zltigo 1 3 июля, 2011 Опубликовано 3 июля, 2011 · Жалоба Всё уже давно сделано в одном флаконе. Ну осталось только объяснить народу как оно DC коммутировать-то может??? Нагрузка у этой сборки чисто на переменном токе коммутируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 июля, 2011 Опубликовано 3 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Всё уже давно сделано в одном флаконе. Так не люблю твердотельные реле!... I^2*t у них продуман до безобразия :( -чуть что, типа провода не того сечения или предохранитель "жучок" или китайский автомат - КЗ не переживут. Предпочитаю значения посвыше, как у BTA41, тогда полный Ы. Изменено 3 июля, 2011 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Ну осталось только объяснить народу как оно DC коммутировать-то может??? Нагрузка у этой сборки чисто на переменном токе коммутируется. Всегда считал что могёт, вчитался - не могёт. Признаю свою ошибку, лежачего не бьют (с) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Спасибо всем за ответы и желание помочь. Я понял, что простого и красивого решения такого ключа пока не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Если прямого падения на ключе не жалко- то mosfet в диагонали диодного моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Спасибо за ответ Да, это возможный вариант. Падение напряжения на ключе: Два диода и MOSFET. Сейчас рассматриваю вариант на двух MOSFET, включённых последовательно, встречно. Здесь падение напряжения на ключе: Один диод + Один MOSFET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 · Жалоба Если прямого падения на ключе не жалко- то mosfet в диагонали диодного моста. Самого прямого падения напряжения на ключе конечно не жалко, его аж 220В. А вот рассеивать лишнее тепло внутри прибора, вызванное этим падением конечно не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 · Жалоба Сейчас рассматриваю вариант на двух MOSFET, включённых последовательно, встречно. Здесь падение напряжения на ключе: Один диод + Один MOSFET. Здесь падение напряжения на ключе: Один MOSFET + Один MOSFET. Вам это предлагалось исходно с оговоркой про стоимость такого готового решения из двух твердотельных реле. Возьмите два обычных MOSFET, две транзисторных оптопары и DC-DC - впишетесь в $5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 9 июля, 2011 Опубликовано 9 июля, 2011 · Жалоба Когда два MOSFET включены последовательно, встречно ( соединены истоки MOSFET), то при любой полярности напряжения ток проходит через канал одного MOSFET и защитный диод другого MOSFET. Падение напряжения на ключе будет MOSFET + Диод. При этом достаточно одной транзисторной оптопары и DC/DC. Вы предлагаете другое включеник MOSFET ? Пожалуста, обясните какое, из Вашего сообщения я этого не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 июля, 2011 Опубликовано 9 июля, 2011 · Жалоба Имелось в виду, видимо, что второй МОСФЕТ тоже можно открыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста, Как работает N канальный MOSFET, находящийся в открытом состоянии ( например, U затвор-исток = 10V ) при отрицательном напряжении сток-исток. Понятно, что при отрицательном напряжении сток-исток > 0,7В MOSFET работает как диод. А как он работает при отрицательном напряжении сток-исток от 0В до 0,7В, когда диод ещё закрыт ? Он полностью закрыт как диод, или его характеристика симметрична относительно 0, и он пропускает ток через канал в обратную сторону? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Имелось в виду, видимо, что второй МОСФЕТ тоже можно открыть. Второй МОСФЕТ конечно будет открыт. И затворы, и истоки обоих МОСФЕТ соединены между собой. Поэтому открываться оба МОСФЕТ будут одновременно. Только на одном МОСФЕТ напряжение сток-исток будет прямой полярности, а на другом обратной. Возможно я не верно понимаю работу МОСФЕТ при обратном напряжении сток-исток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Сток и исток у полевого транзистора - понятия почти условные. Поэтому его открытый канал может проводить ток в любом направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Сток и исток у полевого транзистора - понятия почти условные. Поэтому его открытый канал может проводить ток в любом направлении. И при этом сопротивление открытого канала в обоих направлениях остаётся одинаковым ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Сток и исток у полевого транзистора - понятия почти условные. Поэтому его открытый канал может проводить ток в любом направлении. ... както не стыкуется с теорией "дырок" ...всеже он транзистор пусть и полевой, не симистор же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
