НЧ и ВЧ. Например, до 50кГц ISO124, выше - транс.
Или опторазвязки vishay + транс. Питание ессно нужно с обеих сторон.
Ссылка на сообщение
ADC+DC-DC+Цифровой изолятор+Контроллер+DAC
Ссылка на сообщение
мысль в принципе понятна, спасибо, правда в моем случае контроллер и DAC можно отбросить, т.к. всё равно сигнал нужно оцифровывать. Просветите только, что такое "DC-DC".
спасибо, за интересную мысль с разделением частотных диапазонов, приму на вооружение. Подскажите ещё, а как получить питание на входной стороне развязки?
Ссылка на сообщение
DC-DC- это гальванически развязанный преобразователь постоянного напряжения на входе в постоянное напряжение на выходе.
Ссылка на сообщение
Попробуйте поискать / скопипастить схемотехнику подобной штуки:
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...LEMENT_ID=22900
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...LEMENT_ID=22901
Имею их в своём распоряжении - работают без проблем. Внутрь не заглядывал.
Ссылка на сообщение
Тогда и вопрос можно смело снимать. Ибо гальваническая развязка аналогового и цифрового сигнала - две большие разницы, как говорят в Одессе.
Ссылка на сообщение
вопрос, к сожалению, не снят, потому что развязку в цифре после АЦП делать, мне кажется, ещё сложнее. Представьте, частота дискретизации 50МГц и 12 разрядов...
Ссылка на сообщение
поясните, пож.
эзернет 1Гбит
Ссылка на сообщение
поясните, пож.
Такая полоса получится для последовательной передачи. А какой интерфейс у Вашего АЦП?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
