Перейти к содержанию
счетчик делителя на базе 155ИЕ4
Помогите пожалуйста спроектировать 4-ёх разрядный счётчик делителя с коэффициентом пересчёта 150 на базе К155ИЕ4.
я думаю сформировать коэффициент пересчета k=10, затем логическими элементами довести его до 150
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на базе одного единственного 4-разрядного двоичного счетчика нельзя получить коэффициент деления больше чем 2^4 = 16, нужно увеличивать разрядность путем последовательного включения нескольких таких счетчиков. Логическими элементами можно раньше сбросить счетчик(уменьшить его коэффициент пересчета), но никак не увеличить.
Скажем, 150= 10*15. Или гораздо лучше если последний счетчик в цепочке будет с коэффициентом двойка, тогда на выходе будет честный меандр. Ну скажем 150=15*5*2.
Ссылка на сообщение
я понимаю что 1 корпуса не хватит. К примеру можно сделать 2 счётчика с k=10 и третий счётчик с k=2 и соединить их?
Затем логикой сделать сброс с k=200 до 150? на каких конкретно элементах?
Ссылка на сообщение
Наверное никакой логики не требуется. 155ие4 - делитель с жесткой логикой деления на 12, состоящий из Q0 - делителя на 2 и Q1-Q3 - делителя на 6. Т.е. ставим делитель на 6 - 1 ножка вход, 8 выход Q3 и после него 2 делителя на 5 с соединением 8 Q3 и 9 Q2 ножек на 6 и 7 R с подачей импульсов с 8 Q3 ножки предыдущей микросхемы на 1-ю C1 следующей. При этом триггеры Q0 делителей на 2 с 14 C0 вход, 12 Q0 выход остаются незадействоваными, т.е. 14 ножки посадить на корпус , как и 6,7 первой микросхемы-делителя на 6. Если нужен меандр, тогда делитель на 6 поставить последним.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Лучше организовать на трех корпусах. Посколку 155ИЕ4 счетчик до 12 на трех корпусах удобнее организовать каскадное включение счетчиков на 5 на 5 и на 6.
На двух корпусах 155ИЕ4 возможно деление максимум на 144 поэтому нужно три. В предложенном варианте не требуется никаких дополнительных элементов, а на выходе будет меандр
Пока писал уже ответили.
Ссылка на сообщение
Не нужно делать такой длинный счетчик и потом сбрасывать его с помощью логики. Такое решение необходимо только в том случае если у вас коэффициент деления- простое число, скажем если бы вы хотели поделить на 149, то ваше решение (длинный счетчик и логика для сброса) было бы единственно верным. Но для k=150 не нужно этого делать, предыдущий оратор (ledum) уже все расписал.
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо всем за помощь!!!
"14 ножки посадить на корпус , как и 6,7 первой микросхемы-делителя на 6" - не совсем понял как это сделать
подскажите пожалуйста что изменить\сделать в схеме, какой сигнал подавать?
Ссылка на сообщение
Книжку Лобанова почитайте:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Там про счетчики очень понятно написано, и не только про них ...
Ссылка на сообщение
У первого, второго и третьего счетчиков 14 ножку посадить на корпус - это вход делителя на 2, который здесь не используется. Негоже входы цифровых логических микросхем оставлять болтаться в воздухе - у них обычно нет подтягивающих резисторов. Поэтому узлы с такими болтающимися входами могут вызвать самопроизвольное переключение связанных с ними логических элементов, наводки на остальные элементы микросхемы, у некоторых КМОП - резкое повышение потребляемого тока. Также посадить на корпус 6 и 7 ножки третьей микросхемы. Выход с 8 ножки первого делителя подключить на 1 ножку второго, а не на 14-ю. Точно также и 8 ножку второго делителя подключить на 1 ножку третьего делителя. Выход снимать с 8 ножки третьего делителя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
