hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Добрый день форумчане! Есть напряжение 9В (Ток всего 0,4 мкА) необходимо повысить это напряжение в 2 раза. Подскажите схему, желательно более менее простую или пути решения. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба icl7660 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба icl7660 Собственно вчера ее и опробовал,только она кушает 80мкА, напруга сразу просаживается,потом только понял что макс. ток 0,4 мкА может быть,если конечно нет способа запитать ее как то по другому... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба напруга сразу просаживается входное напряжение просаживается? что это за источник такой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба входное напряжение просаживается? что это за источник такой? Затрудняюсь ответить на блок схеме написано FET DRIVERS. Если проще говоря это выход микросхемы который управляет полевиком макс вых ток 0,4 мкА, при потреблении ICL7660 20 мкА, напряжение падает с 9В до 4В, при этом микросхема сама начинает потреблять в разы больше,вот я и предполагаю что внутренний источник микрухи не справляется и чтобы выдать ICL7660 20 мкА понижает напругу,если я конечно правильно все понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба это выход микросхемы который управляет полевиком макс вых ток 0,4 мкА не драйвер это ни разу, а ерунда какая-то... давайте схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба не драйвер это ни разу, а ерунда какая-то... давайте схему блок схема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба блок схема а на ноге CP внешний конденсатор висит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба а на ноге CP внешний конденсатор висит? да висит 0,1 мкФ. Или может надо больше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба да висит 0,1 мкФ. Или может надо больше? может быть... что за микросхема? дайте почитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба может быть... что за микросхема? дайте почитать DS2784 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба 10мА она выдает на затворы... а для чего Вам повышать ее напряжение? может ключи не те поставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Добрый день форумчане! Есть напряжение 9В (Ток всего 0,4 мкА) необходимо повысить это напряжение в 2 раза. Подскажите схему, желательно более менее простую или пути решения. Заранее спасибо. Это в продолжение вот этой темы: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94482 Если да, то я вас не понимаю. Почему бы не взять подходящую ИС ? ... Изменено 6 октября, 2011 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Это в продолжение вот этой темы: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94482 Если да, то я вас не понимаю. Почему бы не взять подходящую ИС ? ... Потому что нет подходящей ИС. По некоторым причинам выбрана именно эта ИС. 10мА она выдает на затворы... а для чего Вам повышать ее напряжение? может ключи не те поставили? Если Вы про эту строчку Continuous Sink Current, CC, DC то я сначала тоже так думал, но на самом деле это допустимый обратный ток на сколько мне удалось понять, если глянуть в таблицу то там написано Icc+Idc=0,9мкА при выходе 10В. Если я все правильно понял из даташита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Потому что нет подходящей ИС. По некоторым причинам выбрана именно эта ИС. Что, ничего нет ? bq29400, 29401, 29405, mm1412, S-8232, ucc3911 ... Да у того же TI можно найти такую, и не одну: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T Да можно просто в Гугле ввести: "li-ion protection ic" Неужели ничего нет ????? Изменено 6 октября, 2011 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
