sonycman 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Можно ли ставить такой предохранитель для защиты микроконтроллера? Так, чтобы при токе в 200 ма схема работала, а при 250 отключалась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Большая инетрность у них, поскольку пока нагреются, затем остынут. Изначально их ставили в автомобиьную электронику, где инертность была приемлема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Большая инетрность у них, поскольку пока нагреются, затем остынут. Изначально их ставили в автомобиьную электронику, где инертность была приемлема. И ещё у них сильная зависимость тока срабатывания от температуры, так что боюсь такую точность Вы не сможете получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Понятно, спасибо. Значит, поставлю простой плавкий предохранитель. А вот усилитель мощности 10 ватт уже, наверное, можно защитить самовосстанавл. предохранителем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Значит, поставлю простой плавкий предохранитель.'Простой плавкий' от самовостанавливающегося по обсуждаемым параметрам практически не отличается. Так что Так, чтобы при токе в 200 ма схема работала, а при 250 отключалась? у вас не получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба 'Простой плавкий' от самовостанавливающегося по обсуждаемым параметрам практически не отличается. Так что у вас не получится То есть нить плавкого предохранителя также медленно перегорает? Почему то казалось, что гораздо быстрее термистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Нужно посмотреть где-нибудь графики. Предохранитель перегорает гарантировано вообще при 2-2.5 кратной перегрузке от номинала. Если холодно, то может держать 1.5 кратную неограничено долго. Это всегда противопожарный барьер, когда уже все в электронной части выгорело и нужно просто защититься от воспламенения проводов. более-менее быстро он выгорает при 5-10-кратной перегрузке. Самовосстанавливающийся - тоже не намного лучше. Этим можно защитить заторможенный случайно двигатель, что-то еще подобное, но не электронную схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Так, чтобы при токе в 200 ма схема работала, а при 250 отключалась? Только электронный.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Ну что же, спасибо всем за разъяснение! Всё хочется приобщиться к новым технологиям, избавиться от габаритных плавких предохранителей, да видно не судьба. Самовосстанавливающийся, как я понимаю, не подходит для роли не то что защиты электроники, а просто в качестве противопожарного барьера? Ведь он остынет и снова восстановит соединение, и снова пойдёт ток... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Самовосстанавливающийся, как я понимаю, не подходит для роли не то что защиты электроники, а просто в качестве противопожарного барьера? Ведь он остынет и снова восстановит соединение, и снова пойдёт ток... :( При правильном выборе типоразмера это произойдёт или при устранении причины превышения тока (обычно КЗ), или при отключении линии в целом. До этого пред подогревается (~80..100 C) ограниченным током, оставаясь в состоянии высокого сопротивления. Исходно эти преды использовались в АТС для ограничения тока в закороченных/пробитых абонентских линиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба До этого пред подогревается (~80..100 C) ограниченным током, оставаясь в состоянии высокого сопротивления. Хм, и насколько ток, способный разогреть прибор до 100 градусов, мал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Хм, и насколько ток, способный разогреть прибор до 100 градусов, мал? В 48 В абонентских комплектах, н-р, ток ограничивается на уровне 4-5 мА. В общем случае он мал ровно настолько, насколько рассчитаете. В тырнете достаточно инфы по самовосстанавливающимся предохранителям с картинками, помогающими понять, как оно работает, и цифирями для расчёта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
