hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба а для чего Вам повышать ее напряжение? может ключи не те поставили? На счет ключей не думаю, в прошлый раз Вы мне объяснили где я допустил ошибку, необходимо пропустить через ключи 15В. Что, ничего нет ? bq29400, 29401, 29405, mm1412, S-8232, ucc3911 ... Да у того же TI можно найти такую, и не одну. Неужели ничего нет ????? Я же не говорю что совсем ничего нет,есть определенные причины почему выбрана именно эта ИС. и по этим же причинам другие отпадают. Что, ничего нет ? bq29400, 29401, 29405, mm1412, S-8232, ucc3911 ... Да у того же TI можно найти такую, и не одну: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T Неужели ничего нет ????? К тому же я бы с радостью взял другую,если бы была возможность,у самого мозг уже кипит, но есть вот такая проблема и я не могу ее решить,вот и прошу помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба К тому же я бы с радостью взял другую,если бы была возможность,у самого мозг уже кипит, но есть вот такая проблема и я не могу ее решить,вот и прошу помощи. Это в единственном экземпляре надо ? Или в серию пустить хотите ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Это в единственном экземпляре надо ? Или в серию пустить хотите ? это из разряда если одна то не стоит заморачиваться? хочу пустить в серию. Тем более если бы это была одна то я бы явно взял другую ИС. Изменено 6 октября, 2011 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба это из разряда если одна то не стоит заморачиваться? хочу пустить в серию. Тем более если бы это была одна то я бы явно взял другую ИС. Это из разряда совсем другого. Для одной можно взять негодный аккумулятор от видеокамеры, достать оттуда ИС и забыть о проблеме. А для серии стоит озаботиться закупкой подходящих комплектующих, а не превращать карася в порося, как я уже говорил ... P.S. Вы учтите еще, что схема защиты должна иметь минимально возможное потребление, иначе грош ей цена. Вы сможете это обеспечить ? И если да, то какой ценой ? Изменено 6 октября, 2011 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Это из разряда совсем другого. Для одной можно взять негодный аккумулятор от видеокамеры, достать оттуда ИС и забыть о проблеме. А для серии стоит озаботиться закупкой подходящих комплектующих, а не превращать карася в порося, как я уже говорил ... P.S. Вы учтите еще, что схема защиты должна иметь минимально возможное потребление, иначе грош ей цена. Вы сможете это обеспечить ? И если да, то какой ценой ? если бы мне удалось повысить напряжение с минимальными затратами на этих двух упр. контактах, то схема защиты прекрасно будет работать и будут минимальные затраты по потреблению, единственный вопрос который я сейчас пытаюсь выяснить как раз как повысить это напряжение достаточно простым схемотехническим способом, выше в постах я указал что вариант с ICL не работает, не запитать ее нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба если бы мне удалось повысить напряжение с минимальными затратами на этих двух упр. контактах, то схема защиты прекрасно будет работать и будут минимальные затраты по потреблению, единственный вопрос который я сейчас пытаюсь выяснить как раз как повысить это напряжение достаточно простым схемотехническим способом, выше в постах я указал что вариант с ICL не работает, не запитать ее нормально. А если просто добавить по ключику на паре MOSFET'ов ? Ключик состоит из двух последовательно включенный MOSFET'ов. На затвор первого подаете ваше пониженное напряжение. Его исток сажаете на землю, а сток подключаете к затвору след., "высоковольтного" MOSFET'а. Исток его подключите к земле, а сток подтяните резистором к высокому напряжению на вашей схеме и со стока снимайте высоковольтный уровень ... Изменено 6 октября, 2011 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба А если просто добавить по ключику на паре MOSFET'ов ? Ключик состоит из двух последовательно включенный MOSFET'ов. На затвор первого подаете ваше пониженное напряжение. Его исток сажаете на землю, а сток подключаете к затвору след., "высоковольтного" MOSFET'а. Исток его подключите к земле, а сток подтяните резистором к высокому напряжению на вашей схеме и со стока снимайте высоковольтный уровень ... это все с помощью N-канальных? Изменено 6 октября, 2011 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба если бы мне удалось повысить напряжение а для чего? у Вас штатное включение, должна работать, если транзисторы открываются от 9В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба это все с помощью N-канальных? Простите, конечно, но мне сейчас некогда вникать в ваш проект. Какие транзисторы применить, зависит от полярностей в вашей схеме ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба а для чего? у Вас штатное включение, должна работать, если транзисторы открываются от 9В Включение не штатное подается на транзы 16В, 9В не хватает для открытия.точнее открываются на половину Изменено 6 октября, 2011 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Включение не штатное подается на транзы 16В, 9В не хватает для открытия.точнее открываются на половину Вы точно измеряете напряжение на затворе относительно истока? если 9В не хватает, нужно поменять транзисторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Вы точно измеряете напряжение на затворе относительно истока? если 9В не хватает, нужно поменять транзисторы 9В это относительно земли ИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба 9В это относительно земли ИС ну? а при чем здесь земля? транзистор открывается, если напряжение на его затворе относительно истока превышает пороговое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба ну? а при чем здесь земля? транзистор открывается, если напряжение на его затворе относительно истока превышает пороговое если на затвор подать 9В то напряжение относительно истока 0,3 В.Если подать на затвор 16В то относительно истока 3В.Насколько я понимаю Вы хотите сказать что не важно какое напряжение подавать на затвор главное чтобы относительно истока было превышено пороговое значение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Включение не штатное подается на транзы 16В что-то я внимания не обратил... какие 16В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
