Andreymai 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Видел в одной схеме подключение двух симок: обе симки сидят параллельно и подключены всеми концами к SIM900, за исключением RESET, который через лог.ИЛИ (диодами) управляется контроллером, тоесть контроллер держит в ресете одну из симок, как считаете, такая схема надежна? А если SIM рассчитаны на разное напряжение 1,8 и 2,8 В... будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба А если SIM рассчитаны на разное напряжение 1,8 и 2,8 В... будет работать? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 · Жалоба Да. Вопрос можно перефразировать: что случится с 1,8 В-симкой, пока вы будете работать с 3 В-симкой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreymai 0 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 · Жалоба Или еще перефразировать: являются выводы 1,8В-SIM толерантными к 2,8В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба По стандарту ISO карточки толерантны до 5 вольт. То есть с картой на 1.8 ничего не должно произойти если будет запитана 5 вольтами. Но есть момент другой - общая емкость параллельно соединенных входов + емкость защитных элементов могут оказаться больше чем допустимо (для SIM900 - 130pF). Поэтому лучше карточки коммутировать полностью. Дополню - есть предположение (в частности касается карточек МТС Россия), что карты выпущенные Зеленоградом несколько отличаются от требований стандарта. И могут выходить из строя по непонятным пока причинам. Обсуждалось в форуме примерно год-полтора назад. Прямых подтверждений этому не было, но факт "падежа" карточек имелся. ISO7816_3 5.1.3 Classes of operating conditions This document defines three classes of operating conditions, based on the nominal supply voltage provided to the card by the interface device through VCC. ⎯ 5 V for class A. ⎯ 3 V for class B. ⎯ 1,8 V for class C. The card shall support one or more classes. If the interface device applies a class supported by the card, then the card shall operate as specified. ⎯ If the card supports more than one class, those classes shall be consecutive. ⎯ If the interface device offers more than one class, the order in which those classes are applied is not within the scope of this document. No card shall be damaged when the interface device applies a class not supported by the card (by definition, a damaged card no longer operates as specified or contains corrupt data). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreymai 0 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба I see Thank you very much Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViorDash 0 12 декабря, 2011 Опубликовано 12 декабря, 2011 · Жалоба Я когда-то делал расширение на 12 симок, подключал к Q2406B, команду на переключение давал ресетом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreymai 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба 12 симок на модуль + возможность наращивать, респект! фантазия заказчиков безгранична видимо, емкость выводов симок невелика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Скорее всего, некое устройство адресной массовой рассылки. Спамбот проще говоря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreymai 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба есть еще VoIP - GSM шлюзы, позволяющие "экономить" на звонках за счет тарифов, позволяющих уходить в минус... только успевай симки переставлять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Кругосветный трекер... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViorDash 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Была ситуация когда это нужно было (ограничение оператора), но не спамбот. 24 симки нормально работают, а больше я не пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба 24 симки нормально работают, а больше я не пробовал даешь крутой российский двадцатичетырехсимочник, пускай китайские трехсимочники от зависти помрут Подскажите, а на книгу рекордов Гиннеса это потянет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Маловато 24. Я уже приводил ссылку - вот чего надо на рекорд номинировать. Sim-bank – это мощная малогабаритная аппаратная платформа, позволяющая хранить до 200(!) сим-карт, обрабатывать их и пересылать данные этих сим-карт через TCP/IP. Устройство sim-bank выполнено в компактном корпусе промышленного компьютера стандарта 1U http://elgato.com.ua/ru/gsm-voip/simserver...ver-elgato.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Маловато 24. Я уже приводил ссылку - вот чего надо на рекорд номинировать. Sim-bank – это мощная малогабаритная аппаратная платформа, позволяющая хранить до 200(!) сим-карт, обрабатывать их и пересылать данные этих сим-карт через TCP/IP. Устройство sim-bank выполнено в компактном корпусе промышленного компьютера стандарта 1U http://elgato.com.ua/ru/gsm-voip/simserver...ver-elgato.html Понятно, 24 симки, в принципе, для начала, на небольшую частную телефонную компанию товарищ замахнулся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
