rx3apf 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба Понятна, путаница. Для вас знак < : > и знак < / > одно и тоже. По этому для вас Aч понятнее. Дело не в"понятнее", а просто знак умножения или пишется, или опускается, но нигде и никогда не меняется ни на двоеточие, ни на слэш. Двоеточие в записях единиц вообще никто не использует, а слэш совершенно однозначно подразумевает деление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба Дело не в"понятнее", а просто знак умножения или пишется, или опускается, но нигде и никогда не меняется ни на двоеточие, ни на слэш. Двоеточие в записях единиц вообще никто не использует, а слэш совершенно однозначно подразумевает деление. ...слэш совершенно однозначно подразумевает деление. Это вы ошибаетесь. Нет смысла далее флудить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба ...слэш совершенно однозначно подразумевает деление. Это вы ошибаетесь. Нет смысла далее флудить. Да, правильно, нет смысла. Вы абсолютно правы. Слеш означает деление, + означает сложение, % означает одну сотую. А вот емкость аккумуляторов измеряют в Ач. Означает это "ампер умноженный на час". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Понятна, путаница. Для вас знак < : > и знак < / > одно и тоже. По этому для вас Aч понятнее. Совершенно правильно замеченно что емкость батареи А умножить на ч, т.е А * ч или просто А ч. По поводу вопроса, иногда заряжаю акб сотового если забыл зарядку с лабороторного БП во второй фазе ставлю 4.2 - 4.23 проблемм никогда небыло, с разными АКБ от телефонов такое делал проблем небыло, защитное напряжение выше, на сколько не проверял. А написанное зарядное напряжение 4.2 +-0.05 это рекомендованное напряжение заряда, а не срабатывания зашиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
