ARV 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба static basis sum(uint8_t arg_cnt, void **args){ basis result = 0; for(;arg_cnt--;*args++){ result += evalute(args); } return result; } #define num(x) ((x) & 0xFF), (((x) >> 8) & 0xFF), (((x) >> 16UL) & 0xFF), (((x) >> 24UL) & 0xFF) #define adr(x) ((uint16_t)(x) & 0xFF), ((uint16_t)(x) & 0xFF00) >> 8 uint8_t massiv[] = { TOC_VAR, 0, TOC_FUNC,adr(sum), 0, 3, TOC_NUMBER, num(99UL), TOC_NUMBER, num(1UL), TOC_VAR, 0, TOC_END }; не получается занести в массив адрес функции :( пишет - не константа :( с чего бы это вдруг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба пишет - не константа :( с чего бы это вдруг?Вероятно, хочет явного приведения адреса функции к типу uintptr_t : TOC_FUNC,adr((uintptr_t)sum), Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Вероятно, хочет явного приведения адреса функции к типу uintptr_t : TOC_FUNC,adr((uintptr_t)sum),не, похоже не так... http://530.ru/wwwboards/mcontrol/3029/messages/1226781.shtml во всяком случае ни какие преобразования типов не помогают: не константный аргумент - и точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба static убрать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба static убрать убрать статик - не помогает явно привести тип к любому int - не помогает определять массив с указателями в PROGMEM - помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба static void test() { } #define adr(x) ((uint16_t)(x) & 0xFF), ((uint16_t)(x) & 0xFF00) >> 8 uint8_t Test[] = { adr(test), (uintptr_t)test >> 0, (uintptr_t)test >> 8, (uintptr_t)test >> 16, (uintptr_t)test >> 24, }; Compiling: main.cpp main.cpp:50: warning: right shift count >= width of type main.cpp:51: warning: right shift count >= width of type что и следовало ожидать - размер uintptr_t - 2 байта. Так что ищите проблему в другом месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Так что ищите проблему в другом месте. #include "plc_editor.h" static void foo(void){ } #define adr(x) ((uint16_t)(x) & 0x00FF), ((uint16_t)(x)>>8) uint8_t array[] = { adr(foo) }; Building file: ../plc_editor.c Invoking: AVR Compiler avr-gcc -Wall -g3 -gdwarf-2 -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"plc_editor.d" -MT"plc_editor.d" -c -o"plc_editor.o" "../plc_editor.c" ../plc_editor.c:27: error: initializer element is not constant ../plc_editor.c:27: error: (near initialization for 'array[0]') ../plc_editor.c:28: error: initializer element is not constant ../plc_editor.c:28: error: (near initialization for 'array[1]') make: *** [plc_editor.o] Error 1 и где искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба static void foo1(void){} static void foo2(void){} typedef union { void (*foo)(void); uint8_t bytes[sizeof(void*)]; } union_t; const union_t array[] = { foo1, foo2 }; Смените подход. И объявите union вашего пакета данных и массива байт. что и следовало ожидать - размер uintptr_t - 2 байта. Так что ищите проблему в другом месте.C++ != С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба и где искать?Бага. В режиме С++ все компилится. И массив из указателей на функции в режиме С создается. А вот на приведении указателя с целому - спотыкается. Пишите баг-репорт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Бага. В режиме С++ все компилится. И массив из указателей на функции в режиме С создается. А вот на приведении указателя с целому - спотыкается. Пишите баг-репорт. Думаю что с багрепортом рановато. Нужно стандарт изучить на сей счёт ибо и RealView-MDK-ARM - тоже даёт предупреждение, но проект собирает. Хотя и по моему мнению разницы быть не должно, что приводишь к целому что нет. 2ТС: Cмените диалект с gnu99 на c99. Есть разница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба static void foo(void){ } static uint8_t array[] = {foo}; Building file: ../plc_editor.c Invoking: AVR Compiler avr-gcc -Wall -g3 -gdwarf-2 -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=c99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"plc_editor.d" -MT"plc_editor.d" -c -o"plc_editor.o" "../plc_editor.c" ../plc_editor.c: At top level: ../plc_editor.c:95: warning: initialization makes integer from pointer without a cast ../plc_editor.c:95: error: initializer element is not computable at load time ../plc_editor.c:95: error: (near initialization for 'array[0]') make: *** [plc_editor.o] Error 1 ну на счет предупреждений - бог с ними, но пишет ведь ошибку - элемент не может быть вычислен на этапе компиляции! в run-time я могу записать туда адрес любой функции, не проходит только инициализация Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба не проходит только инициализация static void foo(void){ } typedef void (*fptr)(); fptr array[] = { foo }; Компиляция проходит. Проблема начинается при попытке занести в массив целых чисел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Компиляция проходит. Проблема начинается при попытке занести в массив целых чисел.совершенно верно! причем если массив uint16_t - то тоже пролетает на ура (с варнингами о преобразовании указателя в целое), а вот uint8_t дает ошибку... то есть это БАГ? по идее ведь батовый массив или не байтовый - какая разница для Си? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба совершенно верно! причем если массив uint16_t - то тоже пролетает на ура (с варнингами о преобразовании указателя в целое),А если сделать явное приведение - не ругается. а вот uint8_t дает ошибку... то есть это БАГ? Да. Причем бага именно avr-gcc. Потому что именно avr-gcc ругается (проверил и на 3.4.6 и на 4.3.3), в то время как mingw-gcc прекрасно компилит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Maddy 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Хм ... а можно дурацкий вопрос ? откуда компилятор возмет адрес функции что-бы вычислить значение adr(x) ?? IMHO адрес может проявиться только на этапе сборки (если не выпендриваться с __attribute__ ) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
