Много ключей
Всем привет!
Задача следущая.
Есть напряжение 12 В.
Его нужно подключать на 20 нагрузок (ток потребления каждой 20 мА)
Управление подключением - от микроконтроллера.
В голове крутятся - мосфеты, реле, но 20 штук.... Интересует - можно применить что-нибудь другое....
Может есть управляемый многоканальный свитч в одном корпусе? Что посоветуете?
Изменено пользователем regulirovwik
А с какой скоростью нужно переключать нагрузки?
Обычную транзисторную сборку нельзя поставить, даже если коэф. перед.. будет 100 то 2мА МК выдержит
медленно переключать. Какую именно сборку? Биполярные не подходят - эмитерный повторитель получается.
Ключ должен стоять между источником питания 12 В и нагрузкой. Сдвоенные мосфетники, полевики и реле - все уже передумано - получается дорого и много корпусов.
Нагрузку можно включить в колектор.
Можно поискать pnp цифровые транзисторы с подходящими резисторами или две с половиной ADG1414
что-нибудь из разряда HEF40244 поискать?
UPD. Опоздал, у stells, лучше вариант.
А как на счет оптронной пары?
У меня есть устройство, которое позволяет коммутировать нагрузку до 150 мА с помощью оптронной пары.
