timizz 0 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Знающие люди подскажите пожалуйста как к файлу.vhd прикрутить список цепей(т.е black-box) и возможно ли это? Всем спасибо за внимание:). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Знающие люди подскажите пожалуйста как к файлу.vhd прикрутить список цепей(т.е black-box) и возможно ли это? Вы разберитесь, что вы хотите: блэкбокс или список цепей. Я не совсем понимаю, что имеется в виду под вторым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба да и раздел "Instanse component" в стандарте не плохо было бы прочитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timizz 0 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Мои познания в этой области не велеки.Так что буду признателен если обьясните чем black-box отличается от списка цепей. Да кстате может мы друг друга не так поняли.Вообщем под списком цепей( он же black-box) я подразумеваю файлы (*.ngc , *.ngo , *.edn) которые получаются уже после синтеза. да и раздел "Instanse component" в стандарте не плохо было бы прочитать. А ссылку на стандарт можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Мои познания в этой области не велеки. В этом ничего страшного нет. Все мы когда-то такими были. Только в этом случае лучше сразу честно об этом сказать, а также простыми словами оъяснить, что, собсно, надо, а не выражовываться словами, которые другой человек может понять иначе, нежели вы. Так что буду признателен если обьясните чем black-box отличается от списка цепей. Да кстате может мы друг друга не так поняли.Вообщем под списком цепей( он же black-box) я подразумеваю файлы (*.ngc , *.ngo , *.edn) которые получаются уже после синтеза. Black-box --- это объект, содержимое которого на этапе синтеза неизвестно. Известен лишь его интерфейс. В VHDL-коде оно должен быть описан как компонент. Начинка этого компонента имеет другой формат, тот самый, который ngc , ngo , edn. Синтезатор про эти файлы ничего не знает. Подстыковывание их происходит после синтеза всей микросхемы на этапе сборки (ngdbuild). У ndgbuild есть опция, в которой указывается, где искать блэкбоксы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба А ссылку на стандарт можно? http://servis-ins.narod.ru/tmp/vhdl/vhdl.html есть немного на руском Желаю удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
line 0 7 ноября, 2005 Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба -- Вот, случайно под рукой оказался подобный код... component Comp_Name port( ... описание портов данного компонента ... ); end component; attribute BOX_TYPE: string; attribute BOX_TYPE of Comp_Name: component is "BLACK_BOX"; -- Comp_Name.ngc находится в папке проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOLYA 0 12 ноября, 2005 Опубликовано 12 ноября, 2005 · Жалоба Здравствуйте. У меня вопрос: Пишу проект на VHDL в среде WebPACK (XIlinx). Есть проблема - нужно сделать вывод устройства типа inout . Я делаю - но теперь могу только изменить значение этого вывода из программы (т.е по функциональности он аналогичен выводу типа out)- а вручную ввожу данные на диаграмме для этого вывода , запускаю Simulink - и - О ЧЕРТ!!!! - диаграмма для этого вывода UNDEFINED (буква U , и вместо сигнала такая красная полоса)- как мне научится пользоваться выводом типа inout для ввода сигнала извне (вручную по диаграмме)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 ноября, 2005 Опубликовано 14 ноября, 2005 · Жалоба как мне научится пользоваться выводом типа inout для ввода сигнала извне (вручную по диаграмме)? Никак, учитесь писать тестбенчи на ХДЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rok 0 20 ноября, 2005 Опубликовано 20 ноября, 2005 · Жалоба как мне научится пользоваться выводом типа inout для ввода сигнала извне (вручную по диаграмме)? Никак, учитесь писать тестбенчи на ХДЛ Нет, все-таки можно. Естественно, что используя ХДЛ проще работать с тестбенчем, но можно и здесь тоже чего нибудь придумать. Делаем следующим образом. Этому inout сигналу на участке, когда это вход присваиваем какое-либо значение. А на участке, когда этот сигнал выход - z-состояние. Тоже самое можно и на ХДЛ сделать, не только на диаграмме. Вроде бы так, давно это уже было. Должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 ноября, 2005 Опубликовано 20 ноября, 2005 · Жалоба Нет, все-таки можно. Естественно, что используя ХДЛ проще работать с тестбенчем, но можно и здесь тоже чего нибудь придумать. Делаем следующим образом. Этому inout сигналу на участке, когда это вход присваиваем какое-либо значение. А на участке, когда этот сигнал выход - z-состояние. Тоже самое можно и на ХДЛ сделать, не только на диаграмме. Вроде бы так, давно это уже было. Должно работать. Хмм похоже либо я либо вы что то непоняли :) ИМХО человеку нужно задавать состояния сигнала типа inout из Вейвформы, а не описать сигнал типа Inout в модуле :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
