Azriel 0 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Возникла проблема с подключением AT90USB647. Контроллер не видится компом при включении в USB. Если быть точным, комп никак не реагирует на подключение контроллера. Контроллер ни разу не прошивался, т.е. имеет заводские настройки. Питается от 3.3В, USB контроллера питается от 5В (по одной из схем подключения в даташите). К контроллеру поключен внешний кварц на 8МГц. Нога HWB соединена с землей. Распиновка USB проверялась и перепроверялась. Хотелось бы знать, не забыл ли и не напутал ли я чего-либо существенного. Заранее спасибо. Изменено 29 августа, 2011 пользователем Паша_З Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба Фузы проверьте. В фабричной установке стоит внутренний RC-генератор и, кажется, еще делитель на 8 включен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azriel 0 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Фьюзы не проверить, т.к. для прошивки и изменения фьюзов нужно, чтобы контроллер опознался через USB (затем драйвера от Флипа и сам Флип), а он, как я уже писал, не опознается. Через SPI прошивать не хочу, чтобы не потереть бутлоадер (однако пробовал просто увидеть контроллер через SPI - не получилось, не видится). Настройки по умолчанию - Low Power Crystal Oscillator, т.е. до 8Мгц (в том числе и от 3.3В), действительно, с делителем 8. Изменено 29 августа, 2011 пользователем Паша_З Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба Увы, помочь другими советами я вам не могу. Не смотря на то, что сама работаю в этим же МК, USB-загрузчиком я не пользуюсь, т.к. в самом начале при прошивке через SPI была вынуждена стереть загрузчик. Поэтому даже не знаю, был ли он там :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба Фьюзы не проверить, т.к. для прошивки и изменения фьюзов нужно, чтобы контроллер опознался через USB (затем драйвера от Флипа и сам Флип), а он, как я уже писал, не опознается.USB (а, значит, и FLIP) не заработает от внутреннего генератора, для его работы нужно тактирование от внешнего кварца на 8 или 16 МГц. Через SPI прошивать не хочу, чтобы не потереть бутлоадер (однако пробовал просто увидеть контроллер через SPI - не получилось, не видится).Всё равно нужно выставлять fuses, например, через SPI, заодно и Bootloader считать и сохранить на всякий случай... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azriel 0 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба USB (а, значит, и FLIP) не заработает от внутреннего генератора, для его работы нужно тактирование от внешнего кварца на 8 или 16 МГц.Я же написал, что там по умолчанию стоит внешний генератор до 8Мгц (Low Power Crystal Oscillator), а у меня к контроллеру как раз поключен кварц на 8Мгц. Всё равно нужно выставлять fuses, например, через SPI, заодно и Bootloader считать и сохранить на всякий случай...Контроллер не откликается в юнипрофе (именно не откликается, а не не опознается). Я, вот, и думаю, может забыл чего, не сделал или напутал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба Всё равно нужно выставлять fuses, например, через SPI, заодно и Bootloader считать и сохранить на всякий случай... Фиг этот заводской Bootloader считаешь! Он прошит с защитой от чтения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба Контроллер не откликается в юнипрофе (именно не откликается, а не не опознается). Я, вот, и думаю, может забыл чего, не сделал или напутал... Как вариант: не "завелся" кварц... Емкости к нему - не забыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azriel 0 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Как вариант: не "завелся" кварц... Емкости к нему - не забыли?Нет, не забыл. Даташит рекомендует с 8МГц-кварцем использовать конденсаторы 12 - 22 пФ. Я использую по 22пФ, так что всё должно быть нормально. Изменено 29 августа, 2011 пользователем Паша_З Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azriel 0 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба С другим контроллером (в смысле, тоже AT90USB647) всё заработало. Однако использовал кварц на 4МГц. В чём причина - в другом контроллере или в другом кварце - не знаю. Всем спасибо за помощь. Кстати, стандартный бутлоадер есть на сайте Атмела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба Кстати, стандартный бутлоадер есть на сайте Атмела. Будьте так добры, подскажите ссылочку, если вы в самом деле тот бутлоадер на сайте видели. После того, как сайт был последний раз переделан, найти что-то конкретное на нем стало очень трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 4 сентября, 2011 Опубликовано 4 сентября, 2011 · Жалоба Только бутлодырь надо использовать 1.1. Версия 1.0 имеет свойство к слетанию через небольшое время. Все ЮСБишные чипы идут с бутлодером. Либо шьёмся через USB, либо стираем чип. Я этот МК юзал только с атмельской шкуркой CDC: http://www.dikoy44.narod.ru/projects/pyroavtopilot.htm Проблем небыло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azriel 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Что-то и вправду ссылку не нашёл теперь. Так что вот бутлоадер, который я скачал ещё тогда (для 647-ой бутлоадер был только версии 1.0). 64X_usb_boot_1_0_0.a90.txtP.S. Нужно переименовать *.txt в *.hex. Просто hex не загружался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilik 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба проблема с этим МК: спаял макетку. Стер чип через усб, т.к. флип не хотел его прошиать (писал какую-то ошибку при выборе пршивки), по SPI програматор(AVR910) не видит его, точнее пишет что не может войти в режим прграммирования(кварц в макетке отцепил). Изучать МК только начал, поэтому вопрос: раз на 50 просмотрел распиновку камня не нашел SCK провод с програматора подключил к SCLK. И ещё может проблема в линии SS (такого выхода с програматора нету, может его посадить на + или землю?), или по умолчанию фузы стоят, что нельзя прошить по SPI(кстати где в флипе можно их менять?), или надо кнопки нажимать RESET или HWB, или ещё чего. Даташит потихоньку перевожу поэтому ещё многого не знаю из документации. Впринципе у меня ещё 5 штук таких есть, но хотелось бы с этим разобраться. Изменено 28 февраля, 2012 пользователем skilik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KS007 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Тут посмотри может будет что-то, интересное. Сам по этой схеме подключал AT90USB162, почти все одинаковое. AT90USB________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
