vpcb 0 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Уважаемые заказчики! Интересуют ваши предпочтения по цвету паяльной маски: зеленый, синий, красный или черный? При условии,что цена плат от этого не увеличится. Высказывайте, пожалуйста, свои мнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 · Жалоба Белый, с черной шелкографией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
U880 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба красный с белой шелкографией!!!! как на картинке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба заказываю черные и зеленые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба Только тоска зеленая. Иногда изготовитель сам какую-нибудь вляпает, синюю, например. На работоспособность платы это не влияет. За исключением обоснованных случаев, вроде белой при светодиодах или надписей на панели. Тогда оговаривается при заказе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schulz_K 0 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба Если платы делаются в Украине, то лучше заказывать стандартный - зеленый. Смысл в том, что если на заказанном цвете делается мало плат, то будут дольше делать т.к. сливать зеленую маску, отмывать оборудование и заливать другую никто ради 100 шт. плат не будет - будут ждать, пока накопится много заказов, или как тут писали Иногда изготовитель сам какую-нибудь вляпает, синюю, например. - это именно из-за того, что кто то очень хотел синюю - вот до полного израсходования все платы пошли синие. А еще, как на мое мнение, то у монтажников при ручном монтаже, глядя например на красные платы будут больше уставать глаза - а отсюда ошибки в работе. Ну и конечно: табло и светофоры черные, светильники белые - тут цвет влияет на функциональность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба А еще, как на мое мнение, то у монтажников при ручном монтаже, глядя например на красные платы будут больше уставать глаза - а отсюда ошибки в работе. Согласен. Красный цвет утомляет. Оптимальные цвета - синий, зеленый. На черном хуже видны дорожки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба На черном хуже видны дорожки. Черная маска не для того, чтобы на дорожки смотреть. Она, как и белая - необходима для некоторых устройствах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба А нам одни паяльщики сказали, что с синей маской паять больше не будут, т.к. проблемы при монтаже микросхем с шагом меньше 0,5 мм... Производитель плат один и тот же, одинаковые платы с синей и зеленой маской. Там где зеленая - проблем нет. Так что перед тем тем как цвет менять, проконсультируйтесь с теми, кто эти платы будет паять. Такая вот история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
U880 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба А нам одни паяльщики сказали, что с синей маской паять больше не будут, т.к. проблемы при монтаже микросхем с шагом меньше 0,5 мм... Производитель плат один и тот же, одинаковые платы с синей и зеленой маской. Там где зеленая - проблем нет. Так что перед тем тем как цвет менять, проконсультируйтесь с теми, кто эти платы будет паять. Такая вот история. паяльщики паяльником 220v 40 Watts ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Да нет, профессиональный автоматический монтаж. Правда, после таких заявлений... Но на полном серьезе утверждали, что дефектов пайки на синих платах гораздо больше бывает, и с ними долго приходится возиться после выходного контроля. Я бы понял причину, если бы платы изготавливались на разных производствах. А так как они производились на одном заводе, то ума не приложу какая там может быть разница между ними. В общем, пришлось новую партию обратно зеленкой красить. Однако, эти же синие платы альтоника паяла и никаких проблем не возникало. Видимо все-таки дело в профессионализме или в оборудовании. Учитывая такой вот опыт, все-таки стоит спросить паяльников как они дружат с синим цветом, IMHO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Мне один раз плата пришла, в которой via была просверлена и металлизирована в примерно 0,5мм от своих кошерных координат, в итоге, она замкнула питание на землю (слава кришне других цепей не задела), и именно эти платы были первые с черной маской, которые мы заказали. Хотя производство то же самое что и до такого случая, и позже. Поэтому, может быть проблема с пайкой не в том была, что синяя маска кривая, а в том что именно синюю именно в этот раз криво положили. Изменено 23 августа, 2011 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
U880 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Мне один раз плата пришла, в которой via была просверлена и металлизирована в примерно 0,5мм от своих кошерных координат, в итоге, она замкнула питание на землю (слава кришне других цепей не задела), и именно эти платы были первые с черной маской, которые мы заказали. Хотя производство то же самое что и до такого случая, и позже. Поэтому, может быть проблема с пайкой не в том была, что синяя маска кривая, а в том что именно синюю именно в этот раз криво положили. если не секрет кто производитель сего чуда - в России или китайцы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба если не секрет кто производитель сего чуда - в России или китайцы В России. Название приводить не хочу, поскольку это был единичный случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Да совершенно ни при чем тут цвет маски к совпадению дырок и паяемости. Брак могут сделать при любом цвете. Это как диктант писать зелеными, черными или красными чернилами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
