Перейти к содержанию
Посоветуйте компилятор и среду программирования для написания простых приложений
Решил попробовать написать сам приложение для PC.
Посоветуйте, что быстрее всего освоить, предпочтительный язык- С.
Всю жизнь пишу для контроллеров, самостоятельно с нуля на новых "visual" платформах ничего не писал..
Были, конечно, всякие там турбопаскали, Q- бэйсики, но они остались остались в далеком прошлом. :)
Иногда приходилось редактировать чужие проекты на visual basic 4.0, но это было лет 5 назад... Добавить там окошечко, вписать в него циферку..
Но синтаксис бейсика меня, привыкшего к лаконичности С, выводил из себя :).
Задачи совсем не сложные- приложения для отладки, проверки и настройки:
принять пакет из ком-порта, разобрать, отобразить несколько чисел в окошках, ввести несколько и чисел в окошки, и послать ответ в тот же порт...
Посоветуйте, где про это прочитать..
Хочется, чтобы графический интерфейс можно было создавать простыми методами из готовых макросов..
Слышал про Qt , но не знаю, с какой стороны к нему подступиться..
Может есть готовый пакет, который можно скачать и начать работать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C++ Builder.
Я бы советовал версию 5, хотя сейчас начнут кричать что это старье. Учился по книжке Архангельского, потом прикупил его же книжку по следующему билдеру (6 и 2006), но продолжаю использовать 5-й билдер. На 7-й винде работает без проблем, мне хватает, использую от сериал портов и до баз данных.
Конкретно для сериал портов в C++ Билдере использую Async Professional from TurboPower Software Company. Когда-то он был платным, теперь вроде официально бесплатный. Кстати, в этом Асинке есть много такого, что писать муторно, а применять очень красиво: готовые терминалки, полудуплексы с управлением по сигналу RTS и много другого, и все это с примерами использования.
Ссылка на сообщение
C++ Builder.
+1 за 5-й билдер. Для простых вещей вполне.
Одних сей будет маловато - там же всё давно на объектах. Свой код писать, конечно, можно в процедурном стиле, но для какого-то понимания общей структуры приложения хоть немного в плюсах надо разбираться. Хотя бы на уровне класс/объект, наследование.
Qt - сильный фреймворк. Но без хороших знаний С++ там будет сложновато - в отличие от борландовских продуктов (билдера и дельфей) это не RAD система, и почти всё приходится писать руками, включая и работу с виджетами на формах (за исключением задания их геометрии и расположения). Если есть намерение поплотнее освоить инструмент, то Qt хороший выбор. А для простых вещей старый билдер вполне.
Ссылка на сообщение
А на дельфи как раз легко, тем более, что это и есть паскаль + редактор форм. Примеров и компонент для COM полно. Просто пруд пруди. Например, на www.pcports.ru
С портами и временными функциями работа - на specosoft.com - автоматизация без проблем
Ссылка на сообщение
Если акцент именно на это -
то напрашивается LabView. (это правда не СИ)
P.S.
Я за Qt
Ссылка на сообщение
Если нужно что то быстро написать для отладки то обычно использую Python+PyQt, но такая программа работает относительно медленно. Если нужно быстродействие то C++ и Qt. Как уже сказали выше это достаточно мощная библиотека. Порог вхождения для Qt как мне кажется выше чем для C builder (C Builder-м пользовался совсем немного) но при его прохождении окупается простотой применения. Библиотека спроектирована так что код визуального интерфейса очень просто создаётся в тексте проограммы и не требует мощных графических редакторов.
Ссылка на сообщение
я в точности когда-то был озадачен для написания приложения под винду для вывода данных на монитор, присланных в комп по RS232 моим разработанным прибором . После поисков наткнулся на LabWindowsCVI Full Development System 9.0 (лежит в закромах и на других сайтах ) - не путать с LabView - и сейчас не сколько не жалею что решил стартануть с него (если учесть мои пробелы и отсутствие практики кодописания на С++) - для тех кто пишет на С под микроконтроллеры лучше не придумаешь !!!
Данный пакет предельно насыщен компонентами (слепипить осцил на базе ПС или вывод показаний датчиков в виде цифирь или графиков или еще каком дело 5 минут !!!) .... 1 недостаток в нём есть - нет поддержки (или я не нашёл) обмена по USB но меня устроило по RS232 на тот момент
После можно перескочить на С# .... Вот сейчас пытаюсь сам перейти ....
Ссылка на сообщение
Посмотрел отзывы и информацию о с++ builder. Информации много, нашел самоучители, пр..
внешне очень красиво, похоже на VB, только на С :)
Спасибо!
Для ком- портов нашел простую библиотеку:
http://www.pcports.ru/SerialGate.php
Правда, применять пока не пробовал.. :)
Ссылка на сообщение
... После поисков наткнулся на LabWindowsCVI Full Development System 9.0 (лежит в закромах...) ....
в каком разделе?
Ссылка на сообщение
спасибо! буду пробовать ...
я думаю для тех кто не знает С++ данная IDE - лучше не придумаешь
Ссылка на сообщение
Про сериал порты.
Я пользовался и продолжаю пользоваться старой версией Async, которая еще платная была. сейчас залил ее на местные файлосклад: /upload/UTILITIES/TurboPower_AsyncProfessional_v3_05/
Вроде бы сделано давно, но прекрасно работает и сейчас. Может кому пригодится. Отличное разжеванное описание, куча примеров, компонентов больше чем нужно.
Не стану говорить что оно лучшее, но я это использую уже очень давно и другие компоненты для портов даже не пробовал, этого более чем достаточно для моих задач работы с портами. Нормально инсталлируется и работает сейчас и на 7-й винде (32-bit), а дальше я не ходил пока.
Ссылка на сообщение
Про сериал порты.
Для работы с портами Win/Lin никакие "библиотеки" с "компонентами" ни нафиг не нужны.
Ссылка на сообщение
Ну, кому как. мне готовый компонент в билдере пользовать очень удобно. кому-то удобней самому писать то, что уже написано. я ж не заставляю :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
