andrewlekar 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба После запайки обнаружили несколько штук нерабочих плат. Симпотомы: после замыкания PWR_KEY на землю у модуля устанавливается VEXT, но STATUS остаётся в нуле. NETLIGHT, симочные веревки тоже остаются неактивными. Выход UART TX модуля выставляет 1. Если снять PWR_KEY, то модуль тут же вырубается обратно. После замены модуля всё начинает работать нормально, то есть дело не в плате. Что это может быть с модулем? Убит статикой? Перенапряжением? Можно ли восстановить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Прежде всего схему в студию - телепатов и Кашпировских тут ой как мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Схему всего устройства дать вряд ли смогу. Еще раз, после замены модуля всё работает. Мертвый модуль на другой плате точно так же не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба А всю схему и не надо - как сделана стыковка с контроллером, цепи симкарты и питание. У нас товарищи 2 десятка SIM900D убили поставив вместо SIM300D и подав на входы уровни 3.3 вольта. Или ключи жалеют на поверкей и сброс - а потом выключить не могут. Или конденсатор на VRTC отныкают... :) Разное бывает..... Так что ежели чего упустили из виду - лучше сразу причину поглядеть..... Можно конечно и случайно убить - замыкачка там или пинцет со статикой :) - но это ой как реже бывает... P.S. можно и на емейл мне скинуть - я чужие проекты без разрешения автора не раздаю. А оценку правильности получите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Ладно, попробуем прислать схему. Но навскидку, вся стыковка с контроллером через ключи с управлением от VEXT, цепи симкарты вообще неактивны для убитых модулей, питание 2.85 вольта, кондер на VRTC имеется. К тому же, я думаю, модули бы дохли со временем на неправильных платах, а тут они не включились ни разу. Если бы умирали от перенапряжения, то рабочие модули тоже подыхали бы, а тут после смены модуля плата живёт без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Если не секрет - у кого покупали модули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 54 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба К тому же, я думаю, модули бы дохли со временем на неправильных платах, а тут они не включились ни разу Может нет прошивки... Перепрошить не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Если не секрет - у кого покупали модули? У МТ Систем. Если это не статика, то с ними тоже попробуем этот вопрос порешать. Может нет прошивки... Перепрошить не пробовали? Пробовали. Модуль признаков жизни не подает и не шьётся соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба МТ-систем фигню не подсунет - по крайней мере они официалы и SIMCOM следит за их поставками. Не могли случайно питание наоборот подать или завышеное? Трудно гадать так..... Стабилизатор на чем собран ? Было что на LM2576 если ставили не те дроссели что рекомендованы, при резком изменении тока потребления шли выбросы вплоть до входного напряжения. И естественно модули того..... DEAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Схему вам слать на [email protected]? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhmach_1 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба CADiLO, а Вам в Оркаде схемка пойдёт? Или в чём нужно? Мы с andrewlekar вместе работаем, так что это по сути мой вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Оркад нечем посмотреть - Есть PCAD, можно в любом графическом или выдать на печать в виртуальный PDF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhmach_1 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Вобщем, отправил фрагмент схемы, правда в Автокаде... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
