ViKo 1 6 октября, 2011 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Еще один вариант. uint8_t reg = 0; do { reg = (reg<<1 | reg>>7); reg ^= 0x01; PORTC = reg; wait1(); } while (reg); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Вариантов куча) Спасибо, тогда можно еще вопрос, когда запись у меня была такого рода PORTC.0=1; wait1(); PORTC.1=1; wait1(); намного легче было реализовать программный ШИМ, чтобы когда загорались и тухли это происходило плавно, то есть для каждого порта при включении повышал , а при отключении понижал, правда код огромный но понятный, а как в коротком варианте это применять? кстати пока остановился на этом варианте for (mask = 0x01; mask; mask <<= 1) { PORTC |= mask; wait1(); } // задержка wait1(); пробовал для всего порта шим но видимо это не правильно ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба ну или может кто подскажет решение моей проблемы, или подскажите от чего оттолкнутся. По шим перечитал же кучу статей, но в них или про аппаратный или так как у меня было на каждый порт по отдельности. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Я правильно понял, вы теперь хотите, чтобы светодиоды не просто включались поочерёдно, а делали это плавно? Тогда можно заменить PORTC |= mask; на вызов некой функции, которая будет плавно зажигать светодиод: led_on(mask); Сама функция может выглядеть как-то так: void led_on(unsigned int mask){ unsigned char on_time; for (on_time = 1; on_time < 100; on_time++) { PORTC &= ~mask; // выключаем светодиод delay(100-on_time); // отсчитываем время в выключенном состоянии PORTC |= mask; // включаем светодиод delay(on_time); // отсчитываем время во включенном состоянии } Здесь мы постепенно увеличиваем процент времени, который светодиод находится во включённом состоянии. Реализацию функции delay() оставляю вам в качестве самостоятельной работы:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба Я правильно понял, вы теперь хотите, чтобы светодиоды не просто включались поочерёдно, а делали это плавно? Тогда можно заменить PORTC |= mask; на вызов некой функции, которая будет плавно зажигать светодиод: led_on(mask); Сама функция может выглядеть как-то так: void led_on(unsigned int mask){ unsigned char on_time; for (on_time = 1; on_time < 100; on_time++) { PORTC &= ~mask; // выключаем светодиод delay(100-on_time); // отсчитываем время в выключенном состоянии PORTC |= mask; // включаем светодиод delay(on_time); // отсчитываем время во включенном состоянии } Здесь мы постепенно увеличиваем процент времени, который светодиод находится во включённом состоянии. Реализацию функции delay() оставляю вам в качестве самостоятельной работы:) Сделал, все работает, осталось дождатся когда приедет программатор с ebay и потестить на железе но в протеусе работает, спасибо за помощь и домашнее задание, теперь переделываю все задержки в своей программе ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Дабы не создавать новую тему, спрошу в этой. Подскажите как плавно зажечь и через 10 сек. потушить все светодиоды на порту D. Сейчас использую вот так void led_on(unsigned int mask){ for (pwm = 1; pwm < Fade; pwm++) { PORTD &= mask; // выключаем светодиоды delay(Fade-pwm); // отсчитываем время в выключенном состоянии PORTD |= ~mask; // включаем светодиоды delay(pwm); // отсчитываем время во включенном состоянии } for (mask = 0x01; mask; mask <<= 1) { led_on(mask); но включаются они помаргивая. Изменено 4 ноября, 2011 пользователем ururur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба Помаргивают - видимо слишком большая задержка, глаз начинает видеть моргание. Уменьшите задержку в 10 раз (например), а для компенсации добавьте внутренний цикл, чтобы на каждом уровне яркости было 10 морганий: void led_on(unsigned int mask){ for (pwm = 1; pwm < Fade; pwm++) for (char j = 1; j < 10; j++) { // вот эту строчку добавили Зы. При оформлении исходников пользуйтесь кнопкой Code: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Отредактировал сообщение. Спасибо, но при уменьшении задержки плавность включения незаметна ) Просто резкое включение. Изменено 4 ноября, 2011 пользователем ururur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Видимо, где-то со скобочками напутали. Вот как это будет выглядеть целиком: void led_on(unsigned int mask){ char j; for (pwm = 1; pwm < Fade; pwm++) { for (j = 1; j < 10; j++) { PORTD &= mask; // выключаем светодиоды delay(Fade-pwm); // отсчитываем время в выключенном состоянии PORTD |= ~mask; // включаем светодиоды delay(pwm); // отсчитываем время во включенном состоянии } } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Да, все-таки моя ошибка в коде(. Теперь включается плавно. Спасибо Изменено 5 ноября, 2011 пользователем ururur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как добавить ограничение яркости в данный код. Сейчас максимальная яркость 100% , хочется сделать 75-50 % . Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 · Жалоба Здесь так просто не получится. Мы же не управляем яркостью всё время, а лишь делаем плавное включение/выключение. Боюсь, придётся переделывать всю программу - задействовать прерывание от таймера, и в нём делать ШИМ на светодиоды. Или задействовать аппаратный ШИМ, и регулировать им общее питание светодиодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 · Жалоба Задействовать апаратный шим . Не получится ли оставить программу как есть , а ШИМ сделать на весь порт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 · Жалоба Не получится ли оставить программу как есть , а ШИМ сделать на весь порт ? Хотите изврата, тогда ладно. Как вариант вам нужен режим Fast PWM. Используйте два прерывания по переполнению таймера 1 и по совпадению OCIE1А или OCIE1B, тут разницы нет. Если св.диоды включаются нулем, то в прерывании по совпадению настраивайте Ваш порт на выход. В преривании по переполнению Т1 Ваш порт на вход. Для игрушки в самый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) · Жалоба /*обработчик прерывания********************************************************************** ************************************/ interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { countr++; if (countr == 0){ pwm1 = red; PORTD.0 = 1; } if (pwm1 == countr) { PORTD = 0;} } /******************************************************************************** ************************************************/ TCCR0=0x01; TCNT0=0x00; TIMSK=0x01; #asm("sei") запускаю таймер а вот как дальше до меня не доходит. Или лучше сразу переписывать прогу ? Спасибо Изменено 12 мая, 2014 пользователем ipf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
