dde29 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба У меня возник вопрос - можно ли напрямую (с FPGA) работать с микросхемой W3150 протокола TCP/IP ? Как то нехочется в плату микроконтроллер впихивать.... Если можно - то сложно ли это реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Можно в FPGA засунуть Soft Processor (Nios) и сделать на нем, что угодно с W3150. Если W3150 поддерживает стек TCP/IP внутри, то наверное можно и без софт процессора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dde29 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Стек TCP/IP W3150 поддерживает.... Хотелось бы конкретики :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Стек TCP/IP W3150 поддерживает.... Хотелось бы конкретики :) а куда конкретнее? делаете конечный автомат и интерфейс по типу SRAM для связи с w3150.можно и к ниосу прикрутить, поищите, такие темы были Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Копейкин 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) · Жалоба FPGA может работать с W3150. И с параллельным и с последовательным интерфейсами (W3150 вроде SPI имеет) Мне кажется, что без NIOS не обойтись, т.к. требуется начальная конфигурация W3150. Другое дело, что нужно выбрать FPGA, чтобы хватило ресурсов и для NIOSа и остальных задач. Видится так: 1) ядро NIOS II 2) SGDMA для приема/передачи данных от/в W3150 3) Мост к W3150 параллельный или последовательный, готовый или самодельный 4) остальные компоненты, память, пользовательская логика ... X)Программа, выполняемая NIOSом, для управления всем этим Изменено 17 июня, 2011 пользователем Копейкин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik965 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Делал связки Cyclone III+W5300 и Stratix III+W5300. Проблем никаких нет без всякого Niosa. Правда только UDP, но и TCP без проблем пошел бы при необходимости. Модуль на Veriloge. Кстати, почему W3150? Плата уже разработана? W5300 поновее и быстрей в 2 раза. По документации - 50 Мбит/сек. Я получал 45 МБит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvs 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Делали на 5100 (прямой родственник 3150) и Cyclone II - работали безо всяких НИОСов. Простецкая машинка состояний, обработчики передачи, приёма данных и прерываний. Инициализация - из altsyncram в режиме ROM, файлик для инициализации генерируется руками на основании данных datasheet... Ничего военного - все работает. Если есть желание - могу бросить исходники на verilog'е, но только исходники. Человеческое описание безвозвратно утеряно. Код с комментариями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Делали на 5100 (прямой родственник 3150) и Cyclone II - работали безо всяких НИОСов. Простецкая машинка состояний, обработчики передачи, приёма данных и прерываний. Инициализация - из altsyncram в режиме ROM, файлик для инициализации генерируется руками на основании данных datasheet... Ничего военного - все работает. Если есть желание - могу бросить исходники на verilog'е, но только исходники. Человеческое описание безвозвратно утеряно. Код с комментариями. а можете мне скинуть исходники? я пытаюсь сконнектить W5300 со Spartan3 без контроллера. Интересно как у Вас получилось с W5100 :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dde29 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба а можете мне скинуть исходники? я пытаюсь сконнектить W5300 со Spartan3 без контроллера. Интересно как у Вас получилось с W5100 :rolleyes: Ну и мне бы исходники не помешали бы, скинье мне тоже пожалуйста :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Уважаемый Гяук, не могли бы Вы скинуть исходники на [email protected] ? спасибо Изменено 6 июля, 2011 пользователем rezuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба Уважаемый Гяук, не могли бы Вы скинуть исходники на [email protected] ? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба Простецкая машинка состояний, +1. Cyclone III и W5100. Плюс вот такая статья http://www.dsioffe.narod.ru/articles/W5100.doc для понимания. Только не для буквального воспроизведения, там есть ошибки. Там вся инициализация - два (десятка) байта переслать. Не надо никакого NIOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба +1. Cyclone III и W5100. Плюс вот такая статья http://www.dsioffe.narod.ru/articles/W5100.doc для понимания. Только не для буквального воспроизведения, там есть ошибки. Там вся инициализация - два (десятка) байта переслать. Не надо никакого NIOS. а на W5300 такого нету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Да зачем? Берёте datasheet, раздел Functional Description, и по нему делаете. Там очень просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Да зачем? Берёте datasheet, раздел Functional Description, и по нему делаете. Там очень просто. Извиняюсь, неправильно выразился, я имею ввиду на верилоге или ему подобном, драйвера на W5300 нету? просто микроконтроллеры не использую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
