iiv 26 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Всем привет, скажите, пожалуйста, можно ли поставить в умножитель http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier электролитические конденсаторы? Хочу поставить 470мкФ, 400В, сделать две ступени, и воткнуть в обычную сеть 220В, чтобы получить на выходе 600В с примерной мощностью около 1кВатт. Скажите, пожалуйста, я не в чем не просчитался? Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Скажите, пожалуйста, я не в чем не просчитался? Зачем такие сложности, когда можно положителную полуволну выпрямить на конденсатор +300 вольт , а отрицательную полуволну выпрямить на конденсатор - 300 вольт. Нагрузка и токи в конденсаторах будут не в пример ровнее, чем в умножителе , пульсации тока и напряжения конденсаторов- меньше. так же делают даже в массовых БП от компутеров при питании розеточным синусом 110вольт желая получить 300. Изменено 20 августа, 2011 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Скажите, пожалуйста, я не в чем не просчитался? Нет не просчитались, для того, что-бы просчитаться надо уметь считать и хоть как-то представлять, что считать. Таким образом "просчитаться" Вы просто не можете. Включайте! Полученный "результат", надеюсь, заставит взять в библиотеке хотя-бы школьный учебник физики. Зачем такие сложности, когда можно положителную полуволну выпрямить на конденсатор +300 вольт , а отрицательную полуволну выпрямить на конденсатор - 300 вольт. Отлично! Осталось только прикинуть емкость и ток конденсатора способного отдавать в нагрузку киловатт в течении порядка 20ms при этом напряжение на конденсаторе не должно падать ниже 300V. Так-же вызывает большой интерес ток заряда этого конденсатора дабы при превышении напряжения в сети на несколько вольт в течении порядка миллисекунды впихнуть в конденсатор необходимую энергию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Отлично! Осталось только прикинуть емкость и ток конденсатора .... я рад что Вам понравилось :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба На переключаемых конденсаторах можно делать весьма мощные схемы, но только если переключатели резонансные, а поскольку автор собирается просто "втыкать в сеть" алюминий, то тут можно посоветовать разве что сперва накрыть этот алюминий ведром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 26 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Нет не просчитались, для того, что-бы просчитаться надо уметь считать и хоть как-то представлять, что считать. Таким образом "просчитаться" Вы просто не можете. Включайте! Полученный "результат", надеюсь, заставит взять в библиотеке хотя-бы школьный учебник физики. Сами возьмите учебник физики и посчитайте 220*sqrt(2)в, 470мкФ, запас энергии в нем 22.7Дж, и так 50 раз в секунду, а если симметричный кокрофт, то 100 раз в секунду, получаем 1-2кВатта. На переключаемых конденсаторах можно делать весьма мощные схемы, но только если переключатели резонансные, а поскольку автор собирается просто "втыкать в сеть" алюминий, то тут можно посоветовать разве что сперва накрыть этот алюминий ведром. А при чем тут при кокрофте резонанс, у кондера внутреннее сопротивление порядка 3Ом, то есть он может через себя качать в пике (то есть в резонансе) 30кВатт, я его не планирую так эксплуатировать, а только на 3%, поэтому он особо и грется не будет. Диоды тоже на 30А от ИХУСа есть, в чем тут снова проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Сами возьмите учебник физики и посчитайте 220*sqrt(2)в, 470мкФ, запас энергии в нем 22.7Дж, и так 50 раз в секунду, а если симметричный кокрофт, то 100 раз в секунду, получаем 1-2кВатта. Не нужно конфликтовать по мелочам. Поостыньте и пересчитайте для реальной схемы. А лучше всего - постройте макет в 1:10 натуральной величины. Сразу будет видно разницу меж школьной и реальной физикой. Не может электролитический конденсатор работать с высоким уровнем пульсаций, а сами пульсации быть 100%. Что до выпрямления сети с удвоением о чем ТАУ пишет, то в мощных схемах на 220 и не очень мощных на 110В сети это достаточно популярное решение. С ККМ и без. ИМХО, не стоит это высмеивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Что до выпрямления сети с удвоением о чем ТАУ пишет, то в мощных схемах на 220 и не очень мощных на 110В сети это достаточно популярное решение. С ККМ и без. ИМХО, не стоит это высмеивать. Разумеется абсолютно рабочее и очень популярное, только не для получения 600VDC из 220VAC (~620Vpp без учета падения на диодах) при нагрузке в киловатт. Я не прав :)? Если-бы шла речь, ну например, о гарантированных 400VDC, я бы смолчал. А лучше всего - постройте макет в 1:10 натуральной величины. И обязательно, как советовал Plain накрыть ведерком :). Потому, что 100W тоже мало не покажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Отлично! Осталось только прикинуть емкость и ток конденсатора способного отдавать в нагрузку киловатт в течении порядка 20ms при этом напряжение на конденсаторе не должно падать ниже 300V. Примерно 8250 мкФ на 1кВт, без ККМ Про то, что будет с коэфф. мощности в сети при топологии по умолчанию - умолчу. :) Зато с ККМ - просто песня, можно задаться вменяемым изменением напряжения, например, в 100в - получим 650мкФ на кВт. ЗЫ я собсно о чем C = 2*P*T/(Vmax^2 - Vmin^2) P-отдаваемая моща в Ваттах, Vmax=308 T= 20mS, для такого удвоителя Изменено 20 августа, 2011 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба накрыть ведерком :). Потому, что 100W тоже мало не покажется. Да, и ещё зону полёта осколков диодов от IXYS тожно нужно ограничить им же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Разумеется абсолютно рабочее и очень популярное, только не для получения 600VDC из 220VAC (~620Vpp без учета падения на диодах) при нагрузке в киловатт. Я не прав :)? Если-бы шла речь, ну например, о гарантированных 400VDC, я бы смолчал. а вот правы Вы или нет пусть iiv скажет , уточнив допустимый для него уровень пульсаций по напряжению. Мне его 600V из первого поста не виделись такими уж гладкими. Возможно, Ваша интуиция сильнее :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Мне его 600V из первого поста не виделись такими уж гладкими. Возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 26 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Зачем такие сложности, когда можно положителную полуволну выпрямить на конденсатор +300 вольт , а отрицательную полуволну выпрямить на конденсатор - 300 вольт. Нагрузка и токи в конденсаторах будут не в пример ровнее, чем в умножителе , пульсации тока и напряжения конденсаторов- меньше. так же делают даже в массовых БП от компутеров при питании розеточным синусом 110вольт желая получить 300. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что под этим Вы понимали такую схему http://en.wikipedia.org/wiki/File:Full-wav...age_doubler.svg а вот правы Вы или нет пусть iiv скажет , уточнив допустимый для него уровень пульсаций по напряжению. Мне его 600V из первого поста не виделись такими уж гладкими. Возможно, Ваша интуиция сильнее :) . Да, пульсации не возбраняются, более того, хотел иметь всего-то 500В после сглаживания, но, довольно сильной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что под этим Вы понимали такую схему..... я предположил безтрансформаторный вариант. Вот такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 · Жалоба я предположил безтрансформаторный вариант. Вот такой А если PFC? Заодно и некая модная нынче красота получится... Дороговато только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
