dimkadat 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба Народоумельци, поклонники IARа, посоветуйте, где почитать про эту зверюгу, а то все это самое лучшее, вот я закачал его установил, вставил клизму..... и даже не знаю с чего начать, ни чего похожего на CodeV... У верен, что не я первый сей вопрос задаю, но будте снисходительны , не ругайте, а просто покажите дорогу, хотя бы к тому топику где это описано... :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба Народоумельци, поклонники IARа, посоветуйте, где почитать про эту зверюгу, а то все это самое лучшее, вот я закачал его установил, вставил клизму..... и даже не знаю с чего начать, ни чего похожего на CodeV... У верен, что не я первый сей вопрос задаю, но будте снисходительны , не ругайте, а просто покажите дорогу, хотя бы к тому топику где это описано... :smile3046: <{POST_SNAPBACK}> Если Вы не владеете английским, сразу возникают проблемы, так как описаний на русском языке для IAR увы нет! А все фирменные описания как правило после инсталяции размещаются там же где и весь пакет IAR: *:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation version\avr\doc *:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation version\common\doc Либо их можно скачать с интернет-сайта IAR. Для начала рекомендую читать документ: EWAVR_UserGuide.pdf там даеться разяснение как организовать новый проект и многое другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkadat 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба Если Вы не владеете английским, сразу возникают проблемы, так как описаний на русском языке для IAR увы нет! А все фирменные описания как правило после инсталяции размещаются там же где и весь пакет IAR: *:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation version\avr\doc *:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation version\common\doc Либо их можно скачать с интернет-сайта IAR. <{POST_SNAPBACK}> Ну не то что бы не владею, но и не особо спикаю..... Попробую. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkadat 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба Вопрос, а есть ли в IARе мастер для создания "рыбы", CV?? Сразу ещё вопрос, где искать hex-о подобный файл? Или не, нетак вопрос поставил. А Пони Прог работает с ИАРом??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба можно поискать и почитать уже обсужденое. например здесь http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6289&hl= если поискать еще найти можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба Вопрос, а есть ли в IARе мастер для создания "рыбы", CV?? <{POST_SNAPBACK}> Наверно такого же как в CV нет. Посмотрите возможности: Project->Create New Project... и все станет ясно, что можно получить при создании нового проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба Сразу ещё вопрос, где искать hex-о подобный файл? <{POST_SNAPBACK}> В настройках линкера задайте выходной файл intel-standard или intel-extended (для mega128) и ищите файл с расширением .a90 или .hex в папке Debug\Exe или Release\Exe Вашего проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkadat 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба ещё вопросик... есть ли библиотеки для работы с LCD, I2C, 1-Wire и тд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба ещё вопросик... есть ли библиотеки для работы с LCD, I2C, 1-Wire и тд? <{POST_SNAPBACK}> См. сюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkadat 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба А вот что бы это значило ?? Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x20 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x20 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_TBASE:+_..X_SRAM_TSIZE", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:0--1" тупые ковыряния в конфигурации не помогают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба ещё вопросик... есть ли библиотеки для работы с LCD, I2C, 1-Wire и тд? <{POST_SNAPBACK}> Не помню откуда скачал, но моного всего avrlib.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба А вот что бы это значило ?? Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x20 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x20 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_TBASE:+_..X_SRAM_TSIZE", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:0--1" тупые ковыряния в конфигурации не помогают... <{POST_SNAPBACK}> Это значит что DATA STACK не влез в ОЗУ. Суда по посл. строке, я предполагаю, что у тебя не задан тип процессора или размер его памяти. Проверь настройки в опциях проекта: категория General \ закладка Target. Там включи галочку Configure system using dialogs..., и убедись, что указан верный процессор и Memory model. А может ты проект как-то криво создал? Если победить сам не сможешь, показывай свой проект - разберёмся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
