l-e-o-n-a-r-d-o 0 8 октября, 2011 Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Доброго времени суток. Известно, что дифференциальные усилители обладают хорошей помехозащищенностью к синфазным помехам, что позволяет их использовать для измерений напряжений в длинных проводах до датчиков итп. Но как быть, если линия одним проводом заземлена? Получается V1=0, т.е. V1 нужно заземлить. Но в этом случае от дифференциального усилителя остается простой делитель напряжения на входе (R2, R4) а после него обычный не инвертирующий усилитель. Собственно возникает вопрос, а есть ли тогда смысл сохранять схемотехнику дифф усилителя? ведь с другой стороны сигнал сначала уменьшится во много раз а затем в столько же раз усилится (предположим Ку=1)... Собственно, как влияет заземление одного входа на ослабление синфазных помех? есть ли смысл оставлять делитель на входе? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба Смысл есть, если заземлен не вход дифусилителя непосредственно,а точка на противоположном конце линии. Тогда синфазная помеха будет ослаблена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба Можно только ОУ должен быть с двухполярным питанием, в крайнем случае допускающий ноль на входе (LM324) или аналогичный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба Собственно, как влияет заземление одного входа на ослабление синфазных помех? есть ли смысл оставлять делитель на входе? :cranky: Если один вход идеально заземлен (имеет потенциал равный точке заземления), то нет смысла ни в таком делителе, ни в Вашем вопросе. В противном случае нет смысла только в Вашем вопросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба Известно, что дифференциальные усилители обладают хорошей помехозащищенностью к синфазным помехам, Используйте инструментальный усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l-e-o-n-a-r-d-o 0 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба ну а чем тогда инструментальный усилитель поможет, если синфаза по земле будет заглушена этой землей? фактически помеха будет измерятся по второму проводу, а земля и останется нулем. А если так: сделать V1 виртуальной землей, не подключенной к общей, но такая виртуальная земля будет общей для нескольких аналогичных каналов, и провода датчиков будут разнесены в разные стороны. Как взаимные помехи на разных общих проводах повлияют на помехи каждого канала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба Как взаимные помехи на разных общих проводах повлияют на помехи каждого канала? Отвратительно влияют. Если только у Вас провода изрядную часть пути проложены вместе, тогда какую-то выгоду получите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба ну а чем тогда инструментальный усилитель поможет, если синфаза по земле будет заглушена этой землей? фактически помеха будет измерятся по второму проводу, а земля и останется нулем. Тем, что в отличие от схемы в первом сообщении, ИУ не изменит своих характеристик. Вопрос правильности подключения для уменьшения помех, это отдельный вопрос конкретной схемы. Я дал ответ на вопрос автора топика о проблеме замыкания резисторов дифференциального усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l-e-o-n-a-r-d-o 0 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба если я правильно понял, инструментальный усилитель ослабит синфазные помехи не смотря на то что один вывод будет заземлен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба Вы как-бы определитесь, есть у вас синфазные помехи, или нет. Если есть разность напряжений между землей датчика и входной землей усилителя, то помехи есть и дифф. усилитель их будет давить, но в этом случае говорить о заземлении одного провода некрректно, поскольку земли разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба но в этом случае говорить о заземлении одного провода некрректно, поскольку земли разные. А даже если и одинаковые, есть еще наводка на сам провод (например, магнитная на петлю провода), она примерно одинакова для обоих проводов линии и будет хорошо подавляться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба А даже если и одинаковые, есть еще наводка на сам провод (например, магнитная на петлю провода), она примерно одинакова для обоих проводов линии и будет хорошо подавляться. ТС так и не ответил, в какой точке V1 вешается на землю (вероятно, он считает это очевидным - тогда Tanya дала исчерпывающий ответ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l-e-o-n-a-r-d-o 0 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба V1 в лучшем случае вешается на землю возле входной клемы, в худшем- на ноге земли ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 октября, 2011 Опубликовано 9 октября, 2011 · Жалоба Обратитесь к букварю: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NicSm 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Если еще актуально V1 у Вас в любом случае имеет связь с землей. Если нет нарисуйте схему до усилителя. Вы разбираете работу готового устройства или изобретаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
