Перейти к содержанию
Добрый день.
Мне нужен электронный ключ на напряжение 220В, ток 5А.
Напряжение 220В может быть как переменным 50Гц, так и постоянным.
Оптореле на такие параметры не нашёл.
Слышал, что существуют триаки, способные коммутировать как переменное, так и постоянное напрежение.
Но пока их не нашёл.
Подскажите пожалуйста, если они действительно существуют.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Существуют, но на 5 A 220 V AC оно Вам не надо.
Возьмите обычное электромеханическое реле и не морочьте себе/присутствующим голову.
Но если у Вас такое задание по электросадомазо, то отхожу в сторонку и не мешаю.
Ссылка на сообщение
Раз "существуют", то тогда еще Вам неплохо-бы узнать, что же такое Triac.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы.
Электромеханическое реле, к сожалению, применить не могу.
Ключ должен постоянно переключаться с частотой 2Гц.
Любое электромеханическое реле быстро выйдет из строя.
Ссылка на сообщение
Что сие означает? :lol:
Тому, кто ставил такое ТЗ (или ХЗ) - памятнег при жизни.
Что надо делать:
1. Всех послать и сказать, что коммутируем только переменку, для постоянки - выпрямительный мост клиенту в зубы - и пусть из него высасывает постоянку.
2. Взять MOC3063 + BTA26 -600 + варистор на 470 вольт и по схеме в дш на MOC3063 подключить это все. Варистор, ессно, для защиты триака от коммутационных перенапряжений.
3. Всё.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Это означает, что ключ должен быть универсальным.
В одних случаях его могут включить в цепь переменного тока, а в других - в цепь постоянного тока.
Ссылка на сообщение
Если варианты включения определяются при установке оборудования, то ключи могут быть просто разными.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Оборудование должно быть универсальным, и ключ тоже должен быть универсальным.
Я понимаю, что такой ключ можно сделать на полевых транзисторах, хотя там есть свои недостатки.
С тиристорами я никогда не работал, поэтому и спращиваю у тех, кто работал с ними.
Целесообразно ли делать такой ключ на запираемых тиристорах?
Ссылка на сообщение
Универсальность оборудования не противоречит наличию двух разных ключей.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Решение с двумя разными ключами - некрасивое решение.
Оно тянет за собой много дополнительных сложностей, как технических, так и организационных.
Ключ должен быть универсальным.
Вопрос в том, можно ли такой универсальный ключ хорошо сделать на тиристорах ?
Ссылка на сообщение
Вы совершенно не представляете, как подобные вещи делаются, но уже априори решили, что неведомое Вам "универсальное" решение будет "красивым" и "без сложностей".
Например, такими, как универсальный вертолет-подводная лодка.
Можно. На куче тиристоров с обвеской из элементов позволяющих их закрывать на постоянном токе и естественно с гальванически развязанным управлением всем этим зверинцем.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Гальваническая изоляция управления конечно потребуется в любом варианте.
Ссылка на сообщение
Можно и так. Между А и В включается драйвер например HCPL3120 и источник питания типа DC/DC конвертор 1 ватт 15вольт на выходе
Между ЦЭ и ДЭ - собсна Ы нагрузки :)
Но это все равно гораздо сложнее и вовсе не сабж :laughing:
А главное - всплывают дополнительные вопросы:
-если коммутировать переменку, то желательно в нуле,
-если постоянку, то от скольки вольт ( там падение уже вольт 5 набежит) ??
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
