taraserker 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Имеем емкостной датчик приблизительно от 200 до 400 пФ. Пока прорабатываю 2 варианта 1. генератор на 555 таймере 2. AD7153 12bit CDC (capasitance to digital converter) Мне больше нравится вариант 1, но вопрос какую он обеспечивает точность и стабильность параметров. вариант 2 вроде как лучше, температурная компенсация, хорошее разрешение, но голая микросхема до 20 пФ в даташите на AD7745 позаимствован пример расширения диапазона с помощью внешнего операционника. Хотелось бы найти для второго варианта CDC без внешней обвязки на нужный диапазон. Какие еще варианты можно применить для измерения емкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба 555 вряд ли даст хорошее разрешение на таких малых емкостях. Но вряд ли есть лучший метод, чем автогенератор и далее отлавливать изменение частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Имеем емкостной датчик приблизительно от 200 до 400 пФ. Какие еще варианты можно применить для измерения емкости? Мостовые методы самые точные. Еще один конденсатор, два резистора или конденсатора, генератор и синхронный детектор. А цифровой измеритель... можно последовательно еще конденсатор включить. Еще можно... интегратор на этом конденсаторе со сбросом и генератором тока. В данном случае генератор тока - резистор и опорное напряжение. IVC102 - как раз такой полуфабрикат. Измеряется время заряда от одного порога (уровня) до другого. Фактически получится аналог генератора (Ваш 1-й пункт), но с точными порогами (оконный компаратор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Имеем емкостной датчик приблизительно от 200 до 400 пФ. ... Какие еще варианты можно применить для измерения емкости? У Аналога есть чип, который измеряет импеданс... Название наизусть не помню... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба 555 вряд ли даст хорошее разрешение на таких малых емкостях. Но вряд ли есть лучший метод, чем автогенератор и далее отлавливать изменение частоты. Сейчас решаю такую же задачу. Только выход нужен аналоговый - напряжение. пробую шим на 555 таймере - в принципе работает с такими емкостями. Но работает хреново, повторяемость передаточной характеристики не обеспечивается :( И с формулой расчета длительности импульcов даже pspice модель не точно совпадает. Что делать дальше пока не знаю. "правильные" решения очень небюджетны и по этой причине в моем случае они в принципе не подлежат рассмотрению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Что делать дальше пока не знаю. Ставить готовое: AD5933. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Ставить готовое: AD5933. Мне надо аналог на выходе. И стоимость на уровне NE555/LM324. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба у Linear в АN прекрасные схемы под эту задачу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Имеем емкостной датчик приблизительно от 200 до 400 пФ. Какие еще варианты можно применить для измерения емкости? Если "через цифру", то кроме RC-генератора (555) можно и LC (например, как сделано в популярном LC-метре на PIC16, генератор на компараторе 311). Стабильность фактически определяется лишь дрейфом параметров индуктора. Ну, или аналоговые методы, генератор и детектор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron86 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Мост, однозначно. есть ещё всякий бред типа "Universal Transducer Interface"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
air77 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Если на 555 - то 2 генератора - один опорный фиксированной емкостью на частоту, близкую к измерительному, второй измерительный, обе частоты подаем на D-триггер, получаем разность, пропорциональную емкости. Опорный генератор убирает ошибки, связанные с дрейфом питания и параметров самого чипа. Оба 555 - в одном корпусе. Все будет хорошо, если обеспечить стерильную чистоту печатной платы (особенно между ножками 555), лучше сделать под микросхемой вырезы в плате. Плату после обычной отмывки промывать в воде и стиральном порошке, потом продувать сжатым воздухом. Датчик паять без флюса. Питание лучше использовать 3V, рабочая частота не более 60КГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Сейчас решаю такую же задачу. Только выход нужен аналоговый - напряжение. пробую шим на 555 таймере - в принципе работает с такими емкостями. Но работает хреново, повторяемость передаточной характеристики не обеспечивается :( И с формулой расчета длительности импульcов даже pspice модель не точно совпадает. Что делать дальше пока не знаю. "правильные" решения очень небюджетны и по этой причине в моем случае они в принципе не подлежат рассмотрению. Да можно в основу и похожее на 555 заложить, но собрать это на россыпи на более быстродействующих компонентах. Или интегратор со сбросом, как Таня советовала. Это довольно точный метод. Опорное напряжение и два ОУ. Получим частоту или время, как уж детально построено будет. Сходу тип не вспомню, но стоит также посмотреть микросхемы ПНЧ-ПЧН. Как вариант посмотреть еще LC генератор. Но там термостабильности индуктивности нужно уделить внимание и шкала нелинейна очень, вроде 1/sqr©. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Имеем емкостной датчик приблизительно от 200 до 400 пФ. Чем померять емкость Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Освежил в памяти КМОП версию 555 таймера. А что, должен получиться достаточно сносный преобразователь емкость-частота. Может, стартер пробует биполярный вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 (изменено) · Жалоба первое, что находит google http://www.capsense.com/capsense-wp.pdf вот нестандартный подход http://measurements.iitm.ac.in/Publication...als/IEE-CDS.pdf а имел в виду это http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an87f.pdf Изменено 17 августа, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
