IgorKossak 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба LPC гораздо шустрее как и по максимальной частоте, так и по скорости выполнения из флеша. Были, пока не появились STM32F2xxxx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Были, пока не появились STM32F2xxxx Точно, я что то давно в сторону STM не смотрел. Раньше у STM главным преимуществом было то что они гораздо раньше стали доступны :) А теперь похоже надо по периферии, размеру корпуса выбирать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topkin 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Были, пока не появились STM32F2xxxx Совершенно верно. Плюс еще появились STM32F4xx, официальные дистрибьюторы готовы предоставить образцы под проект :) А вообще тема бестолковая, как бы в холивар не переросла. ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Плюс еще появились STM32F4xx, официальные дистрибьюторы готовы предоставить образцы под проект Digikey уже продаёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Я вообще еще не имел дела с АРМ ,но слухи уже собираю:) Говорят ,что у стелариса 120нм тех процесс для физич. уровня встроенного Ethernet. Типа жрет, греется и место на кристалле откушивает.. Типа поставить внешний чип даже лучше ибо появляются оч. клевые и недорогие решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Сам LPC не использовал, но слышал, что там запись во флэш с ограничениями: запись только кусками большого размера. Это сильно затрудняет эмуляцию EEPROM. У ST таких проблем нет. Все правильно, запись посекторная, размер сектора для LPC1768 - 4 кБ в младших адресах и 32 кБ в старших. Вообще не думаю, что это большая проблема, больше напрягает время стирания сектора - 100 мс. Polaris, У NXP кстати есть Cortex M0 процы с CAN Ага, уже увидел - LPC11C, но, извините, еще не доехали, судя по их темпам и анонсам - хорошо если к концу года будут. Причем вряд ли по цене STM8. А сами понимаете, в мелких устройствах экономия 1-2 долларов вполне ощутима. Опоздали они с этой серией. На год минимум. И вообще, если честно, то после активной рекламы NXP здесь на форуме, я за полтора года использования очень в них разочаровался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Все правильно, запись посекторная, размер сектора для LPC1768 - 4 кБ в младших адресах и 32 кБ в старших. Вообще не думаю, что это большая проблема, больше напрягает время стирания сектора - 100 мс. Вы что-то путаете. Это стирание посекторное. Запись в LPC1768 блоками по 256 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Вы что-то путаете. Это стирание посекторное. Запись в LPC1768 блоками по 256 байт. В данном контексте все верно, не придирайтесь. Прежде чем записать что-то, нужно сначала стереть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба выбирал между ними по доступности, выбрал stm32, не жалею, тем более, пин-совместимая (несколько резисторов-конденсаторов на этапе схемы, причем есть мануал) от STM32F1 до STM32F4 - последние так спасение в одном проекте для меня. баги - читаем эррату, бывает терпимо, бывает нет, но обычно есть альтернатива. неприятность - отсутствие входа VREF в корпусах меньше TQFP100, хотя, как ни странно есть в BGA64. документация не очень, но уже привыкаю еще минус - отсутствие малоногих корпусов, минимум QFN36 (0,5мм - там могут быть проблемы с пайкой), нормальные от TQFP48. но для поделок сложно, везде шаг 0,5мм, хорошо хоть не 0,4. еще плюс - библиотеки на переферию от производителя, тормозные, зато существенно ускоряют процесс разработки. там где скорость инициализации не крична, т.е. почти везде :) активно использую цены - ну очень гуманные, делал сравнительный анализ с микрочип (ну нафига им сдался MIPS :(, выбрали бы ARM, не пришлось бы мне менять всю линейку) - или стм32 дешевле или при прочих равных получаем 32-битное ядро. исключение - малоногие или с большим шагом корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба LPC гораздо шустрее как и по максимальной частоте, так и по скорости выполнения из флеша. Тоеретически это так. (Точнее было так, сейчас уже не так.) Но практически -- я сужу по себе и тем, кого я знаю, -- очень-очень редко проц используется на максимальной частоте. Там и энергопотребление, и тепло, и помехи, и прочий букет проблем имеют совсем другие цифры. Зачем так мучить скотину? Мне кажется, что когда в задаче нужна числодробилка по-мощнее следует брать АРМ9 или АРМ11. Не-е, конечно, можно сейчас придумать и натеоретизировать и оправдать необходимость большой скорости... но реально, пацаны, кто из вас РЕАЛЬНО и ПОСТОЯННО (из проекта в проект) использует проц на максимальной частоте? Только честно, да? Наверно этот показатель сегодня не очень актуален -- 72 или 100 МГц. Писькомеряние все это! Практической ценности в том, что проц бегает в полтора раза быстрее, нет никакого. Нужна скорость -- ну так возьми другой проц. Не гоняйся за 10% скорости, не наступай себе на горло. Как-то так мне кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Polaris 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Не-е, конечно, можно сейчас придумать и натеоретизировать и оправдать необходимость большой скорости... но реально, пацаны, кто из вас РЕАЛЬНО и ПОСТОЯННО (из проекта в проект) использует проц на максимальной частоте? Только честно, да? Наверно этот показатель сегодня не очень актуален -- 72 или 100 МГц. Писькомеряние все это! Практической ценности в том, что проц бегает в полтора раза быстрее, нет никакого. Нужна скорость -- ну так возьми другой проц. Не гоняйся за 10% скорости, не наступай себе на горло. Как-то так мне кажется. Ну не скажите. Вот взять LPC2478 для обслуживания TFT. Да, 640x480 тянет. Поставить частоту 72МГц, поделить на 3, получаем 24МГц, почти что 25 номинальные для данного TFT. Но при использовании даже SDRAM 32 бита для всего остального остается процентов 40 ресурсов, не так уж много по сути, перерисовывание заметно глазу. А если взять 800x480? Там частота порядка 30 МГц, то есть, 72 уже не подойдет, нужно брать 60 с делением на 2, в итоге ресурсов останется процентов 20, уже в два раза меньше, получается, если честно, не очень. А вот был бы под рукой LPC1788, можно было бы выставить частоту в 90МГц, поделить ее на 3 и иметь свободных ресурсов под 50%. Иногда скорость все-таки нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PraNkiSh 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба холивар конечно везде можно устроить :) все STM32 совместимы pin to pin в пределах одного корпуса ? или только некоторые разновидности ? у LPC походу с этим сильно все хуже ? откуда возникло впечатление что STM32 стал "народным" ARM ? и в каких краях он народный ? СНГ, европа ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 · Жалоба Digikey уже продаёт. Он заявлен, но в стоках нигде нет нет. Да и подпадает он под экспортный контроль, в Неньку его напрямую не продадут :-( Интересно, а кейл поддерживает его VFP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба у LPC походу с этим сильно все хуже ? Смотря что назвать хуже - меня вон обрадовали недавно, что lpc1788 совместим с lpc2478 по ногам. Наверняка вся линейка lpc23/24 имеет аналог в lpc17xx. А в целом тут уже правильно заметили - микроконтроллер надо выбирать по периферии. У lpc например реализован mci интерфейс, не знаю появился ли он у stm32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lebiga 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Меня сильно подкупила DSP либа для LPC17x с ИАРА 6.10 (идет и отдельно). БПФ 4096 точек на ассемблере рулит! Да и остальные модули применяю часто (FIR, random) Поэтому когда нужно было очень быстро сделать измерительное устройство - выбрал LPC Прицепил TI codec PCM3002 на I2S - и 2 канальный анализатор сигналов в реальном времени до 2кГц, есть запас и на больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
