Перейти к содержанию
Приветствую Вас!
Подскажите, новичку есть ли для Мкров и АЦП фирмы Andlog Devices среды разработки и готовые платы вроде стартер китов как у атмела?
Дело в том, что я немного возился с АВР МКрами, более-менее разобрался со структурой и принципами проггерства, но , к сожалению, требуемую задачу на АВРах мне видимо не разрешить, т.к. все что мог найти так это АЦП 10 разрядный, да еще встроенный - а мне минимум 16. А вот у AD 16-разр. нашел. И в связи с этим вопрос, существует что-то подобное для продукции AD - среды разработки, компиляторы Си, эмуляторы железа и так же очень важно, чтоб не лепить самому обвязку к микросхеме- существуют уже готовые платы вроде тех что у атмела???
Виталий
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько я знаю, AD микроконтроллеров не делает, а делает сигнальные процессоры. Evaluation kit к ним продаются, например, в Элтехе http://www.eltech.spb.ru/.
Evaluation board к АЦП тоже бывает, продают там же.
Ссылка на сообщение
Делает, делает. Только они их микроконвертерами кличут.
Вот ссылка:
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,762...F0%255F,00.html
Ядра - на выбор АРМ7 или 51.
Среды разработки... Кейл к примеру. И для одного и для другого ядра.
ЭвалБоарды можете спросить у ближайшего представителя AD
Или можете на контроллеры от SiliconLabs(ex. Cygnal) посмотреть:
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...rs/en/index.htm
IMHO: достойные внимания и способные конкурировать с AD-шными.
Среда разработки - тот же Кейл. ЭвалБоарды - под каждое семейство.
Ссылка на сообщение
Зачем ради встроенного АЦП МК менять. Если начал изучать АВР то его и дальше осваивай. А АЦП надо внешний цеплять, выбери какой тибе надо: скорость, разрядность, тип входа и т.д. На сайте
www.analog.com все даташиты есть. У AD доки очень хорошо написаны, ЕВАЛБОАРД думаю не надо покупать.
Ссылка на сообщение
Лучше обрати внимание на сигналовские контроллеры, хорошая аналоговая переферия и доступность китов и средств отладки. Копался как c AD так и с Silab, последнее больше понравилось.
Ссылка на сообщение
2 wetal
Забудте про встроенный в МК 16 рязрядным АЦП - их принципиально не ставят т.к. избавится на одном кристалле от шумов ядра МК в АЦП очень сложно. Максимум что делают дак это 12 бит
Воспользуётесь советом от JeDay. Изучайте и дальше avr. Проще будет прикрутить внешний АЦП.
Ссылка на сообщение
2 bzx
Да действительно при разрешении >10 бит встроенный АЦП большая проблемма, но всетаки при грамотной разводке можно добиться неплохих результатов, к примеру "Забудте про встроенный в МК 16 рязрядным АЦП ": C8051F060 имеет два! 16 бит 1Msps 0,75 INL АЦП.
Ссылка на сообщение
2 wetal
У Silabs:
C8051F060 с двумя 16 разрядными, скорость 1Mps
C8051F350 24 разрядный, 1kps.
Похожие есть и у AD.
При желании на время замера ядро можно останавливать.
Ссылка на сообщение
2 bzx
И какие там ENOB, SFDR, SNR, SNDR?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
