Перейти к содержанию
паралельное подключение CLK на микросхемы 74hc595
Нет у КМОП-входа "входного тока", кроме незначительного тока утечки. А вот емкость есть, и ее надо учитывать.
А вот DS от ON-Semiconductor удосужились указать входной ток
A d DS от SGS не поленились вставить в параметр Ik = 20ma слово DIODE
74HC595_D.pdf
74hc595_st.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну хорошо все высказались , ни и какой входной по DS?
В статике - практически никакой, в динамике - емкостной, зависитот частоты.
Ссылка на сообщение
Разобрались, что это за ток?
Конечно и тольков одном DS и только одного производителя даны полностью все параметры
Ссылка на сообщение
К процессору STM32Fxxx на SPI подключаю 50 микросхем 74hc595 (хочу получить один большой сдвиговый регистр). Так вот получается что процессор будет посылать клоки сразу на 50 микросхем.
Процессор потянет без дополнительного буфера эти микросхемы при тактировании 1мГц?
Подключал максимум 16мс нс595, при длине проводников ~1метр все было нормально а при 2-х метрах появлялись глюки при 3-х абзац полный.
Пришлось через каждый метр в разрыв поставить повторитель типа 74нс245 и хлюков болше нэ наблудалос :biggrin:
Р.S. частоту тактирования не помню.
Ссылка на сообщение
А я видел звон и хаотичную загрузку при пять чипах и ленточном кабеле длиной 20 см. Без согласования результат непредсказуем. А если согласовать - то и три метра никаких проблем не вызовут. Без всякого шаманства.
Ссылка на сообщение
Как нужно согласовывать для 3-х метров?
Ссылка на сообщение
Да все так же, резисторами - или последовательно со стороны передатчика, или параллельно со стороны приемника (это если вход высокоимпедансный). А если вход с большой емкостью - то опять же и по приемному концу последовательно, между линией и входом. Номинал резистора должен соответствовать волновому сопротивлению кабеля (ленточный или витая пара - 100 Ом). Можно параллельно входу последовательную цепочку 100 Ом + 100 pF, затем буферочек (и лучше бы с гистерезисом), а уже буферочек пусть работает на кучу входов (тоже токоограничительный резистор не повредит, разумного номинала).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
