Fynjisx 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Всем Привет! Спроектировал в Altium печатную плату. Теперь пытаюсь создать сборочный чертеж для неё. В самом начале проектирования установил точку нуля, в позицию 100, 200. от неё в последствии и была прорисована печатка и размещены на ней компоненты. Теперь значит отобразил лист в редакторе печатной платы, а он где-то снизу оказался. Т.е Точка абсолютного нуля у Altiuma располагается всегда в левом нижнем углу экрана. Вопрос как перенести плату с размещенными на ней компонентами, скажем в посзицию (50,50)? И попутный вопрос: Как вставить заготовку в виде штампа с основными надписями на этот лист? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Всем Привет! Спроектировал в Altium печатную плату. Теперь пытаюсь создать сборочный чертеж для неё. В самом начале проектирования установил точку нуля, в позицию 100, 200. от неё в последствии и была прорисована печатка и размещены на ней компоненты. Теперь значит отобразил лист в редакторе печатной платы, а он где-то снизу оказался. Неважно где лист. Это все ради красоты на экране. Т.е Точка абсолютного нуля у Altiuma располагается всегда в левом нижнем углу экрана. Вопрос как перенести плату с размещенными на ней компонентами, скажем в посзицию (50,50)? Нет необходимости переносить. Работайте в той области, где и размещено И попутный вопрос: Как вставить заготовку в виде штампа с основными надписями на этот лист? 1. Просто нарисовать на мех слое 2. если есть заготовка-- то смотря в каком виде. Если файл заготовка-- скопировать и вставить если как 1 или несколько библиотечных компонентов- то также как и с простыми компонентами Но полноценный сборочный чертеж в алтиуме не создадите. Не для этого оно предназначен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Я не являюсь гуру в AD, но могу предложить свой скромный опыт в оформлении чертежей. Быть может Вам что-нибудь поможет моя статья http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/altiu...ii-po-eskd.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Я не являюсь гуру в AD, но могу предложить свой скромный опыт в оформлении чертежей. Быть может Вам что-нибудь поможет моя статья http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/altiu...ii-po-eskd.html Полезная статья, наглядно и понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Я не являюсь гуру в AD, но могу предложить свой скромный опыт в оформлении чертежей. Быть может Вам что-нибудь поможет моя статья http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/altiu...ii-po-eskd.html Только очень сомнительно использование в схематике метрической системы, т.к. все компоненты в стандартных библиотеках альтиума созданы в дюймовой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Только очень сомнительно использование в схематике метрической системы, т.к. все компоненты в стандартных библиотеках альтиума созданы в дюймовой. А использование "стандартных" библиотек не является "сомнительным" в стратегии работы профессионального дизайнера SCH, с Вашей т.з.? Или Вы считаете АД с его библиотеками - продуктом "под ключ"? Можете для интереса ознакомиться с результатом опроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба А использование "стандартных" библиотек не является "сомнительным" в стратегии работы профессионального дизайнера SCH, с Вашей т.з.? Или Вы считаете АД с его библиотеками - продуктом "под ключ"? Можете для интереса ознакомиться с результатом опроса. Я использую свои библиотеки частично переработанные из стандартных. Тратить время на перерисовку многоногих УГО я не вижу смысла. Даже при блюдении ЕСКД абсолютно все равно в какой там сетке нарисована схема. А удобнее сетка "по умолчанию". Иногда нет времени рисовать новые УГО, и схемы вообще надергиваются кусками отовсюду, а к пятнице плата в наличии и тестится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Только очень сомнительно использование в схематике метрической системы, т.к. все компоненты в стандартных библиотеках альтиума созданы в дюймовой. Так там написано не про компоненты, а только про рамку. ее действительно легче рисовать в метровке. К самой схеме и ее единицам это не имеет отношение. Делайте в том, в чем хотите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Я использую свои библиотеки частично переработанные из стандартных. Тратить время на перерисовку многоногих УГО я не вижу смысла. Даже при блюдении ЕСКД абсолютно все равно в какой там сетке нарисована схема. А удобнее сетка "по умолчанию". Иногда нет времени рисовать новые УГО, и схемы вообще надергиваются кусками отовсюду, а к пятнице плата в наличии и тестится. Ели у вас на предприятии нет нормоконтролера с метрической металлической линейкой в руках, то тогда Даже при блюдении ЕСКД абсолютно все равно в какой там сетке нарисована схема. А если есть, то тогда :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Ели у вас на предприятии нет нормоконтролера с метрической металлической линейкой в руках, то тогда Даже при блюдении ЕСКД абсолютно все равно в какой там сетке нарисована схема. А если есть, то тогда :twak: Извиняюсь, но я работал и с военной приемкой, но не видел ни разу чтобы у кого-то хватило ума мерять элементы на схемах и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Извиняюсь, но я работал и с военной приемкой, но не видел ни разу чтобы у кого-то хватило ума мерять элементы на схемах и т.п. У нашей хватает, тетеньке под 60, дюймовую сетку на дух не переносит :cranky: . А вам, значит, повезло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба У нашей хватает, тетеньке под 60, дюймовую сетку на дух не переносит :cranky: . А вам, значит, повезло Ну в дюймовой сетке ей 23. Вы ей скажите, враз полюбит :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Ну в дюймовой сетке ей 23. Вы ей скажите, враз полюбит Есть старая прописная истина: никогда не спорить с властью, начальством и женой - результат известен заранее :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
