Panych 0 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба А чем вас ГОСТ IEC 61439-1-2013 не устраивает? Всё время меня терминология подводит :( Моё оборудование питается постоянным током при напряжении менее 100В. Я ошибочно его обозвал "низковольтным", упуская широту данного форума, сорри. Металлический корпус, несколько изолированных дуг от друга групп цепей: входное напряжение идет на развязанный источник питания, из блока выходит опторазвязанный сигнал, цифровые сигналы с трансформаторной развязкой. Есть и реле. Вот гальваническую развязку всех ото всего и надо подтвердить :) Пытаясь набраться информации, попал сюда, а до этого видел приведенный мной ГОСТ. Но такое ощущение, что это всё не то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Моё оборудование питается постоянным током при напряжении менее 100В. Я ошибочно его обозвал "низковольтным", упуская широту данного форума, сорри. Ну да, низковольтное для меня - это с питанием до 1000В. В принципе, если я не ошибаюсь, IEC 61439-1 имеет какие-то требования к изоляции начиная от 12В постоянки - смотрите п.11.10. Таблицы 8 и 9, ну а сам, указанный там метод испытаний ИМХО можно спокойно распространить на любое изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Ну да, низковольтное для меня - это с питанием до 1000В. В России 75 до 1500 В при питании постоянным током это низковольное оборудование. IEC 61439-1 подходит для НКУ. Искал инфу по методикам испытаний изоляции приборов. Появилась такая необходимость. Можно посмотреть ТР ТС 004/2011. В приложении есть стандарты, подходящие для Вашего прибора. Найдете - хорошо. Если ссылаться на стандарт не указанный в ТР ТС 004/2011, то согласно ТР ( насколько я помню) потребуется сертификация, если найдете, возможно обойдетесь декларацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Можно посмотреть ТР ТС 004/2011. В приложении есть стандарты, подходящие для Вашего прибора. Найдете - хорошо. Если ссылаться на стандарт не указанный в ТР ТС 004/2011, то согласно ТР ( насколько я помню) потребуется сертификация, если найдете, возможно обойдетесь декларацией. Можно посмотреть ТР ТС 004/2011 Выбрать себе стандарт если это нужно в промышленности, то можно воспользоваться ГОСТ IECи61131-2-2012. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба если это нужно в промышленности, то можно воспользоваться ГОСТ IECи61131-2-2012. Спасибо, действительно похоже на то, что нужно. Но везде проверка только между линиями и корпусом. Буду разбираться, откуда взялось требование по проверке между линиями. Спасибо всем :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба Спасибо, действительно похоже на то, что нужно. Но везде проверка только между линиями и корпусом. Буду разбираться, откуда взялось требование по проверке между линиями. Спасибо всем :cheers: Например ГОСТ РВ 20.39.309 гласит: «Изоляция электрических цепей аппаратуры, . . . , должна обеспечивать электрическую прочность, достаточную для предотвращения пробоя, и электрическое сопротивление, достаточное для ограничения шунтирующего действия токов утечки . . .» Т.е. не ограничивается только линией и корпусом. * * * * * Мне отложилось в памяти, что установка для контроля монтажа, например, http://radian-spb.ru/products/ кроме целостности конкретной цепи (линии), проверяет ещё и сопротивление изоляции конкретной цепи, для чего все остальные цепи объединяет с корпусом. Подобная установка у нас на фабрике была сделана на реле и занимала примерно площадь 6х3 м кв. и высотой 2 м. Программа считывалась с перфоленты (если кто помнит про такое). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба Спасибо, действительно похоже на то, что нужно. Но везде проверка только между линиями и корпусом. Буду разбираться, откуда взялось требование по проверке между линиями. Спасибо всем :cheers: Как это только между линиями и корпусом? 12.2.1 смотрели? Между изолированными цепями тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
